10.03.2011, 12:34
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Bezugsquelle für LiMA Regler?
Ich habe da eine Frage zum Regler bei den E32.
Wenn ich im ETK schaue dann sind alle Regler die gleichen, bis auf den vom 740.
Stimmt das so?
Lassen sich Qualitätsunterschiede feststellen von einem günstigeren Regler zu einem Markenregler von Hella oder Bosch?
Wo habt ihr eure Marken(Regler) her wenn ihr nicht fast 80€ ausgeben wolltet bei BMW?
MfG,
Daniel
10.03.2011, 15:34
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Schau am besten bei Ebay, da gibts auch Marken günstiger als beim Freundlichen. Da es kein hochtechnisches Produkt ist, kann man auch günstigere ohne Probleme nehmen. Die billigsten halt trotzdem nicht gerade.
Tim
10.03.2011, 17:23
Wahrscheinlich ist in den 740 eine Lima von einem Französischen Hersteller Verbaut, daher auch ein anderer Regler.
Gruss dansker
10.03.2011, 17:59
Fahrzeug: 740iA Bj.12.92 ASC+T,PDC, KTM 525 EXC-R
Der Generator beim 740 ist von Bosch, und beim Teilehändler kostet der Regler um die 30 € . Ist dann von Hella oder Bosch.
Gruß Jens
10.03.2011, 19:57
Ich hatte letztens einen E32/74 hier in der Werkstatt, der hatte nämlich eine Französische Lima, und da war das Laderelais im Verhältnis zum Bosch Regler, Extrem Teuer. So ein Regler für die Bosch-Limas, sind dann bei Euch sogar Teurer, wie bei uns im Steuergeplagtem "DK". Ein Regler für die Bosch-Lima, Kostet hier ca. 120,-DKR(16,-Euro).
Gruss dansker
10.03.2011, 21:27
707PS
Ok, danke Euch!
10.03.2011, 21:52
im 740 gibt es auch Bosch Limas, aber die Regler habe eine andere Forum als die in Bosch Limas fuer den 735 und 750.
Ich habe in meinem 750 einen Regler von Hella drin in einer Bosch Lima, passt auch auf die Bosch Lima vom 735.
Die Lima vom 740 ist die sogenannte Kompaktlima, ist auch in meinem M3 drin.
10.03.2011, 22:00
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Sollten es nur die Kohlen sein,kann man sich die auch besorgen.Hauptsächlich bei den Französischen Valeo LiMa. sind die Regler etwas teuer bei uns.Da hol ich mir im Bauhaus pasende Bohrmaschienen Kohlen und löte die um.Ist so wie so die häufigste Ursache wenn die LiMa den geist auf gibt.
11.03.2011, 16:16
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Hi!
Hier mal ein Link mit Infos zu Bestellnummen, Preisen und Hinweisen, auf was geachtet werden sollte.
Hatte mit dem Regler nämlich selbst mehr Probleme als ich je erwartet hätte.
http://www.7-forum.com/forum/5/140a-...rr-130723.html
Ich hoffe, dass hilft Dir weiter.
Dirk
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Lima Regler
Spucki09 |
4 |
20.01.2010 07:53 |
Elektrik: Lima Regler wechseln
Heffernan187 |
17 |
13.09.2006 01:48 |
Elektrik: Lima/Regler
Soundflax |
11 |
02.05.2006 17:17 |
LIMA REGLER ???
biemer |
9 |
16.03.2003 13:31 |
