29.07.2011, 07:41
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Rat für neue Bremscheiben
moin,moin leutz...also bei mir sind demnächst neue bremscheiben vorne fällig und ich wollte mich mal erkundigen welche ihr so für die besten haltet...momentan ist eine 4 kolben bremsanlage von einen 750 i verbaut mit stahlflexleitungen und ate powerdisc bremsscheiben und klötze...da die vorderen scheiben diese bremsnut fast aufgebremst haben ist es an der zeit sie zu tauschen...bin sehr von der bremswirkung von den ate scheiben beeindruckt, aber vielleicht gibt es ja noch was besseres...
gruss thorsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
29.07.2011, 09:02
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Bleib am besten bei den Original von BMW.
Es gibt so viele tolle Sachen und dann hat man den Käse, wenn's nach 1000km anfängt zu Ruppeln und Schlackern.
Über den Cunz in Spayer gibts doch auch top Preise. Ruf den Herrn Kluge mal an.
29.07.2011, 09:07
Wie man so einfach sagt: "Do not change a running system."
Wenn ich mit einem Produkt zufrieden bin, dann kaufe ich es wieder.
Welche Gründe gab es denn damals für die Pwrdisc?
29.07.2011, 09:08
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
etwas besseres,als die originalteile gibts wohl nicht
29.07.2011, 09:09
Fahrzeug: ...
Cuntz in Speyer ist Blödsinn...
BMW Niederlassung Bremsen (beide Achsen)= 450 Euro
BMW Cuntz mit Rabatt aber + Versand = 439,67 Euro
BMW Händler sind per se immer 12% teurer als BMW Niederlassungen. Das lohnt sich nicht.
Abgesehen davon
ATE (Beide Achsen) = 220 Euro
ATE ist gut und funktioniert. Warum als 230 Euro extra investieren? Zumal der TE ja mit ATE schon sehr zufrieden war..
Genau, und die Erde ist eine Scheibe...
29.07.2011, 09:11
_________________________
Dafür gibt es EXTRA ein ANFRAGEFORMULAR !
29.07.2011, 09:24
Kann sein.
Über die ATE-Scheiben würde ich mich nochmal schlau machen, gerade die werden hier ab und an auch mal böse diskutiert.
29.07.2011, 09:25
tf750
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht.
Grund: Unangemessene Ausdrucksweise.
29.07.2011, 09:26
Fahrzeug: E38 740iA FL
da du es vorn mit bremsen sportlicher nimmst könntest du hier mal rein schauen... Bremsstaubreduziert ab Green-Stuff bremsbelägen. Es gibt natürlich auch serienscheiben und belage von EBC
EBC Brakes - Das weltweit umfangreichste Lieferprogramm für Bremstechnik
29.07.2011, 11:35
waren bei der anlage dabei....ich sehe schon es gibt viele meinungen dazu...bin mal gespannt was sich noch so an erfahrungen kund tut...wie gesagt...habe keine schlechte erfahrung mit ate zwecks ungleichmässigen abrieb oder rubbeln der bremse gemacht und war bisher zufrieden...wollte eben von euren erfahrungen profitieren...zumal geht es ja auch darum weil ich mir die frage stelle...was es mit diesen schlitzen und/oder diesen gelochten scheiben auf sich hat, sind die besser als die vollflächigen scheiben von bmw ? fragen über fragen die sich so auftun...
29.07.2011, 12:27
Fahrzeug: ...
Zitat von tf750
@ nonickatall
du bist ja ein ganz schlaues kerlchen,hä ?
wenn es also funktioniert dann ist es gut?
du musst noch viel lernen
Zumindest sozial kompetenter als du..
Wenn du mal lesen würdest schreibt der TE:
gruss thorsten
Und andere haben auch gute Erfahrungen mit ATE. Ich verbaue nur ATE.. Ich repariere in der Woche ca. 4 E32.. Ich habe bestimmt schon 30 Sätze im Laufe der Zeit verbaut.
Du auch?
Aber ich lerne ja gerne..
Dann mal her mit den Fakten.
Ich bin gespannt.
