Alt 22.01.2011, 18:06   #1
FrankNL
Benutzerbild von FrankNL
Fahrzeug: E32-750i (07.92)
Standard Heizungsventil heizt bei ausgeschaltetem Fahrzeug
Hallo Leute,
Mein erstes Bericht!
Ich bitte um verzeihung für mein Deutsch!
Habe gestern ein paar Kuhl slauchen ersetzt in die nähe von heizventile. Der BMW (750i e32) steht jetzt schon zwei monate im Garage. Der Batterie steht am lader. Der Motor hat zwei monate nicht gedreht.
Wiso sind die heizventile heis und höre ich ab und zu ein "klik" von Heizventile?
Ich hatte vor einem jahr probleme mit mein Batterie. Bei kaltes wetter hatte ich nie genugend strom in Batterie. Das haben die Heizventile unbedingt verursacht.
Vielen dank!
FrankNL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2011, 18:18   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hallo Frank,
kuck mal ob am Stecker der Ventile am PIN 2 und/oder PIN 3 Masse anliegen
Das sind die 2 Pins an der abgeflachten Seite des Steckers.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 22.01.2011, 18:59   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Frank
wenn es klick macht, ist das schon mal gut. Wenn sich das klicken bei Veränderung des Temperaturwählrades verändert, ist das ok.
Die Ventile werden getacktet, deshalb das Klicken
Wenn die Temperatur sich nicht verändern sollte, kann es sein, daß die Ventile verschmutzt sind und deshalb nicht schließen. Die Ventile sind bei abgezogenem Stecker ganz auf.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizventile
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.01.2011, 19:04   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Wolle,
der hat den 7er stillgelegt,
da sollte nix in Betrieb sein
Chris
Alt 22.01.2011, 19:43   #5
SALZPUCKEL
haste auch wieder Recht
Dann hat der noch ne Batterie für Standheizung? Und die wird langsam leer?
Weil ohne Batterie kein klicken
Daß er eventuell die falsche rausgenommen hat, behalte ich erst mal für mich
Wolfgang
Alt 23.01.2011, 09:38   #6
FrankNL
Das Auto hat kein standheizung. Die batterie ist noch ins Auto. Ich lade die Batterie wärend er noch im Wagen sitzt.
Werde Heute mich den Stekker mahl ankucken.
Danke!
Alt 23.01.2011, 09:57   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ja mess mal nach,
schau vor allem ob BEIDE auf Masse geschaltet werden
Chris
Alt 23.01.2011, 12:18   #8
SALZPUCKEL
Klemme die Batterie zum Laden ab, eventuell hat sich die Elektronik durch Unterspannung etwas eingefangen.
Sicherung F20 z. B. ist "hot at all times"
@Stiefelchen
Masse kannst du da nicht messen, da liegt der Schalttransistor vom IHKA im weg
Und geschaltet hat er ja, sonst würde nix tackern
Wolfgang
Elektrik: Neon-Standlichtringe blitzen bei ausgeschaltetem Licht! Jippie BMW 7er, Modell E38 58 28.03.2013 07:35
Heizung/Klima: Heizt nur bei niedrigen Drehzahlen andi_p BMW 7er, Modell E32 19 20.05.2010 13:08
komische Geräusche bei ausgeschaltetem Motor Luckshoe BMW 7er, Modell E38 6 22.10.2009 22:00
Elektrik: Instrumentenbeleuchtung fällt aus und Heizung heizt bei 30°C A-Temp cz BMW 7er, Modell E38 8 26.08.2009 08:26
730i heizt nur bei höheren Drehzahlen rudiSp BMW 7er, Modell E38 3 25.09.2008 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
