Alt 22.12.2003, 10:02   #1
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Standard Fragen zum Keilrippenriemenwechsel !!!
Habe vor einer Woche meine Keilrippenriemen gewechselt, dabei ist mir aufgefallen das der Riemen für Lüfter LiMa und WaPu so locker sitzt. Meine Frage nun wann wechselt man die Spannrolle(n) mit der Feder dran auch mit. Je nach bedarf oder gernerell immer. Oder gibt es noch eine andere möglichkeit den Riemen zuspannen.
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2003, 11:45   #2
skel@on
Fahrzeug: e38
@MrThomsen;
...schaust du Interner Link) Hier
Die Rolle mit der Feder ist der Riemenspanner, wenn Lagerspiel; wechseln, wenn nicht; dann eben nicht.
Noch ein kleiner Tip von mir..., bevor man lospostet, sollte man sich vielleicht mal 'n bissgen durchs Forum lesen, bzw auch mal die Suchfunktion benutzen...... :zwink .
gruss
skel
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2003, 19:43   #3
kw740
Benutzerbild von kw740
Fahrzeug: 740 e32/520 e34 tuoring
MrThomsen,
habe heute auch den riemen erneuert .brauchte aber den lüfter nicht demontieren.
wenn der motor nicht läuft,ist der riemen auch sehr locker.warum weiß ich nicht.
auto läuft aber prima
skel,
wollte eigendlich noch etwas zur ölpumpenmisere schreiben.
aber wenn man dann gleich " lospoltert " dann lasse ich es lieber sein ! :(
gruß klaus
kw740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2003, 19:51   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard kw740
der totnheini hat ja gepostet und nicht gepoltert geschrieben
also, was ist mit deiner ölpumpe.
gruss jürgen
Alt 23.12.2003, 00:34   #5
skel@on
Fahrzeug: e38
@JB750;
der totnheini... Danke für das Kompliment
@kw740;
...war ja nicht böse gemeint, jedoch lassen sich viele Probleme über die Suche beheben, da hier im Forum schon über sehr viele Technische Fragen und Rep's geschrieben wurde; will jedoch nicht der Grund dafür sein, dass jemand nicht postet, wenn er keine eindeutige Antwort findet, denn dafür ist dieses Forum ja gedacht.
Also Leute....,geschmeidig bleiben .
gruss
skel
Alt 23.12.2003, 00:37   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Vielleicht hilft auch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DIESER LINK
etwas weiter.
Knuffel
Knuffel
Alt 23.12.2003, 18:31   #7
kw740
hallo und guten abend,
nichts für ungut,
wollte nur sagen das eine schraube meiner ölpumpe ( M60 motor) in der
ölwanne lag.alle anderen schrauben mussten den vorschriften entsprechend
festgezogen werden .
beim freundlichen nachgefragt mit der antwort : das problem ist uns nicht bekannt.
klaus wünscht euch allen schöne feiertage
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
