Alt 26.05.2011, 09:41   #1
730er
BMW Fetischist
Fahrzeug: '92 730i M30 E32 | '88 525iA E34 | '88 316i M10 E30 2-Türer | '76 BMW 525 E12 | '78 Chevrolet Caprice Classic 350er
Standard Kabellänge CD Weechsler
Hallo.
Hab mal ne Frage.
Passt das Verbindungskabel vom CD Wechsler ausm E34 in den E32 als non-IL von der Länge her? Weil im E32 als non-IL und IL sind die Kabel in selber länge verbaut. Und im E34 das ist etwas kürzer als das ausm E32, aber es könnte ja in die non-IL Variante des E32 passen.
Weiss da einer bescheid ob das passt?
730er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2011, 13:24   #2
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Grüß dich,
warum sollte es denn nicht passen? Du kannst das Kabel in deinem 7er so verlegen das es passt. Kannst es ja unter der Bodenverkleidung entlang der Mittelkonsole nach hinten verlegen und dann entweder durchs linke oder rechte Loch in der hinteren Trennwand durchführen (je nach dem wo dein Wechsler ist).
Jagblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2011, 13:25   #3
730er
BMW Fetischist
nun, ursprünglich wollte ich es auf der Fahrerseite seitlich langlegen und dann zur Mitte hin, so wies original halt ist.
Alt 26.05.2011, 13:30   #4
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Also laut Bmw sind die Verbindungskabel beim 7er und 5er gleich.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750iL SINGLE COMPONENTS CD-10 CHANGER
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E34 530i SINGLE COMPONENTS CD-10 CHANGER
Alt 26.05.2011, 13:32   #5
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Aber Achtung! Nur die Kabel für den 10-fach Wechsler.
Für den 6-fachen sind die kürzer. Bitte sehr:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...93&hg=65&fg=10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E34 530i SINGLE COMPONENTS CD-6 CHANGER
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
