Alt 24.07.2011, 18:31   #1
BMWe32
Benutzerbild von BMWe32
Fahrzeug: E90 320i
Standard 735ia. Probleme mit der Elektrik
Hallo 7er fahrer ...
ich habe mir einen BMW e32 735iA Bj 1988 mit 250tkm gekauft!
der Wagen macht leider problme mit dem tacho:
Erst geht die Hupe nicht dann geht sie dann geht sie wieder nicht dann geht der drehzahlmesser nicht dann die Tempraturanzeige dann geht alles wieder ganz komisch das ganze brauche bitte Hilfe!
Danke
BMWe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2011, 19:39   #2
gas_sm
Hupe:
-> Hupenkorntak zum Lenkrad prüfen
Tacho:
-> aus- und einbauen, oftmals Kontaktprobleme der Stecker
Achtung: Bei Airbag ist es notwendig die Batterie abzuklemmen um Fehler im Steuergerät zu vermeiden.
Falls Tacho immer noch nicht gehen sollte einfach melden. Der Fehler kann auch im Tacho liegen, kann ich reparieren.
Alt 25.07.2011, 11:02   #3
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Tacho: Interner Link) Elkoproblem
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2011, 18:56   #4
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Massekabelverschraubungen checken.
Die Massekabel laufen irgendwo in den Weiten deines Armaturenbretts an verschiedenen Stellen zusammen und sind mit der Karosse ( Masse) verschraubt,kann sich nach 20 Jahren schonmal lösen.
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Probleme mit der Elektrik Hilfe!! Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 24 19.01.2011 10:26
Elektrik: Probleme an der Elektrik JensLi BMW 7er, Modell E23 12 08.02.2010 20:13
Elektrik: Große Probleme mit der Elektrik!!! Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 5 25.01.2010 12:18
Elektrik: Probleme mit der Elektrik/Elektronik MrMagic BMW 7er, Modell E32 13 11.02.2009 21:13
endlich einen 7er und schon Probleme mit der Elektrik BayernRider BMW 7er, Modell E32 9 08.10.2002 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
