Alt 09.04.2011, 22:04   #1
dimidu67
Fahrzeug: 740IA E38 1994
Standard 100l tank
hat jemand schon ein 100liter tank verbaut? auf was solte ich aufpassen ?
hab ein 740i und ich montiere ein 750i ab, beide autos sind von 12/1992
ich nehme das tank, tank bänder, kombiinstrument, und mit das tankuhrgeber kan ich mein "deckel" (mit mein einzelbenzinpumpe verbauen), oder muss ich das 750 deckel benutzen mit mein pumpe,und das zweite benzin ausgang zumachen?
dimidu67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 22:16   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Die "Mono" Pumpe kannst Du beibehalten, nur solltest Du den 100Ltr.Tankgeber verbauen, und das entsprechende Instrument Übernehmen.
Gruss dansker
Alt 09.04.2011, 22:18   #3
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Es gibt 2 verschieden tank geber ? Ist mir neu beim E38 acuh ?
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 22:26   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
mfg Bee
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fullstandsgeber rechts, 16141182354 ? BMW Teilekatalog
Wenn Du auf die Teilenummer Klickst,siehst Du in welchen Fahrzeug der Verwendung hat.Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog/16141182111/
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2011, 00:11   #5
Henk Bee
Das der Tank 2 Geber hat einer recht und einer links im Satel ist mir klar , aber gibt es verschiedene Für 100l und 85l ...
Alt 10.04.2011, 07:02   #6
dimidu67
danke für die anworte, klar im E32 ist ploss ein tank geber mit zwei benzin pumpe zusammengehängt, ich mach mal ein paar fotos , ich montiere das auto am erste may
Alt 10.04.2011, 10:58   #7
boxerheinz
Laut Teilekatalog sind die von 728 bis 750 gleich.
Alt 10.04.2011, 11:02   #8
boxerheinz
Teilenummer 16141180889 ist für 81 bis 91 Liter
Teilenummer16141180891 ist für 91 bis 102 Liter
Alt 10.04.2011, 20:26   #9
dimidu67
dann es kann sein das mein tankgeber mit dem 100l nadel geht?
Alt 10.04.2011, 21:24   #10
Henk Bee
das ist eine gut frage ich habe bei mir eien gebrauchte Benzinpumpe mit ein Gebrauchten Geber ferbaut . Das kann der Grund sein warum meine Benzin Anzeige spint , habe meine alten gebe noch da werde den mal wieder verbauen und berichten .
mfg Bee
Gas-Antrieb: Neuer Tank oder Gas und neuer Tank? Tobias E38 728 BMW 7er, Modell E38 6 10.03.2011 09:03
E32-Teile: LPG-Autogas-Tank, Benzin-Tank 90l, Dachfenster (diamantschwarz) 740LPG Biete... 2 25.07.2010 10:05
E38-Teile: Tank Muck Suche... 4 14.09.2007 20:18
tank klaus brendel BMW 7er, Modell E32 8 01.05.2005 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
