Alt 28.02.2011, 21:51   #1
der-matzemeyer
Fahrzeug: E32-750i Bj 11.93
Standard Lenkgetriebe wechseln beim 750i E32
hat jemand von euch eine Anleitung zum Wechseln vom Lenkgetriebe oder vielleicht ein paar Tipps die ich beim Wechseln beachten muss?
Mfg Matze
der-matzemeyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2011, 21:56   #2
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Kompletten Achsträger ablassen und den Motor oben an eine Traverse hängen...damit du erstmal rankommst.
Ist eine Sch..ssarbeit.
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2011, 22:22   #3
montoya
Fahrzeug: E32-735i (06.88)
...aber bitte in umgekehrter Reihenfolge
So schlimm ist das nicht. Du hängst den Motor oben rauf und schraubst den Achsträger ninks und rechts lose, dann kommst du schon ran. Ist zear beim R6 um einiges einfacher als beim V12, aber es ist machbar. Eventuell besorgst du dir einen Ausdrücker, damit du den Konus vom Lenkgestänge am Lenkhebel abbekommst und neue Silberdichtungen für die Anschlüsse nicht vergessen.
Am leichtesten geht es, wenn du beim Achsträger mit einem Schlagschrauber arbeitest, dabei immer nur kurz drücken, bis die Schrauben locker werden. Das minimiert das Risiko, daß dir so eine reißt beim öffnen.
montoya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 10:41   #4
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Also bei meinen habe ich ca. 2,5 Stunden gebraucht. wenn du keine Motorbrücke zur verfüfung hast kannst du den motor auch einfach von unten abstützen so hab ich es gemacht. Den Achkörper brauchst du auch nicht ganz abhängen sondern alle schrauben nur so ca halb raus drehen der platz der dadurch endsteht reich voll und ganz. Die ganze sache ist nur halb so wild.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 17:54   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Matze,
schau mal hier, die ersten beiden Links von Fugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkgetriebe
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
E32-Teile: Lenkgetriebe Servotronic 750i E32 Porsche-GT3 Suche... 4 05.05.2012 12:33
E32-Teile: Lenkgetriebe + beide Kats für E32-750i Cerberus Suche... 1 29.11.2007 23:35
Motorraum: Keilriemen wechseln beim 750i dodo BMW 7er, Modell E32 1 07.10.2007 19:49
Karosserie: Kotflügel beim 750i Wechseln Webchris BMW 7er, Modell E32 1 07.09.2005 09:30
Was kostet ca. Zündkerzen wechseln beim E38 750i? KJ750IL BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 17.04.2004 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
