Alt 30.03.2011, 20:58   #1
sebastian82327
Standard 730d Motorölverlust, Krankheit!?
War gestern bei ZF um meine Lenkung anschauen zu lassen, die meinten alles sei Ok nur das unter dem Motor Öl ist, der freundliche Herr meinte es sei Motoröl.
Jetzt wollte ich mal fragen, wo ich anfangen kann zu suchen???
bzw. ist dies eine 730d (Bj. 07/2003) Krankheit?
Alt 30.03.2011, 22:33   #2
Geius
Benutzerbild von Geius
Standard Öl-Verlust
Guten Abend Sebastian,
bei mir lag es am Turbolader. Kostete 300,- € den Ölverlust durch ? abzustellen. Leider bin ich nicht in der Lage die Einzelheiten aufzuführen.
Danke und viele Grüße
Günter
Alt 30.03.2011, 22:36   #3
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
wir hatten bei unserem 730d genauso ein Problem. War, glaube ich, der Ölabscheider und Kurbelwellenentlüftungsmembran (o.ä.). Kostenpunkt 300€.
Lg
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 09:42   #4
sebastian82327
Ok, dann weiß ich schonmal wo ich anfangen kann zu suchen!
Alt 31.03.2011, 12:32   #5
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Nummer 11 sollte alle 90-100.000Km getauscht werden, sonst passiert was bei dir passiert ist:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopfhaube BMW 7' E65, 730d (M57N2) ? BMW Teilekatalog
BMW IS A RELIGION
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 12:38   #6
sebastian82327
orel bist du dir sicher dass es von der Entlüftungseinheit kommt?
Alt 31.03.2011, 12:49   #7
Vielleicht ist beim letzten Ölwechsel einfach vergessen worden, einen neuen Dichtring auf die Kappe des Ölfilters draufzumachen......
Das sifft dann endlos .....
peter
Alt 31.03.2011, 13:48   #8
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Wie sollte ich sicher sein, hab dein Wagen nicht gesehen
Aber bei den Diesel, die Membran/Entlüftungseinheit oder nenne es wie du willst, sollte mit jedem dritten Ölwechsel mit-getauscht werden - wird aber zu 90% beim BMW auch vergessen (oder mit Absicht gemacht??).
Wenn die Membran defekt wird, dann rinnt das Öl nicht zurück, sondern durch den Schlauch saugseitig ins Turbolader, und landet ins LadeLuftKühler. Irgendwann tropft es - wenn es zu viel wird...
Du wolltest wissen wo du mit der suche anfangen sollst - also, Fang an
Alt 31.03.2011, 14:12   #9
sebastian82327
Ok, Danke dir Orel, werde es nächste woche austauschen! Hoffe dann ist alles Ok!
Alt 31.03.2011, 18:07   #10
sebastian82327
Hab grade nochmal nachgeschaut, das Öl ist nur links unter dem Motor verteilt, (sicht vor der Motorhaube), und rechts scheint alles trocken zu sein, der Ölstand war bei kaltem Motor ganz gering, wrede deshalb jetzt ne runde drehen, sodass der Motor warm wird, und dann nochmal den Ölstand kontrollieren!
Werde euch dann weiter berichten.
Motorraum: Motorölverlust... evtl. Ventildeckeldichtung? Dougie BMW 7er, Modell E38 6 12.08.2010 16:48
Motorraum: Motorölverlust Micha1956 BMW 7er, Modell E32 4 23.12.2008 18:44
Motorraum: Motorölverlust unten/hinten SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 10 05.03.2008 18:19
Motorraum: Komische Krankheit Tenchu BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2005 08:58
Motorölverlust am getriebe Mr.Body730iE38 BMW 7er, Modell E38 1 28.08.2002 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
