04.03.2011, 04:24
Fahrzeug: E90 320d E34 525i Touring E36 318iE39 520i 06/03,E36 320i 04/93 ,E32-730iA V8 03/93
ASC Steckergehäusenummer
Hallo liebe forumsgemeinde ich bin grade dabei einen teilgeschlachteten e32 730 iA V8 wieder herrzurochten jetzt habe ich folgendes problem bei meinem asc steckergehäuse (der am motorraumkabelbaum ) ist das stecker gehäuse so stark beschädigt das man keine teilenummer mehr darauf erkennt ich habe schon gegoggelt und beim freundlichen können die mir auch nicht helfen die haben bmw in münchedn angeschrieben antwort von bmw ich sollte mich an einen fahrzeugverwerter wenden (echt ne tolle antwort) kann mir da irgendjemand helfen gruß nick
04.03.2011, 06:27
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Als erstes,
definiere mal genauer ASC-Stecker,
wo ist der bei dir?
Meinst du den Stecker vom
-ABS-ASC+T in der E-Box oder
-den vom ADSII (beim M60 ASC) im Beifahrerfußraum
Ein Bild wäre am besten
Die Idee mit dem Schlachter ist so übel nicht,
ruf Andre (Abenson) an,
eventuell hat der sowas rumfahren.
Chris
leider keinen 740er mehr
04.03.2011, 06:34
asc stecker
hallo das ist ein 12 poliger runder stecker zum aufschrauben der stecker geht direkt ans asc t aggregat das unten bei der stange die zum hauptbremszylinder geht also direkt beim linken federbeindom
gruß nick
04.03.2011, 07:02
Ärmstes Mitglied
Aha,
jetzt weiß ich welchen du meinst,
nächstes mal dann bitte in der Überschrift:
"Nummer Stecker (rund 12polig) Hydroaggregat ASC+T M60"
Dann blickt gleich jeder worum's geht
Wie gesagt,
kontaktiere die Schlachter unter uns,
weil ich komm bei mir an den Stecker im eingebauten Zustand gar nicht richtig dran
Chris
04.03.2011, 07:25
asc stecker
alles klar sag mal hast du ne tel nr von abenson am start gruß nick
04.03.2011, 07:34
Ärmstes Mitglied
06134/291912
04.03.2011, 12:22
asc stecker
hallo sag mal könntest du vielleicht doch bei dir nach der nummer gucken abenson konnte mir nicht helfen leider
gruß nick
04.03.2011, 15:12
Ärmstes Mitglied
hab ich heut scherzeshalber gemacht,
konnte leider keine Nr. druff erkennen
Krieg den aber auch nicht auf um genauestens anzuschauen
Mein Tip,
mach mal n Bild davon und stell es ins Suche-Forum, vielleicht ist ja der ein oder andere Schlachter dabei der grade n M60 aufm Hof hat
Chris
04.03.2011, 16:20
asc stecker
hmm also die nummer muß am hinteren ring vom stecker sein bei der gummitülle der ist mit einer virtel um drehung nach links zu lösen gruß nick
