Alt 16.01.2011, 15:54   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Komplett beschlagen und Fußraum wieder nass.
fahzeug ist aufgrund des sees vl innen komplett beschlagen. rund ums zündschloss hängen wassertropfen!! das tachoglas ist von hinten beschlagen!!
ich muss schnellstmöglich die ursache finden! bin mir sehr sicher das es das schiebedach ist.. wie kann ich den ablauf kontrollieren bzw. reinigen? meine batterie geht sehr schnell leer, kommt das durch die feuchtigkeit? bzw. geht es wieder weg wenn alles wieder trocken ist? wie soll man das machen? 200 km autobahnfahrt und volle heizung?!
Alt 16.01.2011, 15:58   #2
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
da gibts so ein kästchen hinter der mittelkonsole, das ein teil der heizung ist.
das kann mit der zeit anfangen zu siffen. vielleicht hats damit zu tun.
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2011, 15:59   #3
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Am besten die Klima laufen lassen, das wird aber bei der menge an Flüssigkeit wohl auf nicht viel helfen
Da dein Fahrzeug ja mehrere Probleme hat empfehle ich Dir mal den Besuch bei ihm hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=9908
Dann könnt ihr gemeinsam schauen ob sich der Aufwand noch lohnt, auf Wunsch bin ich auch gern dabei
Mach die Mühle so weit fertig das Du bis Stuttgart Fahren kannst und dann schauen wir weiter
Alt 16.01.2011, 16:08   #4
--750il--
@ smokie: meinst du den heizungskühler? den habe ich schon mitsamt den rohren gewechselt.. da wird ja hoffentlich nichtsmehr rauskommen
hab jetzt mal so wasseraufsaugkästen reingestellt.. um zumindest mal etwas einzudämmen..
hab das auto nach 5 jahren standzeit von einem hinterhofhändler der im wohnwagen hauste gekauft für 1300€.. klar das es da mängel gibt.. hauptsache aber die elektrik hält
@lt750: danke, werd ihn mal anschreiben
Alt 16.01.2011, 16:24   #5
MiHü aus B
Fahrzeug: 735i(bj 2.92-e32)
nabend aus Berlin city, ich denke mal das es der ablauf für das sonnendach ist, denn meiner ist von innen auch beschlagen, zwar nicht so arg, aber im fahrer und beifahrerfußraum kann ich schon enten füttern gehen, im übertriebenen sinne.
es ist merklich nass, und muffeld etwas.
da an der seite AC schnitzer schwellerleisten drann sind nehme ich an das da der fehler liegt. KANN MAN DIE NICHT MIT EINEM DÜNNEN-DRAHT FREIMACHEN, die abläufe fürs sonnendach. ??
MiHü aus B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2011, 16:26   #6
--750il--
moin,
ist das nicht ein simpler gummischlauch?? vielleicht kann man den durchpusten?!
Alt 16.01.2011, 16:34   #7
MiHü aus B
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
moin,
der ist nicht schlecht, sollte man mal probieren. aber lasst es nicht die nachbarn sehen. gg ja von gummi will ich mal 3 beiträge weiter was gelesen haben. hmmm, ich guck mir das mal die tage an.
Alt 16.01.2011, 16:43   #8
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hääää ?
See ?
Wohl eher eine Eislaufbahn.
egal.
Um schnell zu helfen:
Wasser mit Tuch so weit wie möglich aufsaugen, alle Fußmatten raus.
Dann die Verkleidung der A-Säule unten, wo der Hebel der Haubenentriegelung ist und der Lautsprecher sitzt entfernen.
Wenn dahinter das Wasser steht (mit den Fingern tasten) dann wird der Ablauf des Schiebedachs, der "offen" in diesen Hohlraum mündet einwandfrei sein, nur das Wasser kann durch "falsche" Unterbodenschutz-Behandlung oder Dreck/Eis in den Ablauflöchern im Schweller nicht raus.
Schiebedach ganz öffnen.
Klimaanlage einschalten, Heizung in den Fußraum und ein Stückchen fahren.
Danach, bis Du den Fehler dauerhaft beseitigen kannst:
Klebe Dein Schiebedach mit breitem Klebeband ab.
An einer alten Dichtung vorbei kommt beim geparkten Wagen noch einiges an Wasser rein.
Signatur:
Alt 16.01.2011, 16:50   #9
MiHü aus B
netter tip... aber ich habe coolerweise gelesen----DAMIT DU DEN FEHLER DAUERHAFT BESEITIGEN KANNST KLEBE ALLES SORGFÄLLTIG MIT KLEBEBAND AB. schmeißwech, sorry ist der falsche ort um albern zu sein, aber man kann sich ja mal verlesen. danke nochmal.
Alt 17.01.2011, 10:34   #10
MiHü aus B
Standard Wasser im 7er BMW
Mahlzeit, so ich hab mich mal eben rann gemacht, hab die verkleidung und den hebel für die Motorhaube abmontiert, dahinter fand ich einen schwarzen hartplastik ähnlichen schlauch, dieser hing da lose rum. führt dieser auf kein gegenstück ? für den optimalen ablauf ?? oder geht der einfach rein und das wasser sucht sich seinen weg, ich fand aber kein loch oder ähnliches ??
lg
Ps: wasserstand da nicht in dem vorhandenen raum.
PPS: ich hab den wagen erst gekauft und da sind schwellerleisten von AC SCHNITZER DRANN.
ich sehe von unten kein loch fürs wasser !
man bin ich am editieren !?!?!
würde es nicht reichen, wenn ich etwas wasser in diese tasche gieße um zu sehen ob es abläuft oder wäre das nicht so gut ??
Geändert von MiHü aus B (17.01.2011 um 11:18 Uhr).
scheinwerfer beschlagen wissam BMW 7er, Modell E38 11 28.11.2007 08:06
fernscheinwerfer beschlagen uwe1208 BMW 7er, Modell E32 6 16.02.2007 08:10
Rückleuchten beschlagen! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 13 27.03.2006 00:20
Innenraum: Beschlagen im Innenraum Christopher BMW 7er, Modell E32 4 01.12.2004 19:08
Innenraum: Beschlagen Scheiben möchte gern BMW 7er, Modell E32 11 26.11.2004 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
