Alt 28.11.2003, 05:55   #1
arc_master
Fahrzeug: 733i 07/78 gesch. 728i 04/81 Aut. 730i R6 08/88, 1602, RX7 Marc Surer, Audi 100
Standard Reparatur Anleitung Verlag Bucheli (so Schlecht!!!!)
Habe Reparatur Anleitung gekauft:
Ab 1986. 516 g. 1988. Schulb./Verlagsartikelnr. 20456 BZ-Bestellnr. 2728044 ISBN: 3-7168-1752-X EAN: 9783716817520 Kartoniert.
Reihe: Bucheli Reparaturanleitungen Auto
931
Verlag: Bucheli
Diese Repartur Anleitung ist Miserable, Keine beschreibung, Keine Anleitung, elektroschema nicht brauchbar.
Leider wusste ich nicht vor dem Kauf habe es über Internet Bezogen, es ist nur wert um den Holz Ofen Anzünden!!!!!
Grüsse
arc_master ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2003, 06:44   #2
Catweazle
Benutzerbild von Catweazle
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
na, dann mal danke für die Warnung!
Catweazle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2003, 07:20   #3
Manni D
z.z.leider ohne 7er
Benutzerbild von Manni D
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Das Buch ist wirklich miserabel.Leider gibt es für den 7er nichts vernünftiges,aber für den
5er(530/535)gibt es vernünftige Rep.-Anleitungen.Die Motortechnik ist ja die gleiche.
Gruss Manni D
Manni D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2003, 07:41   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Doch, gibt es:
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon BEZUGSQUELLE
Gruss Manu
Alt 28.11.2003, 07:54   #5
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ist nur leider alles in Englisch deren Sprache nicht jeder mächtig ist.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2003, 08:15   #6
IMANUEL
Faule Ausreden !
Niemand wird davon abgehalten, sich weiterzubilden.
Das Leben ist ein staendiges Lernen, und zum Schluss lernt man auch noch,
wie man stirbt
Erste Hilfe:
Kraftfahrzeug-Technik-Begriffe
english - deutsch
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V W X Z
A
A-pillar - A-Säule
absorbtion - Absorbtion
absorption silencer - Absorptionsdämpfer
acceleration - Beschleunigung
(electronic) accelerator pedal - (elektronisches) Gaspedal
according - entsprechend
accuracy - Genauigkeit
achieve - erhalten
acoustic - Akustisch
acrylic (paint) - Acryl (-glas, -farbe)
active safety - Aktive Sicherheit
active suspension system - Aktives Federungssystem
actuator - Aktor, Aktuator
adapter - Adapter
additional device - Zusatzeinrichtung
adhesive masking tape - Abdeckklebeband
adjacent part - Angrenzendes Teil
adjust - einstellen
adjustable - justierbar
adjustable - verstellbar
adjustable camshaft(s) - Nockenwellenverstellung
adjuster - Versteller
adjuster bolt - (Ein-) Stellschraube
adjusting screw - Einstellschraube
(electronic) adjustment - (elektronische) Verstellung
(mechanical) adjustment - (mechanische) Verstellung
advance (in crankshaft degrees) - Vorverstellung (in Grad Kurbelwinkel)
advance characteristic - Zündkennfeld
advanced developement - Weiterentwicklung
advanced ignitio - Frühzündung
aerodynamic - Aerodynamik
aerodynamic drag - Luftwiderstand
aerosol spray - Sprühdose
air bubble - Luftblase
air cleaner - Luftfilter
air cleaner element - Luftfiltereinsatz
air condition refrigeran - Kältemittel-Klimaanlage
air conditioning - Klimaanlage
air connection - Luftanschluss
air correction jet - Luftkorrekturdüse
air deflector - Windabweiser
air dryer - Lufttrockner
air encirclement - Luftumfassung
air intake - Luft-Ansaugkanal
air pollution - Luftverschmutzung
air sensor plate - Stauscheibe
air spring - Luftfeder
air temperature sensor - Lufttemperatursensor
air to air intercooler - Ladeluftkühler
air tunnel - Lufttrichter
air valve - Luftventil
air vane - Stauklappe
(consumed) air volume - (angesaugte) Luftmenge
air-blower cooling - Gebläseluftkühlung
air-flow sensor - Luftmengenmesser
air-mass sensor - Luftmassenmesser
air-stream cooling - Fahrtwindkühlung
air/fuel mixture - Luft-Kraftstoff-Gemisch
air/fuel ratio - Luft-Kraftstoff-Verhältnis
airbag - Airbag
align - ausrichten
all-wheel drive - Allradantrieb
allen bolt - Inbusschraube
allen wrench - Inbusschlüsse
alloy - Legierung
alloy - Metallegierung
alloyed - legiert
alternating current (AC) - Wechselstrom
alternating current - Drehstrom
alternator - (Drehstrom-) generator
alternator - Drehstromgenerator
alternator - Lichtmaschine
aluminum - Aluminium
ambient pressure - Umgebungsdruck
ambient temperature - Umgebungstemperatur
American Petroleum Institute (API) - Amerikanisches Institut für Mineralöle
ammeter - Strommesser
ampere - Ampere
analog technology - Analogtechnik
analog-digital-converter - Analog-Digital-Wandler
and-gate - Und-Schaltung
angle of inclination - Neigungswinkel
angle sander - Winkelschleifer
anti-freeze pump - Frostschutzpumpe
anti-freezing compound - Gefrierschutzmittel
Anti-lock Braking System - Anti-Blokiersystem (ABS)
anti-theft alarm system - Diebstahlwarnanlage
anti-theft measures - Diebstahlschutz-Maßnahmen
application guide - Zuordnungsliste
appropriate - entsprechend
approx. - ca.
aquaplaning - Aquaplaning
arithmetic operation - Rechenvorgang
arm - Linie, Schenkel
arrow - Laufrichtungspfeil
assembly - Montage
assembly - Zusammenbau
attempted break-in - Aufbruchversuch
automatic choke - Startautomatik
automatic choke - Thermochoke
automatic gearbox - Automatikgetriebe
automatic ignition advance - Automatische Zündverstellung
automatic transmission - Vollautomatik
automatic transmission fluid (ATF) - Automatik-Getriebeöl
automobile association - Automobilclub
automobile manufacture - Automobilbau
automobile-industry - Automobilindustrie
auxilliary air device - Zusatzluftventil, -schieber
auxilliary fan - Zusatzlüfter
auxilliary lamp - Weitstrahler
auxilliary shaft - Nebenwelle
available - angeboten, verfügbar
average economy - Durchschnittsverbrauch
avoidance - Vermeidung
axial piston pump - Axialkolbenpumpe
axial play - Axialspiel
axially offset - Desachsierung
axis - Achse
axis of piston pin - Kolbenbolzenachse
axis ratio - Achsübersetzung
axle - Achse
axle alignment - Achsvermessung
axle drive - Achsgetriebe
axle geometry - Achsgeometrie
axle shaft - Achswelle
axle tube - Achsrohr
axle-pivot - Achsschenkel
B
B-pillar - B-Säule
B-pillar trim - B-Säulenverkleidung
back blee - Rücklauf
back res - Rückenlehne
back-up lam - Rückfahrleuchte
backlash - Verdrehspiel
backlash - Zahnflankenspiel
backres - Rücksitz
balance (wheel) - auswuchten (Rad)
balance weight - Auswuchtgewicht
ball bearing - Kugellager
ball bearing-outer race - Kugellager-äußerer Ring
ball joint - Kugelgelenk
ball valve - Kugelventil
ball-and-socket joint - Kugelgelenk
banjo belt - Hohlschraube
banjo shaft - Hohlwelle
bar magnet - Magnetstab
bar magnet - Stabmagnet
bare (metal) - blank (Metall)
base of bulb - Lampensockel
basic engine - Rumpfmotor
(low maintenance) battery - (wartungsarme) Batterie
(maintenance-free) battery - (wartungsfreie) Batterie
battery - Batterie
battery acid - Batteriesäure
battery cell - Batteriezelle
battery charge - Batterieladung
battery charger - Batterielader
battery ignition system - Batteriezündung
bauxite - Bauxit
bead - Wulst
beam - Lichtstrahl
bearing - Lager
bel - Gürtel
bell - Klingel
bellow - Faltenbalg
belt drive - Riementrieb
belt force limiters - Gurtkraftbegrenzer
belt tension tester - Zahnriemenspannungstester
bend - Biegung
bend - Kurve
bent - verbogen
bevel drive pinion - Antriebskegelrad
bias belted tyre - Diagonal-Gürtelreifen
bicycle - Fahrrad
bimetal - Bimetall
binary - binär
Binary Digit - Bit
biodiesel - Bio-Diesel
biologic Diesel fuel - Bio-Diesel
biturbo-charging - Biturbo
blind - blenden
blow out - platzen, bersten
bod - Körper
body - Gehäuse
body - Karosserie
body side section - Seitenteil
bolt - Bolzen
bolt head - Schraubenkopf
bonnet - Motorhaube
bonnet lock - Frontdeckelschloss
booklet - genaugenommen
boost pressure - Ladedruck
booster assembly - Auflader
booster heater - Zuheizer
bore - Bohrung
bore diameter - Bohrungsdurchmesser
bore glaze breaker - Hongerät
bottom valve - Bodenventil
bottom-dead center (BDC) - Unterer Totpunkt (UT)
bowden cable - Bowdenzug
bracket - Halter
brake - Bremse
brake assistent - Bremsassistent
brake band - Bremsband
(pneumatic) brake booster - (pneumatischer) Bremskraftverstärker
brake cable pull - Bremsseil
brake circuit scheme - Bremskraftverteilung
brake disk - Bremsscheibe
brake drum - Bremstrommel
brake dust - Bremsenstaub
brake fluid - Bremsflüssigkeit
brake hose - Bremsschlauch
brake lever - Bremshebel
brake lining - Bremsbelag
brake linkage - Bremsgestänge
brake pad wear indicator - Bremsbelag-Verschleißanzeige
brake pedal (travel) - Bremspedal (-weg)
brake pipe - Bremsleitung
brake power assistent unit - Bremskraftverstärker
(load-controlled) brake power regulator - (lastabhängiger) Bremskraftregler
(primary) brake shoe - (auflaufende) Bremsbacke
(secondary) brake shoe - (ablaufende) Bremsbacke
brake valve - Bremsventil
braking decelerating - Bremsverzögerung
braking system - Bremsanlage
braz - löten
brazed joint - Hartlot-Verbindung
brazing alloy - Hartlot
break contact elemen - Öffner (Schalter)
break in - einfahren
break pad thickness - Bremsbelagdicke
breakdown - Ausfall
breakerless - kontaktlos
breaking open - aufbrechen
bridge connectio - Brückenschaltung
brus - Bürste
brush - Pinsel
brush holder - Kohlebürsten-Halter
bul - Glühlampe
bulb - Lampe
bumper - Stoßfänger
bush - Buchse
butted - verstärkt
bypass valve - Bypassventil
C
cable - Kabel
cable clip - Kabelschelle, -klemme
cable guide - Zugführung, Seilführung
cable housing - Kabelhülle
cable routing - Kabelführung
calcium - Calcium
calculation - Berechnung
caliper - Taster
caloric value - Heizwert
cam (flat, steep) - Nocken (flach, steil)
(roller) cam follower - (Rollen-) Schlepphebel
cam lob spread - (Ein-/Auslass-) Nockenversatz
cam plate - Hubscheibe
cambelt - Zahnriemen (Nockenwelle)
(DOHC) camshaft - (zwei obenliegende) Nockenwellen
camshaft - Nockenwelle
camshaft pulley - Nockenwellenrad
cap - Kappe
car - Pkw
car radio - Autoradio
car-wash - (Auto-) Waschanlage
carbon - Kohle
carbon fiber - Kohlefaser
carburettor - Vergaser
carburettor engine - Vergasermotor
carburettor float chamber - Vergaser-Schwimmerkammer
carburettor tuning - Vergaser-Einstellung
cardan joint - Doppelgelenk
carpet - Teppich
carrie - Träger
cartidge bearing - Lager
cast iron - Gusseisen
castellated nut - Kronenmutter
caster - Nachlauf
caster angle - Nachlaufwinkel
casting - Giessen
catalytic converter - Katalysator
cathodic electrophoresis - Kathodische Elektrophorese
cavity - Hohlraum
cavity roostproofing - Hohlraum-Rostschutz
cavity wax - Hohlraumwachs
cel plate - Zellenplatte
(battery) cell - (Batterie-) Zelle
cementite - Eisenkarbid
center bearing - Mittellager
center bolt - Zentralschraube
center carrier - Mittenträger
center console - Mittelkonsole
center distance - Achsabstand
center punc - Körner
centering - Zentrierung
central engine drive - Mittelmotorantrieb
central locking - Zentralverriegelung
central prozessing unit (CPU) - Zentrale Steuereinheit
central valve - Zentralventil
centrifugal advance device - Fliehkraftversteller
centrifugal clutch - Fliehkraftkupplung
centrifugal governor - Fliehkraftregler
centrifugal weight - Fliehgewicht
centring bush - Zentrierbuchse
Cetan number - Cetanzahl
chafe - scheuern
(double row roller) chain - (Doppelrollen-) Kette
chain adjuster - Kettenspanner
change gear - schalten
change interval - Wechselintervall
change shape - umformen
change-over relay - Wechslerrelais
change-over valve - Umschaltventil
changeover contact element - Wechsler (Schalter)
channel - Kanal
characteristic - Kennwert
characteristic - Verlauf (im Diagramm)
charge (battery) - (Batterie) laden
(battery) charge condition - (Batterie) Ladezustand
charge of battery - Batterie-Ladezustand
chart - Tabelle
check valv - Rückschlagventil
child safety seat - Kinder-Sicherheitssitz
child safety seat - Kindersitz
childproof safety lock - Kinder-Sicherungsschloss
chilled soldering - Hartguss
chisel - Meißel
choke - Starterzug
choke cable - Chokezug
choke housing - Starterklappenghäuse
choke plate - Starterklappe
chrome end cap - Chrom-Abdeckkappe
chrome plated - verchromt
chrome plating - Verchromung
chromium plated - glanzverchromt
cigar ligther - Zigarettenanzünder
circuit - Schaltkreis
clamp - Schelle
clamp - Vertiefung
clear coat - Klarlack
(ring) clearance - (Kolbenring-) Spiel
clearance - Spiel
clock valve - Taktventil
(air bag) clockspring - (Airbag-) Wickelfeder
clutch - Kupplung
clutch controller - Ausrücker
clutch pedal switch - Kupplungspedalschalter
coating - Beschichtung
coding - Codierung
coil - (Glühlampen-) Wendel
coil - Spule
coil spring - Schraubenfeder
cold start - Kaltstart
combustion chamber (shape) - Brennraum(-form)
combustion chamber - Brennraum
combustion stroke - Arbeitstakt
commercial vehicle - Nutzkraftwagen
Common Rail - Common Rail
Common Rail engine - Common Rail Motor
commutator - Kollektor
compension bore - Ausgleichsbohrung
compension tank - Ausgleichsbehälter
competitiveness - Wettbewerbssituation
complaint - Klage
complex - komplex
components - Bauteile
(chemical) compound formed out - (chemische) Verbindung aus
compressed air - Druckluft
compressed air brake system - Druckluftbremse
compressed air line hose - Druckluftschlauch
compressed air supply - Druckluftversorgung
compression (chamber, pressure, ring, stroke) - Verdichtungs (-raum, -druck, -ring, -takt)
compression chamber - Kompressionsraum
compression ratio - Verdichtungsverhältnis
(air condition) compressor - Kompressor (Klimaanlage)
comprises - besteht aus
concealed cables - innenverlegte Züge
condensation - Kondensation
(air condition) condenser - Kondensator (Klimaanlage)
cone - Konus
conical - konisch
connection - (technische) Verbindung
connector - Anschluss
constant-velocity joint - Gleichlaufgelenk
consumer load - Verbraucher
contact breaker point - Unterbrecherkontakte
(climate) control assembly - Bedienteil (Klimaanlage)
control circuit - Steuerstromkreis
control knop - Bedienungsknopf
control of injected fuel quantity - Einspritzmengen-Regelung
control unit - Steuergerät
Controller Area Network Bus - CAN-Bus
convenience system - Komfortsystem
convertibe roof - (Cabriolet-) Verdeck
convoluted can - Wellrohr
coole - Kühler
cord angle (tyre) - Fadenwinkel (Reifen)
correspond - entsprechen
corrosion - Korrosion
corrosion perforation - Durchrostung
corrugated tube - Wellrohr
cotton fibre - Baumwollfaser
countersin - Fräse
country-specifi - länderspezifisch
cover - Blende (Abdeckung)
covering, cover - Abdeckung
cracked - gecrackt
crank extractor - Kurbelabzieher
crank offset - Kurbelradius
crank puller - Kurbelabzieher
crankset - Tretlager
crankshaft - Kurbelwelle
crankshaft degrees - Kurbelwellen-Grad
crankshaft drive pulley - Kurbelwellenantriebsrad
cross - ankreuzen
cross member - Querträger
cross ply tyre - Diagonalreifen
cross wind - Seitenwind
cross-flow cylinder head - Querstrom-Zylinderkopf
cross-hatch pattern (from honing) - Kreuzschliff (vom Honen)
crossroad(s) - Kreuzung
cruise control - Geschwindigkeitsregelanlage
cup - Gehäuse, Schale
(electrical) current - Strom, Stromstärke
current source - Stromquelle
curve (in diagram) - Kurve (im Diagramm)
customer - Kunde
cut - Schnitt
CVT-gearbox - CVT-Getriebe
(single, double acting) cylinder - (einfach, doppelt wirkender) Zylinder
cylinder bore (diameter) - Zylinderbohrung (-durchmesser)
D
damage - Schaden
damper stru - Dämpferbein
dash light - Armaturenbeleuchtung
dash panel insert - Schalttafeleinsatz
dashboard - Armaturenbrett
data bus - Datenbus
decode - entschlüsseln
deep-drawn panel - Tiefziehblech
deflector piston - Nasenkolben
deliver - Förderung
density - Dichte
dent - Delle
dent - Vertiefung
design - Konstruktion
destillation - Destillation
developement - Entwicklung
developes (power) - entwickelt (Leistung)
device - Gerät
diagnostic (of) - Diagnose (an)
diagnostic connector - Diagnoseanschluss
dial gauge - Messuhr
diaphragm - Membrane
diaphragm pump - Membranpumpe
diaphragm spring - Membranfeder
Diesel - Diesel
Diesel engine - Dieselmotor
Diesel fuel - Dieselkraftstoff
Diesel injection system - Diesel-Einspritzanlage
Diesel tester - Dieseltester
differential - Ausgleichsgetriebe
digital technology - Digitaltechnik
dim light - Abblendlicht
dimensional tolerance - Maßtoleranz
DIN-standard - DIN-Norm
diode - Diode
diode test lamp - Diodenprüflampe
dip-lubrication - Tauchschmierung
dipped beam - Abblendlicht
direct current (DC) - Gleichspannung
direct injection - Direkteinspritzung
direction indicator switch - Blinkerschalter
disconnected - getrennt
disk brake - Scheibenbremse
(clutch) disk locator - Zentrierdorn (Kupplungsscheibe)
displacement - Hubraum
display - Anzeige
display unit - Anzeigeeinheit
disposal - Entsorgung
distance remaining - Restfahrstrecke
distance travelled - Fahrstrecke
distribution - Hubraum
distributor - Verteiler
distributor injection pump - Verteiler-Einspritzpumpe
door loc - Türschloss
double cone - Doppelkonus
double generator - Doppelgenerator
double overhead camshaft - DOHC
double wishbone axle - Doppel-Querlenkerachse
double-disk clutch - Zweischeiben-Trockenkupplung
double-loop frame - Doppelschleifenrahmen
double-spark coil - Doppelfunken-Zündspule
double-spark coil - Zweifunken-Zündspule
double-tube vibration silencer - Zweirohr-Schwingungsdämpfer
drag coefficient - Luftwiderstandsbeiwert
drag coefficient - cw-Wert
drain tap - Ablassschraube
draw-key gearbox - Ziehkeilgetriebe
drill - bohren
drive - Antreiben
drive - Antrieb
drive belt - Keilriemen
drive configuration - Antriebskonfiguration
drive shaft - Antriebswelle
driver - Fahrer/in
driver footwell area - Fahrerfußraum
driver's cab - Fahrerhaus
driver's side - Fahrerseite
drivetrain - Triebwerk
driving comfort - Fahrkomfort
driving licenc - Führerschein
driving licence - Fahrerlaubnis
driving safety - Fahrsicherheit
driving style - Fahrweise
dry sump - Trockensumpf
dual-circuit brake system - Zweikreis-Bremsanlage
dual-mass flywheel - Zweimassenschwungrad
duration of measurement - Messdauer
dust cap - Staubkappe
dwell angle - Schließwinkel
dynamo - Dynamo
E
eco-efficient - umwelteffizient
economy mode - verbrauchsgünstige Fahrweise
edge setter - Absetzzange
effective power - Nutzleistung
efficiency - Wirkungsgrad
elasticity - Elastizität
electric resistance welding - Widerstandsschweißen
electrical circuit - Schaltplan
electrical circuit - Stromkreis
electrically controlled - elektrisch gesteuert
electrics - Elektrik
electro magnet - Elektromagnet
electrode gap - Elektrodenabstand
electrolyte - Elektrolyt
electrolytically galvanized - elektrolytisch verzinkt
electromagnet - Elektromagnet
electron - Elektron
electronic damper system - Elektronisch geregelte Schwingungsdämpfung
electronic distance measurement - Elektronische Abstandsmessung
electronic theft deterrant - Elektronische Diebstahlsicherung
ellipse - Ellipse
ellipsoidal headlight - Ellipsoid-Scheinwerfer
emission - Emission
emission system - Abgasanlage
encapsulated - gekapselt
endowment - Dotierung
energy - Energie
engage - eingreifen
(overhead, side valve) engine - Motor (oben-, untengesteuert)
engine block - Zylinderblock
engine bulkhead - Spritzwand
engine control unit - Motorsteuergerät
engine fitted with pump injectors - Motor mit Pumpedüse
engine management - Motormanagement
engine oil (pump) - Motoröl (-pumpe)
engine power - Motorleistung
engine suspension - Motoraufhängung
enlarged - vergrößert
entry-level version - Basisversion
environment protection - Umweltschutz
equaliser shaft - Ausgleichswelle
equipment - Ausstattung
equipment - Einrichtung
evaluation - Bewertung
evaporator - Verdampfer
exchange of gases - Gaswechsel
exciter diode - Erregerdiode
excl-or-gate - Exklusiv-Oder-Schaltung
exhaust - Auspuff
exhaust case - Auspufftopf
exhaust emission standard - Abgasnorm
exhaust gas regulation (EGR) - Abgasrückführung (AGR)
exhaust gas regulation valve - Abgasrückführungsventil
exhaust manifold - Auspuffkrümmer
exhaust stroke - Ausstoßtakt
exhaust system - Abgasanlage
exhaust system - Auspuffanlage
exhaust-emission analysis - Abgasuntersuchung
exhaust-gas filter - Abgasfilter
exhaust-gas recirculation - Abgasrückführung
expansion element - Dehnstoffelement
expansion tank - Ausdehnungsbehälter
extension - Verlängerung
external thread - Außengewinde
F
fast bearing - Festlager
fast-running - schnell laufend
fastening - Befestigung
fault - Defekt
fault detection - Fehlererkennung
feeler gaug - Fühllehre
fender - Schutzblech
fiber - Faser
figure - Bild
file - Feile
fille - Füller
filling dis - Füllscheibe
filter - Filter
final step - Endstufe
firing orde - Zündfolge
fitment list - Bestückungsliste
five-speed gearbo - Fünfganggetriebe
fixed code - Festcode
fixed gear - starre Nabe
fixed-calliper brake - Festsattelbremse
fixing - Befesting
fixing bolt - Anschlagschraube
flamability - Brennbarbeit
flame starting system - Flammstartanlage
flang - Flansch
flash point - Flammpunkt
flasher - Lichthupe
flat tire - Reifenpanne
flax fibre - Flachsfaser
fleece - Vlies
flexible coupling - Gelenkscheibe
float - Bewegungsfreiheit
floating-calliper brake - Faustsattelbremse
floor pan - Bodengruppe
flywheel - Schwungrad
focussing point - Brennpunkt
fog lamp - Nebelscheinwerfer
fog light - Nebellicht
forged - geschmiedet
fork - Gabel
four-circuit protection valve - Vierkreisschutzventil
four-cylinder engine - Vierzylindermotor
four-cylinder-gasoline four-stroke engine - Vierzylinder-Viertakt-Benzinmotor
four-post lift - Vier-Säulen-Hebebühne
four-stroke engine - Viertaktmotor
frame - Rahmen
freewheel - Freilauf
fresh-oil lubrication - Frischölschmierung
front - Vorderteil
front - vorne
front axle - Vorderachse
front engine - Frontmotor
front passenger - Beifahrer/in
front suspension - Vorderachse
front-engine drive - Frontmotorantrieb
front-wheel drive - Frontantrieb
frontal area - Stirnfläche
frontal collision - Frontalkollision
fuel - Kraftstoff
fuel cel - Brennstoffzelle
fuel consumption - Kraftstoffverbrauch
fuel efficient - geringer Kraftstoffverbrauch
fuel injection pump pulley - Einspritzpumpenrad
fuel pump relay - Kraftstoffpumpenrelais
fuel qauntity actuator - Mengenstellwerk
fuel tank - Kraftstoffbehälter
fuel/air mixture - Kraftstoff-Luft-Gemisch
fulcrum - Drehpunkt, -achse
fully galvanised - vollverzinkt
function diagram - Stromlaufplan
fundamental - Grundlage
fuse - Sicherung
fuse carrier - Sicherungshalter
G
galvanizde - verzinkt
gas discharge lamp - Gasentladungslampe
gas welding - Autogenschweißen
gasket - Dichtung
gauge - Manometer
gauge - Messgerät
(direct) gear - (direkter) Gang
(skew) gear - (schräg verzahntes) Zahnrad
gear - Gang
gear change - (Getriebe-) Schaltung
gear clearance - Zahnradspiel
gear lever - Schaltknüppel
gear type oil pump - Zahnradölpumpe
(semi-automatic) gearbox - (halbautomatisches) Getriebe
(variable) gearbox - (stufenloses) Getriebe
gearshift - (Getriebe-) Schaltung
general inspection - Hauptuntersuchung
generation to come - nachfolgende Generation
generator - Generator
generic term - Oberbegriff
glass (fibre) - Glas (-faser)
glow plu - Glühkerze
glue - Klebstoff
glue - Leim
governor - Regler
grease - Fett
(high-speed) grinder - (Schnell laufende) Schleifmaschine
(ring) groove - (Kolbenring-) Nut
gross axle weigth rating - zulässige Achslast
group - Gruppe
H
halogen bulb - Halogenlampe
hammer - Hammer
handle - Griff
handle bar - Lenker
handle grip - Griff
hard metal - Hartmetall
hard soldering - Hartlöten
harmful - schädlich
hazard flasher - Warnblinkanlage
hazard light - Warnblinker
hazard warning light - Warnblinklampe
hazard warning relay - Warnblinkrelais
head wind - Gegenwind
headlamp levelling (switch) - Leuchtweitenregulierung (-sschalter)
headlamp wash system - Scheinwerfer-Waschanlage
(oval, round) headlamps - (Oval-, Rund-) Scheinwerfer
headlight - Vorderlicht
headset - Steuersatz
heat exchange - Wärmetauscher
heat land - Feuersteg
heat sink compoun - Wärmeableitpaste
heating - Heizung
high gea - Übersetzung, groß
high mounted stop lamp - Zusatzbremsleuchte
high octane petrol - Oktanzahl, Benzin mit hoher
high strength panel - hochfestes Blech
high-pressure accumulator - Hochdruckspeicher
high-pressure production - Hochdruckerzeugung
high-pressure pump - Hochdruckpumpe
high-tension distributor - Hochspannungsverteiler
high-voltage - Hochspannung
high-voltage puls - Zündfunke
hold on winding - Haltewicklung
hole - Loch
homogeneous working - Homogenbetrieb
homokinetic - homokinetisch
hone - honen
hook spanner - Maulschlüssel
hook wrench - Maulschlüssel
hose - Schlauch
hot film air mass meter - Heißfilm-Luftmassenmesser
hot film mass air-flow meter - Heißfilm-Luftmassenmesser
hot-dip galvanized - feuerverzinkt
housing - Gehäuse
hub - Achse
hub - Nabe
hybrid propulsion - Hybridantrieb
hydraulic - hydraulisch
hydraulic system - Hydrauliksystem
hydro-pneumatic - hydropneumatisch
hydrodynamic clutch - Hydraulische Kupplung
hydrogen - Wasserstoff
hypoid gearbox - Hypoidgetriebe
I
identification - Kennzeichnung
idler - Umlenkrolle
idler - Zwischenrad
ignit - zünden
ignitabilit - Zündwilligkeit
(breakerless) ignitio - Zündung (kontaktlose)
ignition armatur - Zündanker
ignition coi - Zündspule
ignition dela - Zündverzug
ignition distributo - Zündverteiler
ignition loc - Zündschloss
ignition program ma - Zündkennfeld
ignition syste - Zündsystem
ignition timin - Zündzeitpunktverstellung
ignition turned o - Zündung eingeschaltet
illuminate - ausleuchten
image - Abbildung
immobiliser - Wegfahrsperre
immobilizer - Wegfahrsicherung
impact energie - Aufprallenergie
impeller - Pumpenrad
in good time - rechtzeitig
in-line engine - Reihenmotor
independant suspension - Einzelradaufhängung
indirect injection - Indirekte Einspritzung
individual ignition coil - Einzelzündspule
inductive pickup - Induktivgeber
inexpensive - preisgünstig
inflator - Luftpumpe
inject - einspritzen
(central) injection - (zentrale) Einspritzung
(continuous) injection - (kontinuierliche) Einspritzung
(direct) injection - (direkte) Einspritzung
(direct) injection - (indirekte) Einspritzung
(sequentiel) injection - (sequentielle) Einspritzung
injection nozzle - Einspritzdüse
inner panel - Innenblech
inner tube - Schlauch (im Reifen)
inner working - Innenleben
input - Eingangs-
input parameter - Eingabegröße
input shaft - Eingangswelle
input signal - Eingangssignal
input unit - Eingabeeinheit
inserted - eingesteckt
inserting - Einstecken
inside performance - Innenleistung
insulating materia - Dämmstoff
intake manifold - Ansaugrohr
intake manifold flap - Saugrohrklappe
intake stroke - Ansaugtakt
intake valve - Einlassventil
intended - entsprechend
interface - Schnittstelle
interference - Interferenz
interior ligthing - Innenbeleuchtung
intermittent fault - zeitweilig auftretender Fehler
interstate (Amerik.) - Autobahn
iron - Eisen
isulating ma - Dämmmatte
J
jack - Wagenheber
je - Düse
joined by an interference fit - kraftschlüssig mitea. verbunden
(homokinetic) joint - (homokinetisches) Gelenk
joint - Gelenk
K
key - Schlüssel
keyed washer - Unterlegscheibe
kickstand - Seitenständer
kilo - Kilo
kit - Garnitur, Satz
Klimaanlage - air condition evaporator - Verdampfer
kph - km/h
Kugellager - bearing ball - Kugel
(wide band) lambda-sensor - (Breitband-) Lambdasonde
L
lamp - Leuchte
lane - Fahrstreifen
lashing eyes - Verzurr-Ösen
last - halten, aushalten
lathe - Drehbank
launch - Einführung
launch dates - Einsatzzeitpunkte
layout - Aufbau
lead - Blei
leaf spring - Blattfeder
leak - Undichtigkeit
leak test - Dichtheitsprüfung
leakage - Undichtigkeit
leather - Leder
lens - Streuscheibe
level control system - Niveauregulierung
level of driving comfort - Fahrkomfort
lever - Hebel, Handgriff
levering open - aufhebeln
life cycle - Lebensdauer
lifetime of the car - Autoleben
light (switch) - Licht (-schalter)
light alloys - Leichtmetall
light emitting diode (LED) - Leuchtdiode (LED)
light/dark boundary - Hell-Dunkel-Grenze
lighten - erhellen
lighting system - Beleuchtung
limit stop screw - Einstellschraube
lining - Belag
lining suspension - Belagfederung
listed below - nachfolgend aufgeführt
litre - Liter
lobe lift - Nockenhub
(be) located - (sich) befinden
lock - Schloss
lock - Sperre
lock - blockieren
lock cylinder - Schließzylinder
lock nut - Kontermutter
lock-to-lock - Anschlag zu Anschlag
locking differential - Sperrdifferential
locking plate - Schließplättchen
longitudinal sectio - Längsschnitt
(are) looming on the horizon - (sich) abzeichnen
low emissions - geringe Abgaswerte
low fluid level switc - Flüssigkeitsniveau-Schalter
low gea - Übersetzung, klein
low maintenance - wartungsarm
lubicate - fetten
lubricate - schmieren
lubricating grease - Schmierfett
lubrication - Schmierung
lug - Verbindungsstück
luggage - Gepäck
luggage compartment - Gepäckraum
lumbar support - Lendenwirbelstütze
luminous power - Leuchtkraft
M
magnesium - Magnesium
magnet - Magnet
magnetic field - Magnetfeld
magnetic particle clutch - Magnetpulverkupplung
magnetism - Magnetismus
magneto ignition system - Magnetzündanlage
magneto separator - Magnetabscheider
main beam - Fernlicht
main bearing (crankshaft) - Hauptlager (Kurbelwelle)
main flow filter - Hauptstromfilter
main function - Hauptfunktion
main shaft - Hauptwelle
maintanance - Instanthaltung
maintanance free battery - Batterie, wartungsfrei
maintenance - Wartung
maintenance-free - wartungsfrei
make contact element - Schließer (Schalter)
manifol - Krümmer
manual gearbox - Schaltgetriebe
manual transmission - Schaltgetriebe
masking tape - Abdeckband
mass - Masse
master cylinder - Geberzylinder
master nozzle - Hauptdüse
masthead - Impressum
matching - passend
max. - max.
maximum speed - Enddrehzahl
McPherson strut - McPherson-Federbeinachse
measure - Maßnahme
measurement - Messung
measures - Maßnahmen
measuring - Messen
measuring device - Messgerät
metal gasket - Metalldichtung
metal reinforcement - Metallplatte -verstärkung
metallic paint - Metalleffekt-Lack
methanol operation - Methanolbetrieb
micrometer - Messschraube
microstructure - Gefüge
mileage display - Kilometerangabe
milling cutter - Drehbank
milling machine - Drehmaschine
miniblock spring - Miniblock-Feder
mirror - Spiegel
mistakenl - fälschlicherweise
Mitte - center to center - Mitte
mixing chamber - Mischkammer
(external, internal) mixture formation - (äußere, innere) Gemischbildung
mixture lubrication - Mischungsschmierung
mixture preparation - Gemischaufbereitung
modern - zeitgemäß
modulator - Regler
monitor - Anzeige
motor show - Automobilausstellung
motorbike - Motorrad
motorcycle - Motorrad
motorcycle combination - Gespann
motorway - Autobahn
moulding - Zierleiste
moulding material - Formstoff
mount - montieren
mounting - Befestigung
move in winding - Einzugswicklung
mud guard - Kotflügel
mud wing - Kotflügel
mudguard - Schutzblech
muffler - Auspufftopf
muffler - Schalldämpfer
multi-disk clutch - Mehrscheibenkupplung
multi-grade nozzle - Mehrbereichsöl
multi-link suspension - Mehrlenkerachse
multi-position injection - Mehrpunkteinspritzung
multi-valve technology - Mehrventiltechnik
multiplier - Vorwiderstand
N
narrow - eng
navigation system - Navigationssystem
neatsfoot oil - Klauenfett
needle bearing - Nadellager
needle lift sensor - Nadelhubgeber
negative diode - Minusdioden
negative pole - Minuspol
new development - Neuentwicklung
nickel - Nickel
noise - Geräusch
nominal voltage - Nennspannung
not-gate - Nicht-Schaltung
nozzle motion sensor - Nadelbewegungsfühler
nut - Mutter
O
oblong whole - Langloch
occupant protection - Insassenschutz
octane number - Oktanzahl
offset - Ausgleich
ohm - Ohm
Ohm's law - Ohm'sches Gesetz
oi - Öl
oil chang - Ölwechsel
oil circui - Ölkreislauf
oil coole - Ölkühler
oil filter, vertica - Ölfilter, stehend
oil leve - Ölstand
oil pa - Ölwanne
oil pressur - Öldruck
oil-liquid coole - Öl-Flüssigkeits-Wärmetauscher
On-Board-Diagnosis - On-Board-Diagnose
opene - Öffner
opening sectio - Öffnungsquerschnitt
operate (the car) - (das Fahrzeug) betreiben
operate - betätigen
operate - betreiben
operating pressure - Arbeitsdruck
operating pressure - Betriebsdruck
or-function - ODER-Funktion
or-gate - Oder-Schaltung
oscilloscope - Oszilloskop
outer door handl - Türaußengriff
outfit - Ausstattung
outlet connection - Auslassstutzen
outlet valve - Auslassventil
output (70 kW at 5800 rpm) - Leistung (70 kW bei 5800 1/min)
output - Ausgangs-
output shaft - Ausgangswelle
output unit - Ausgabeeinheit
overhead valves engine (OHV) - OHV-Motor
overrun brake - Auflaufbremse
overvie - Überblick
overvie - Übersicht
oxidation - Oxidation
P
p-V-diagram - p-V-Diagramm
padding - Schutzpolster
paint - Lack
painting - Lackierung
panel - Blech
panel - Verkleidung
Panhard rod - Panhardstab
paper filter - Papierfilter
paper insert - Papiereinsatz
parabolic reflector - Parabolspiegel
paraboloid reflector - Paraboloidreflektor
parallel connection - Parallelschaltung
parallel filter - Parallelfilter
park braking system - Feststellbremse
particulate filter - Partikelfilter
passenger car - Personenkraftwagen
passenger compartment filter - Innenraumfilter
passenger's door - Beifahrertür
passenger's seat - Beifahrersitz
passenger's side - Befahrerseite
passive safety - Passive Sicherheit
patch - Reifen flicken
pedal - Pedal
pent roof - dachförmiger Brennraum
performance - Leistung
peripheral pump - Peripheralpumpe
permanent magnet - Dauermagnet
permanent magnet - Permanentmagnet
petrol - Ottokraftstoff
petrol engine - Benzinmotor
petrol tank - Benzintank
photo diode - Fotodiode
Piezo ceramics - Piezokeramik
pilla - Säule
pintle nozzle - Nadeldüse
pintle nozzle - Zapfendüse
pintle type fuel injector nozzle - Zapfendüse
pipe - Leitung
pipe - Rohr
piston (ring) - Kolben (-ring)
piston height - Kompressionshöhe
(caliper) piston travel - (Bremssattel-) Kolbenweg
piston valve in-line injection pump - Hubschieber-Reiheneinspritzpumpe
piston-stroke engine - Hubkolbenmotor
pitted - durchstochen, -löchert
plain bearing - Gleitlager
planet carrier - Planetenträger
planet wheel - Planetenrad
planetary - Außenplaneten
planetary gearbox - Planetengetriebe
planetary power axle - Außenplaneten-Antriebsachse
plastics - Kunststoff
play - Spiel
pliers - Zange
plug - Stopfen, Verschlusskappe
plunger chamber - Hochdruckraum
pneumatic - pneumatisch
pole - Pol
polish - polieren
(intake, exhaust) port - (Einlass-, Auslass-) Kanal
positive diode - Plusdioden
positive pole - Pluspol
potentiometer - Potentiometer
(effective) power - (effektive) Leistung
power - Leistung
power curve - Leistungskurve
power diodes - Leistungsdioden
power plant - Triebwerk
power source - Spannungsquelle
power steering - Servolenkung
power supply unit - Spannungsquelle
power transmission - Antriebssysteme
power transmission - Kraftübertragung
pre-ignitio - Frühzündung
pre-warning - Vorwarnung
premium - Super
press-fitted - eingegossen
pressure - Druck
pressure decrease valve - Druckreduzierventil
pressure die casting - Druckgießen
pressure force - Anpresskraft
pressure limiting valve - Druckbegrenzungsventil
pressure sensor - Drucksensor
pressure switch - Druckschalter
pressure tank - Druckbehälter
priary winding - Primärwicklung
primary catalytic converter - Vorkatalysator
primary coil - Primärspule
primary current - Primärstrom
primary drive - Primärantrieb
primary oscilloscope - Primäroszillogramm
primary pulley - Primärscheibenpaar
primer - Grundierung
production line - Band
profile frame - Profilrahmen
progressive - fortschrittlich
projected surface area - projezierte Fläche
prolongation - Verlängerung
propeller shaft - Gelenkwelle
puller - Abzieher
pulley - Riemenscheibe
pulling unit - Abzieher
pulse air silencer - (Abgas-) Geräuschdämpfer
pulse generator - Impulsgeber
pump - Pumpe
pump circulation cooling - Pumpenumlaufkühlung
pump-injector - Pumpedüse
pump-injector engine - Pumpe-Düse-Motor
pump-nozzle system - Pumpedüse-System
pushro - Stößelstange
pyrotechnical - pyrotechnisch
Q
quick release - Schnellspanner
R
rack and pinion steering - Zahnstangenlenkung
rack, carrier - Gepäckträger
range - Palette, Fabrikationsprogramm
range - Reichweite
range-change gearbox - Gruppengetriebe
range-change injection - Gruppeneinspritzung
rati - Übersetzung
raw material - Rohstoff
reader - Leser
reading - Messwert
ready to operate - betriebsbereit
rear - hinten
rear axle - Hinterachse
rear collision - Heckaufprall
rear fog lamp - Nebelschlussleuchte
rear seat belt - Sicherheitsgurt hinten
rear view mirror - Innenspiegel
rear wheel drive - Hinterradantrieb
rear-engine drive - Heckmotorantrieb
rear-mounted gearbox - Nachschaltgetriebe
rear-wheel drive - Heckantrieb
rebound - Zugstufe
recess - Aussparung
recessed, concealed - versenkt, verdeckt
recovery - Verwertung
reduced-shaft bolt - Dehnschraube
reduction - Verringerung
refer to - beachten
reference mark - Bezugsmarke
reflection - Reflexion
reflecto - Rückstrahler
reflector - Reflektor
regenerate - regenerieren
regular fuel - Normalbenzin
reinforced - verstärkt
relationship - Zusammenhang
reliability - Haltbarkeit
renewable - erneuerbar
repair costs - Reparaturkosten
repair kit - Reparatursatz
repeat - Wiederholung
repeat button - Wiederholungstaste
replaceable - austauschbar
requirement - Anforderung
requirement - Voraussetzung
research octan number - Research-Oktanzahl
reserve flow detectio - Rückströmerkennung
reset - zurücksetzen
residual distance - Restfahrstrecke
resistor - Widerstand
resonance - Resonanz
response time - Ansprechzeit
result - Ergebnis
retain - halten
(hydrodynamic) retarder - (hydrodynamischer) Retarder
reversing lam - Rückfahrleuchte
revolution - Drehzahl
ride-height control - Niveauregulierung
rim (code) - Felge (-nbezeichnung)
ring and pinion - Teller- und Kegelrad
ring compressor - Kolbenringspanner
(flywheel) ring gear - (Schwungscheiben-) Zahnkranz
rivet - Niet
rivit - Niete
road - Fahrbahn
Road Traffic Act - Straßenverkehrsordnung
rocker (shaft) - Kipphebel (-welle)
rocker arm - Kipphebel
rocker switch - Kippschalter
rod (length) - Pleuel (-länge)
roof - Dach
rotary disk - Drehschieber
rotary-piston engine - Kreiskolbenmotor
rotary-piston engine - Wankelmotor
rotation - Drehung
rough - rau
rpm - U/min
rubber - Gummi
rubber - Kautschuk
run - betreiben
running gear - Fahrwerk
S
safety - Sicherheit
safety glass - Sicherheitsglas
safety structure - Sicherheitsstruktur
screw - Schraube
screw driver - Schraubendreher
seal - dichten
sealant - Dichtmittel
sealed - gedichted
seat backrest - Sitzlehne
seat cover - Sitzüberzug
seatbelt tensioner - Gurtstraffer
secondary - sekundär
secondary air injection - Sekundärlufteinblasung
secure - verriegeln
security - Sicherheit
(automatic transmission) selector leve - Wählhebel (Vollautomatik-)
selector lever loc - Wählhebelsperre
self damping - Eigendämpfung
self supporting - selbsttragend
self-diagnostic - Eigendiagnose
self-steering effect - Eigenlenkverhalten
self-variing code - Wechselcode
semi-conductor - Halbleiter
sensor - Sensor, Fühler, Taster
series connection - Reihenschaltung
series resistance - Vorwiderstand
serrated washer - Zahnscheibe
service intervall (extension) - Wartungsintervall (-Verlängerung)
Seven-Segment Display - Siebensegmentanzeige
shade - (Licht-) Blende
shaft - Welle
shaft gear - Wellenrad
shaping - (Karosserie-) Gestaltung
sheare off - abscheren
sheet steel - Stahlblech
sheet-metal screw - Blechschraube
shim - Ausgleichsscheibe
shock - Stoßdämpfer
shock absorber - Stoßdämpfer
shock damper - Stoßdämpfer
shock strut - Federbein
side airbags - Seiten-Airbags
side impact - Seitenaufprall
side membe - Längsträger
side panel - Seitenverkleidung
side protection - Seitenschutz
side-effect - Nebeneffekt
sidelights - Standlicht
(front, rear) signal lamp - Blinker (vorn, hinten)
significant - deutlich
single suspension link - Einfachlenker
single-disk dry clutch - Einscheiben-Trockenkupplung
single-hole nozzle - Einlochdüse
single-layer safety glass - Einscheiben-Sicherheitsglas
single-tube vibration damper - Einrohrdämpfer
skewer - Verschluss
slave cylinder - Nehmerzylinder
sleev - Hülse
slide gauge - Messschieber
slide valve gear - Schiebersteuerung
sliding friction - Gleitreibung
sliding roller - Gleitrolle
slow-running - langsam laufend
solenoid (switch) - Magnetschalter
solenoid control valve - Magnetsteuerventil
soot load - Rußbelastung
spanner - Schlüssel
spar - Zündkerze
spare wheel - Reserverad
spark interva - Zündabstand
special tools - Spezialwerkzeug
speed (limit) - Geschwindigkeit -sbegrenzung)
speed change gear - Gangrad
speed sensor - Drehzahlgeber
speedometer - Geschwindigkeitsmesser
speedometer counter - Tachometer-Zählwerk
sphere - Kugel
spherical - kugelförmig
spigot - Zapfen
spill port - Absteuerbohrung
spoke - Speiche
sprap - Riemen
spring (rate) - Feder (-rate)
spring strut - Federbein
(chain) sprocket - (Ketten-) Zahnrad
stable - stabil
stack bolt - Verbindungsbolzen
stainless steel - Edelstahl
standards - Maßstäbe
starter - Anlasser
starter - Starter
starting clutch - Anfahrkupplung
starting of deliver - Förderbeginn
stationary heating - Standheizung
stay - Strebe
steam engine - Dampfmaschine
steel - Stahl
steer - lenken
steering (system) - Lenkung
(adjustable) steering column - (verstellbare) Lenksäule
steering column - Lenksäule
steering rack - Zahnstange
steering shaft - Lenkwelle
sticker - Aufkleber
stipulated service direction - laufrichtungsabhängig
stop (lamp, light) - Brems (-leuchte, -licht)
storage tank - Vorratsbehälter
stove enameling process - Einbrennlackierung
strap - ausgedient
strength - Festigkeit
striker pin - Schließbolzen
stripping - Demontage
stroke - Hub
subsequent - nachfolgend
sun wheel - Sonnenrad
supercharging - Aufladung
supply - Versorgung
surfac - Fläche
surface - Oberfläche
suspension - Radaufhängung
suspension arm spindle - Querlenkerachse
suspension fork - Federgabel
suspension strut (type front axle) - Federbein (-Vorderradaufhängung)
swirl chamber - Wirbelkammer
swirl duct - Drallkanal
switch - Schalter
sychronization - Synchronisation
T
tail pipe - Auspuffendrohr
tail win - Rückenwind
tailgate - Heckklappe
tank capacity - Tankinhalt
tank lorry - Tankwagen
tap - Gewindebohrer
tape - Klebeband
tapered compression ring - Minutenring
(hydraulic) tappe - Stößel (Hydraulik-)
tarpaulin - (wasserdichte) Plane
technology - Technologie
temper - Anlassen (Stahl)
tension spring - Zugfeder
tensioning pulley - Spannrolle
testin - Prüfen
(electronic) theft deterrent - (elektronische) Diebstahlsicherung
theft protection - Diebstahlschutz
thermal flo - Wärmeableitung
thermal post-treatmen - Wärmebehandlung (nachträgliche)
thermal restistor - Heißleiter
thermal sender - Thermogeber
thermal treatmen - Wärmebehandlung
thermostat - Thermostat
thread - Gewinde schneiden
thread - Gewinde
thread - Gewindegang
three-material bearing - Dreistofflager
three-point seat belt - Dreipunkt-Sicherheitsgurt
three-way catalytic converter - Drei-Wege-Katalysator
throttle - Drosselklappe
throttle body injection (TBI) - Zentraleinspritzung
throttle pintle nozzle - Drosselzapfendüse
throttle potentiometer - Drosselklappenpotentiometer
throttle valve - Gasschieber
through-loading width - Durchladebreite
thrust bearing - Axiallager
tighten - spannen
timer - Zeitgeber
timer relay - Zeitrelais
timing belt - Zahnriemen
timing belt drive - Zahnriemenantrieb
timing belt pulley - Zahnriemenrad
timing belt section - Zahnriemenprofil
timing circuit - Zeitschaltung
timing mar - Zündzeitpunktmarkierung
timing orde - Zündfolge
(beat of) tire/tyre - Reifen (Drahteinlage)
titanium - Titan
tool - Werkzeug
toolbox - Werkzeugkasten
tooltrolley - Werkzeugwagen
tooth pattern - Tragbild
tooth, teeth - Zahn, Zähne
top coat - Decklack
top coat - Decklackierung
top paint coating - Decklackierung
top-dead center (TDC) - Oberer Totpunkt (OT)
torque - Drehmoment
torque conversion - Drehmomentwandlung
torsion actuator - Drehsteller
torsion bar - Drehstab
torsion damper - Torsionsdämpfer
torsion spring - Torsionsfeder
total weight - Gesamtgewicht
(roller) towing lever - (Rollen-) Schlepphebel
toxicity - Giftigkeit
track - Bahn
track width - Spurweite
traction control system - Antriebsschlupf-Regelung
traction force - Antriebskraft
trail - Spur
transfe - Übertragung
transmission tunnel - Kardantunnel
transportation roof cover - Persenning
transversal axis - Querlenker
travel - Weg
treatment - Bearbeitung
triangle connection - Dreieckschaltung
(resting) trigger voltage distributio - Zündspannungsverteilung (RUV) (ruhende)
(rotating) trigger voltage distributio - Zündspannungsverteilung (ROV) (rotierende)
trim - Verkleidung
trim level - Ausstattungsniveau
trip computer - Bordcomputer
triple cone - Dreifachkonus
trouble code - Fehlercode
truck - Lastkraftwagen (Lkw)
trunk - Kofferraum
tube - Rohr
tube - Schlauch
tubular - Schlauchreifen
turbo-charger - Turbolader
turn - drehen
turning - Drehmeißel
twin axle - Doppelachse
twin wheels - Zwillingsräder
twin-path intake manifold - Schaltsaugrohr
twin-plug ignition - Doppelzündung
two-component-adhesive - Zweikomponentenkleber
two-door model - Zweitürer
two-part flywheel - Zweimassen-Schwungrad
two-stage - zweistufig
two-voltage vehicle electrical system - Zweispannungsbordnetz
two-wheel drive - Zweiradantrieb
two-winding torsion actuator - Zweiwicklungsdrehsteller
typespecific - typbezogen
tyre code - Reifenbezeichnung
tyre pressure - Reifendruck
U
uncoming traffic - Gegenverkehr
unit - Einheit
unit of measurement - Maßeinheit
unit-injector - Pumpedüse-Einheit
universal joint - Kardangelenk
unleaded - bleifrei
untouched - unbearbeitet
V
V-engine - V-Motor
vacuum - Unterdruck
(intake, exhaust) valve - (Einlass-, Auslass-) Ventil
valve (lift, seat, clearance, overlap) - Ventil (-hub, -sitz, -spiel, -überschneidung)
(hydraulic) valve clearance adjustment - (hydraulischer) Ventilspielausgleich
valve control - Ventilsteuerung
valve face angle - Ventilsitzwinkel (Ventil)
valve lift - Ventilhub
valve lock - Ventilkegelstück
(small, large) valve overlap - (kleine, große) Ventilüberschneidung
valve seat (width) - Ventilsitz (-breite)
valve seat angle - Ventilsitzwinkel
valve shift induction pipe - Schaltsaugrohr
valve stem - Ventilschaft
valve stem guide - Ventilführung
valve timing (diagram) - Steuerzeiten (-diagramm)
variable turbine geometry - Turbolader, verstellbar
variable valve timing - Nockenwellenverstellung
vegetable oil - Pflanzenöl
vehicle - Fahrzeug
vehicle body - Fahrzeugaufbau
vehicle dimensions - Fahrzeugabmessungen
vehicle electrical system - Bordnetz
vehicle handling - Fahrverhalten
vehicle ignition key - Fahrzeugschlüssel
vehicle range - Fahrzeugpalette
vent pipe - Entlüftung
vernier - Nonius
vertical - stehend
vertical axis - Hochachse
vertical clearanc - Höhenspiel
(front, back) view - Sicht (von vorne, hinten)
(front, rear, above, below) view - Ansicht (von vorn, hinten, oben, unten)
vise / vice - Schraubstock
visual check - Sichtprüfung
voltage - Spannung
voltage measurement - Spannungsmessung
voltage regulator - Spannungsregler
W
warm start - Warmstart
warning (lamp, buzzer) - Warn (-leuchte, -summer)
warning indicator - Kontrollanzeige
warning lamp - Kontrollleuchte
warning triangle - Warndreieck
warranty - Garantie
wash/wipe system - Wisch-/Waschanlage
water pump pulley - Wasserpumpenrad
water tank - Wasserkasten
water trap - Wasserabscheider
water-in-fuel - Wasser im Kraftstoff
waterpum - Kühlmittelpumpe
waved washer - Wellscheibe
wax - Wachs
wax element - Wachs-Dehnelement
wear - Verschleiß
wear indicator - Verschleißanzeige
wedge shaped - keilförmig
weight - Gewicht
weld - Schweißnaht
weld - schweißen
wet clutch - Nasskupplung
wet filter - Nassfilter
wheel - Rad
wheelbase - Radstand
wind noise - Windgeräusch
(de-ice) windscreen - (beheizbare) Windschutzscheibe
windscreen - Windschutzscheibe
windscreen pillar - A-Säule
windscreen washers - Windschutzscheiben-Waschanlage
wing nu - Flügelmutter
wiper - Scheibenwischer
wiper blade - Wischerblatt
wire - Draht
wire spoke wheel - Drahtspeichenrad
wiring - Schaltung
wiring diagram - Schaltplan
wishbone - Dreieckslenker
work - Arbeit
work instruction - Arbeitsanweisung
work over - bearbeiten
workbench - Werkbank
working cycle - Arbeitsspiel
workshop - Werkstatt
X
x-axis - X-Achse
xenon light - Xenonlicht
Z
Zener-diode - Zener-Diode
zinc - Zink
zinc coating - Zinkschicht
zinc phosphate coating - Zink-Phosphatierung
Gruss Manu
Alt 28.11.2003, 08:30   #7
Manni D
z.z.leider ohne 7er
Standard Bravo Manu
Ich werde mal versuchen das am Wochenende auswendig zu lernen
Manni D
Alt 28.11.2003, 08:37   #8
arc_master
Standard news from England
BMW B for British, M for Motor, W for World
Alt 28.11.2003, 08:40   #9
arc_master
Alt 28.11.2003, 09:26   #10
Catweazle
ui
Code:
Preis: EUR 114,86
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
