Alt 06.06.2011, 22:29   #1
Kadetilac
Fahrzeug: E32-730i (12.91)
Standard Undichtigkeit der Klimaanlage im Innenraum
Habe kürzlich den Pollenfilter gewechselt und dabei auch mal die Verkleidung von dem Klima Kühler im Innenraum aufgemacht!! Dabei habe ich festgestellt das kleinere grüne Tropfen an den Leitungen hingen!!
Hab das Auto jetzt schon länger nicht mehr bewegt, vorher hatte die Klima noch super funktioniert.
Was mir jedoch damals schon aufgefallen war, das nach paar Tagen Standzeit und anschließender Belüftung des Innenraums richtig süsslicher Dunst aus den Lüftungsschlitzen kam.
Sind dort eventl. Dichtungen Undicht?? Wie könnte man jetzt vorgehen??
mfg chris
Kadetilac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2011, 22:38   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Das ist Kühlwasser.
Wahrscheinlich ist der Wärmetauscher undicht geworden.
MfG Dimi
Alt 07.06.2011, 15:46   #3
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
jep, würde auch sagen das das Kühlwasser ist. Das ist bei meinem Auto genauso. Drehe ich die Heizung auf verbraucht er mehr Kühlwasser als Benzin Für die Reparatur muß man. verm. den halben Innenraum ausbauen. Ist was für den nächsten Urlaub.
Anreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2011, 16:42   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn du Glück hast, geht es ohne den ganzen ausbau, ansonst...
Wärmetauscher wechseln...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 735
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 07.06.2011, 17:11   #5
Kadetilac
Kann es denn keine Flüssigkeit von der Klima sein?? Eventl mit Kontrastmittel??
Für Kühlwasser würde ja der süssliche Geruch gut passen, hatte aber vorher eigentlich kein Kühlwasserverlust!!
Naja wäre ja froh wenn es nicht die Klima ist, obwohl den Wärmetauscher wechseln ist ja auch net so dolle!!
Vielen Dank für die Antworten
mfg chris
Alt 07.06.2011, 17:27   #6
Esu8
E32-Fanatiker
Benutzerbild von Esu8
Fahrzeug: BMW 735iL E32 Handschalter in Royalblaumetallic Baujahr 03/1988 in super Zustand...
Erstens hat die Klimaanlage keine Flüssigkeit, sondern ein Gas. Bei dir handelt es sich um Kühlwasser. Benutze eine Flsche Kühlerdichtmittel oder aber mach 2 rohe Eier in dein Kühlsystem und die Sache hat sich.
OO==[][]==OO
Ihr kauft euch immer neuere Autos, aber bei mir vollzieht sich der Prozess andersherum. Vom E38 zum E32 zurück. So muss dat sein...
Esu8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2011, 17:55   #7
SALZPUCKEL
da sach ich jetzt mal nix zu
Alt 07.06.2011, 18:13   #8
eywaX
6Richtige
Benutzerbild von eywaX
Fahrzeug: e46 330ia, e30 338i
Servus Chriss,
kann aber auch der klimaverdampfer sein der undicht ist und da hilft nur wechseln... das war zumindest bei mir das problem...
gruß mario
eywaX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2011, 18:25   #9
Esu8
E32-Fanatiker
@ Salzpuckel
Wenn man Kühlerdicht vernünftig anwendet, dann ist da nix gegen zu sagen. Man sollte es nicht überdosieren. Kühlerdicht würde ich in jedem Falle einer Zerlegung des halben Innenraums vorziehen!!!
Alt 07.06.2011, 18:37   #10
SALZPUCKEL
süßlicher Duft ist Kühlwasser.
Wenns vom Kältemittel kommt, dann ist das relativ schnell verdampft.
Kühlwasser merkst du auch n icht sofort am Vorratsbehälter, so viel verschwindet erst mal nicht.
Kühlerdicht:
ich hatte es aus Frust auch mal reingeschüttet; als wir dann den Motor aufgemacht haben, konnte man es sofort sehen: Kühlerdicht!
Habe mir dann ziemlich blöde Sprüche anhören müssen
Wasserverlust war aber trotzdem noch vorhanden.
gruß
Wolfgang
Innenraum: Demontage der Holzleisten im Innenraum 7er Fan E38: Tipps & Tricks 23 11.01.2009 02:51
Motorraum: undichtigkeit dk750il BMW 7er, Modell E32 3 26.02.2007 21:49
undichtigkeit der frontscheibe eingrenzen peter becker BMW 7er, Modell E32 1 24.02.2007 19:25
Innenraum: Probleme mit der Belüftung im Innenraum susisorglos BMW 7er, Modell E38 9 27.10.2006 15:13
Wechsel der Umluftfilter im Innenraum dontpanic BMW 7er, Modell E38 5 29.03.2004 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
