Alt 24.01.2011, 09:50   #1
boroka
Fahrzeug: E32-735i
Standard Leerlauf erhöhen beim M30B35
Ich habe ja ein Klackern vom Schwungrad im Leerlauf.
Morgens, wenn der Wagen kalt ist und 1000 Touren Leerlauf hat, ist es aber weg.
Jetzt ist meine Frage, ob man nicht dauerhaft den Leerlauf etwas erhöhen kann um das Klackern entgültig wegzubekommen.
Im warmen Zustand bei 750 Touren macht er immer so "Schüttler", die mit dem Klackern des Schwungrades einhergehen und evtl. hilft eine Leerlauferhöhung ja dauerhaft ab...
boroka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2011, 10:10   #2
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
bist du sicher, dass das nicht deine ventile scheppern?
normalerweise sollte sich ja nichts schütteln bei unter 800 touren, also liegt wohl eher ein anderer defekt vor.
einfach den leerlauf zu erhöhen ist wie über rost lackieren.
du merkst zwar nix mehr von dem problem, aber da ist es nach wie vor.
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2011, 13:07   #3
straight_6
E32 Fanatiker
Benutzerbild von straight_6
Fahrzeug: E32 740i
Der Leerlauf wird vom Steuergerät geregelt, da wirst Du nichts einstellen können. Dieses Klackern vom Schwungrad hat mein M30B35 übrigens auch.
Sascha
straight_6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2011, 18:28   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Kannst ja das ZMS rausschmeissen, und gegen ein "Massives", vom E28, E23 verwenden. Allerdings, brauchst Du dann, eine andere Kupplung.
Gruss dansker
Alt 24.01.2011, 18:35   #5
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Manueller Eingriff über einstellung des Gaszuges...zb durch Distanzstück/Hülse/...aber nicht zu empfehlen...dein Steuergerät regelt dich dann auf 25 Liter.
?? Obwohl du gaukelst ihm ja nur, leicht erhöhtes Standgas vor...könnte klappen.
Ist aber meiner Meinung nach Unsinn...die Geräusche lieber ertragen..oder Professionell abstellen.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2011, 18:49   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Kann er doch an der Spindel des Gaszuges einstellen, aber nur, wenn er kein EML hat
Throttle cable
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) engine compartment overview 735
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.01.2011, 18:54   #7
dansker
Das wird wohl trotzdem nichts werden. Das Standgas, wird man schon erhöhen können, aber wie "Günny735" schon schrieb, der Verbrauch, wird sich dann zeigen, da der DK-Schalter, wohl auch noch ein "Wort" mitzureden hat. Wird die Stellung der DK verändert, dann ändert sich auch die Stellung des DK-Schalters, der wiederum ein "Kleines Signal" an das Steuergerät sendet.
Gruss dansker
Alt 24.01.2011, 19:03   #8
SALZPUCKEL
Hi Klaus,
war mir schon klar, ging nur um das Einstellen an sich.
Aber er kann ja an dem Schalter Langlöcher reinmachen und diesen nachstellen, so daß er wieder "Leerlauf" hat
Wolfgang
Alt 24.01.2011, 19:10   #9
dansker
Der Schalter, hat ja Langlöcher. Aber wenn er auf 1000 U/min will, oder sogar mehr, dann Denke ich, es gibt trotzdem Probleme.
Gruss Klaus
Alt 24.01.2011, 21:45   #10
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Gruss Klaus
Nö, gibt keine Probleme. Er hat, nachdem der DKS wieder ordnungsgemäß eingestellt ist, trotz "spannendem" Gaszug, wieder seine 800 rpm.
Außerdem ist der Leerlauf, wenn per Gaszug auf meinetwegen auf 1200 rpm eingetsellt, keineswegs stabil. Die Drehzahl wird nur bei DKS Leergas stabilisiert.
Wenn der DKS nicht in Leergas steht, gibts acuh keine Schubabschaltung
M30B35: Rasseln beim herunterdrehen. Steuerkette? ChuckRock BMW 7er, Modell E32 17 15.10.2011 16:33
Gas-Antrieb: LPi - flüssige Gaseinspritzung beim M30B35 dr35 BMW 7er, Modell E32 38 13.03.2010 20:21
Motorraum: Klackern beim M30B35. Zylinder 5-6. m30 freak BMW 7er, Modell E32 7 06.10.2009 17:37
Kopfdichtung gewechselt beim M30B35 powermac2004 BMW 7er, Modell E32 6 18.04.2007 06:53
Unrunder Leerlauf M30B35 Beini BMW 7er, Modell E32 0 20.08.2003 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
