Alt 25.03.2011, 09:45   #1
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Standard Merkwürdige Meldung im Kombi
Mal eine kurze Frage:
Ich war vorgestern unter wegs und habe ein wenig auf das Pedal getretten.
Da kam dann auf einmal die Meldung ( max. 170 Km/h ).
Er kennt mein Auto von sich aus, das es auf Winterreifen bewegt wird?
Sonnst war keine Fehlermeldung.
LG Dirk
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2011, 09:46   #2
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
du kannst am BC rechts ein Limit einstellen, da macht es bing wenn du diese geschwindigkeit über schreitest.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2011, 10:20   #3
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
meiner ist auf 61 Km/h eingestellt. Bei Stadtfahrten immer rechtzeitig gewarnt.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2011, 10:21   #4
thrair
hey
bei unserem e34 war es so, als die niveau-regulierung kaputt war, dann kam der ping mit 170km/h auch.
vllt liegt es bei dir ja auch daran
Alt 25.03.2011, 11:03   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Dann mürde dort aber "LIMIT 170 km/h" stehen
Alt 25.03.2011, 11:29   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
LG Dirk
Das erscheint normal dann,wen etwas mit der Niveau nicht stimmt.
Alt 25.03.2011, 11:48   #7
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Genauso ist es! Wurde hier im Forum schon desöfteren beschrieben!
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2011, 12:18   #8
windycorners
Aha wieder etwas schlauer werde es morgen direkt mal kontrollieren.
Vielen Dank.
LG Dirk
Alt 25.03.2011, 23:23   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Erst kommt die Meldung "Niveauregelung". Diese bleibt bei, und Blinkt. Wenn diese Meldung Ignoriert wird, und man eine Geschwindigkeit von 170, oder darüber erreicht, dann erst kommt die Meldung "Limit 170".
Gruss dansker
Alt 26.03.2011, 12:10   #10
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja, ich denke auch,dass die Meldung durch den Sturzwarnschalter der
Niveau Regulierung ausgelöst wurde.
Viele Grüsse
Peter
Elektrik: Merkwürdige Regensensorprobleme StefanP BMW 7er, Modell E38 17 13.03.2011 15:35
Super Kombi von Skoda - SuperB Kombi JPM Autos allgemein 102 20.10.2009 12:06
Elektrik: Kombi demontieren-Tinker BMW Kombi Erich BMW 7er, Modell E38 2 06.11.2005 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
