Alt 06.02.2011, 14:25   #1
homer2906
Fahrzeug: E32 730i 1991
Standard 730i R6 säuft ab, sobald er warm ist.
Hallo liebe Leute,
hattevor kurzen schon mal mein Problem geschildert, das mein R6 immer ausgeht sobald er warm gelaufen ist. Er fängt dann an zu ruckeln und zu spotzen und dann is feierabend.
Im Kalten Zustand beim anlassen ist das alles kein problem und er läuft rund. Erst wenn er warm ist fängt das ganze an.
Ich habe auf euer Raten hin folgendes getauscht. Lambdasonde, Steuergerät, Temberaturfühler (die oben aufm Block in einer Reihe sitzen)
Ende vom Lied ist, dass beim auslesen jetzt keine Fehler mehr auftauchen aber er immernoch ausgeht.
Hat da jemand eine Idee was ich jetzt noch anstellen kann?
vielen Dank schon mal im voraus!
homer2906 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 14:45   #2
Boom shakalaka
Benutzerbild von Boom shakalaka
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Und welche Fehler waren im Fehlerspeicher?
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
Boom shakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 14:46   #3
homer2906
Im Fehlerspeicher war nur die Lambdasonde. Aber wie ich jetzt weiss, war die noch ok. Ich hab se ja gegen ne neue getauscht
Alt 06.02.2011, 14:51   #4
Boom shakalaka
Hmm sehr merkwürdig. Die Frage ist ja nun: Läuft er zu fett, oder zu mager?
Riechen die Abgase penetrant nach Sprit?
Ventilspiel mal überprüft?
Alt 06.02.2011, 14:58   #5
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Benzinzufuhr - sprich Spritfilter auch mal getauscht ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 18:05   #6
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
evtl. Hilft ein Reset des Steuergeraetes. Die falschen Daten der Fuehler sind ja noch hinterlegt. Nach dem Reset lernt sich Steuergeraet neu an.
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 18:34   #7
BMW730/740
Benutzerbild von BMW730/740
Fahrzeug: 740Bj93,Touareg2012,
Hallo! Ich hatte mal vor zig Jahren ein ähnliches Phänomän bei eine Audi 200 Turbo. An dem Ding hatten sich schon zig Werkstätten versucht nach 2 Wochen herumbasteln hatte Ich den Fehler gefunden Wasser im Tank durch einen kaputten Tankstutzen in dem ein kleines Loch von 2mm war durch das bei Regen immer etwas Spritzwasser in den Tank gekommen ist. Das Verhalten war genau so wenn der wagen kalt war lief er ne weile einwandfrei da das Wasser sich abgesetz hatte und nacheiner Weile fing er zu stottern an nahm kein Gas mehr an Fehlzündungen und ging aus,neStunde gewartet und er lief wieder für ein paar km. Also wenn alles andere überprüft worden ist sch mal nach dem Sprit.
Gruß Steffen
BMW730/740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 18:47   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Reset wird nicht viel bringen, da die neuen Werte die alten Werte längst überschrieben haben.
Würde auch im Fehlerspeicher stehen.
Benzinversorgung würde ich auch mal ausschließen wg warm/kalt
-Frage ist, zu fett oder zu mager?
-Geht er im Leerlauf aus oder auch während des Fahrens?
-Kannst du mit Gasgeben ihn am Leben halten?
-Ab wann fängt das Problem an? Wo steht dann die Temperaturanzeige (ca)?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.02.2011, 19:38   #9
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Hatte ich auch, prüf den Temperaturfühler.(Kühlwasser)
Wenn der nicht richtig geht, denkt das Steuergerät, es ist ein Kaltstart. Drum springt er kalt immer an.
Ist der Motor dann warm, denkt das Steuergerät auch, dass es ein Kaltstart ist, logischerweise säuft der Motor dann ab.
Viele Grüße Jens
Geändert von Nilson (06.02.2011 um 19:46 Uhr).
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 19:58   #10
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Moin,
wichtig wäre zu wissen:
Hast du den temp-Fühler dem DME gewechselt? Da gibt es 2 (bzw 3 bei eml) Sensoren. Ich meine das der schwarze Fühler nur für die Temperaturanzeige ist.
Wa verstehst du unter warmem Motor? Die Lambdasonde ist beheizt und regelt recht früh. Wenn der Motor erst nach 20km Probleme macht, würde ich zB nicht bei Sonde und deren Zuleitungen suchen.
Denkbar wäre vieles. Selbst mechanische Defekte an Zündkabeln oder Verteilerkappe wären möglich.
Ups, ich lese gerade das Salzpuckel schon wesentliche Fragen stellte. Warten wir ihre Antworten ab.
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730i säuft wie ein Loch!!! e32-bastler BMW 7er, Modell E32 45 24.02.2011 17:41
730 M30 Sobald er warm ist fängt das Stottern an! homer2906 BMW 7er, Modell E32 3 20.11.2010 12:02
Getriebe: Getriebenotprogramm sobald Zündung an ist Moertelmann BMW 7er, Modell E38 22 23.07.2010 12:16
Motorraum: E32-750 1991 Leistungseinbrüche sobald der Motor warm ist. Shaylai BMW 7er, Modell E32 7 11.07.2009 22:53
Innenraum: wenn´s warm ist, wird´s warm.... oliver.d BMW 7er, Modell E32 10 11.06.2004 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
