Alt 17.03.2004, 20:57   #1
adi-sr
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard EBA Sitzheizung Rücksitzbank
weiß jemand, ob man die Sitzheizung für die Rücksitzbank (Leder) nachrüsten kann? Wo kommt der Schalter hin? Ach ja, die Rücksitzbank hat elektrische Kopfstützen.
Vielen Dank,
Adi/adi-sr
adi-sr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2004, 21:21   #2
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Nachrüsten dürfte nicht so einfach sein.
Die Schalter sitzen links und rechts neben dem hinteren Zigarettenanzünder.
Gruß, Roland
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2004, 21:26   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ist ein kleiner extra kabelbaum. müsste aber eigentlich schon drinliegen. schau mal hinten beim anzünder, ob dahinter nicht zwei stecker rumfahren...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 18.03.2004, 08:15   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » EBA Sitzheizung Rücksitzbank »
Die Schalter kommen wie schon @RM60 neben dem hinteren Zigarettenanzünder - Wenn el.Kopfstützen hinten schon vorhanden sind, müsstest du mal die Blende zwischen den beiden vorder Sitzen offnen und müsstest dann die Stecker für die Sitzheizung finden - ein Stecker wirst du sicher finden, der ist für das beleuchtete Cass.ablage oder, CD- Ablage ...
Sollte kabelbaum nicht vorhanden sein, hier die Teilenummern und was die Nachrüstung konsten würde
1x Kabelbaum Spanungsversorgung bis BJ. 9/88 61 12 1 382 637 Kostet 92,10€ inkl. MwSt.
-Kabelbaum Spanungsversorgung ab BJ. 9/88 bis 1/90 61 12 1 390 604 kostet 160,66 inkl. MwSt.
-Kabelbaum Spanungsversorgung ab BJ. 1/90 61 12 8 350 636 Kostet 92,10€ inkl. MwSt.
1x Kabelbaum Sitzheizung/Kopfstütze 61 12 1 382 636 Kostet 105,44€ inkl. MwSt.
2x Kabelbaum Sitzheizung/Kopfstütze Lehne 61 12 1 382 626 Kostet 48.49€ inkl. MwSt.
2x Sitzelement Sitz 64 11 1 388 595 Kostet 59,39€ inkl. MwSt.
2X Sitzelement Lehne 64 11 1 378 522 Kostet 69,83€ inkl. MwSt.
2x Schalter Sitzheizung bis 9/90 61 31 1 374 221 kostet 28,77€ inkl. MwSt.
-Schalter Sitzheizung ab 1/90 61 31 1 390 888 kostet 51,50€ inkl. MwSt.
Für jemanden der es sucht, die Schalter und die Blende habe ich noch und kann es anbieten - es sind die Schalter bis BJ. 9/90 - bei Interesse bitte eine U2U ...
Viel Spass ...
@freak ...
Alt 21.12.2010, 11:51   #5
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Da die hinteren Sitzheizmatten laut BMWfans nicht mehr lieferbar sind, habe ich mir hintere Einzelsitze besorgt, um diesen ihre Matten raus zu klauen.
Leider sind die Matten auch dort vernäht, so daß ich die Sitzbezüge wahrscheinlich zerstören bzw. deren Nähte auftrennen muß. Eigentlich schade drum!
Egal, zum Thema:
Einen Sitz hatte der Vorbesitzer schon hinten "geöffnet" (offenbar, weil er ursprünglich die gleiche Idee hatte wie ich) und siehe da:
Bild erst nach Anmeldung sichtbar!
Die Teilenummer ist nicht die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 64.11 1 388 595 und auch nicht die 64.11 1 378 521 (Teilenummer alt, rückwirkend austauschbar), sondern die 64.11 1 382 299, die man ETK gar nicht finden kann.
Woran kann das liegen?
Dateityp: jpg P1070826 (nur SH-Etikett, verkleinert, JPG-Stufe 7).JPG (80,7 KB, 127x aufgerufen)
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2010, 12:16   #6
alexvf
Dieselfan
Benutzerbild von alexvf
Fahrzeug: E82 120d, E32 740i M60,730i M30, E34 540i, E30 316i,316iT,318iT,320i,324tdT, VW Golf II GTI, sowie div. Opel, Ford, Renault, usw
Egal, zum Thema:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...6&d=1292931958
Teilenummern wurden im Laufe der Zeit geändert, mehr nicht
Alex
alexvf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2010, 16:31   #7
MrAnderson
Fahrzeug: E32 750IL Bj.1988 und Fiat Punto Gt Typ 176 ,Range Rover 4,6
Ich habe bei mir auch die Sitzheizung vorne und hinten komplet nachgerüstet. Wen du ein bischen handwerkliches geschick hast dürfte das kein problem sein
Ich fahre V12 aus überzeugung
MrAnderson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2010, 18:39   #8
rennie
Möchtegern-Experte
Zitat von MrAnderson Beitrag anzeigen
Ich habe bei mir auch die Sitzheizung ... hinten komplet nachgerüstet.
Bilder haste davon aber nicht zufällig gemacht, oder?
Hast Du die Matten direkt zwischen Leder und "Watte" gelegt oder unter die Watte?
Hast Du Original-Matten verwendet?
Obwohl ich ja in den Einzelsitzen (die ich sogar doppelt habe) zwei Sätze Original-Heizmatten für hinten da habe, überlege ich nämlich trotzdem Carbon-Matten zu kaufen/verbauen (entweder Zubehör-Matten oder von E87 oder später).
Denn irgendwie hab ich immer noch Skrupel, die Einzelsitze zu zerfetzen, nur, um die Heizmatten raus zu nehmen.
Alt 23.12.2010, 06:11   #9
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Schau mal hier
Hat ein Kollege von mir verbaut und ist voll zufrieden.
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2010, 11:59   #10
MrAnderson
hallo ich habe die original bmw matten dafür hergenommen und ich habe sie unter die watte gelegt. für die rücksitzbank habe ich ca 3 stunden gebraucht und jeweils für bei und fahrersitz je 4 stunden gebraucht. es war zwar eine scheiß arbeit aber es hatt sich auf jeden fall gerechnet
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
