Alt 31.01.2011, 21:28   #1
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Standard Nach Kühler und Thermostat tausch, schlechter Motorlauf.
Hallo erstmal,
so heute den Wasserkühler und Thermostat ersetzt / neu gemacht. Die Temperatur passt wieder und alles wie vor dem Defekt.
Bei der Probefahrt ist mir jetzt ein neues Problem aufgefallen, was vorher nicht war. Wenn ich jetzt Gas gebe ist es so als ob er absterben will, gebe ich nur leicht Gas ist das ganz normal, auch Kickdown geht gut. Im Stand schüttelt er sich ab und zu, wie wenn man den Öleinfülldeckel beim laufen öffnet. Was ist denn das jetzt schon wieder? Habe ich da was bei rumbasteln verstellt oder was vergessen, habe aber alles nochmal geprüft. Achja, als ich ihn unterwegs abgestellt habe so für ca. 3 min. ist er beim anlassen erst nach dem dritten Versuch angesprungen und musst auch sehr lange orgeln lassen. Was den nu, hat das schon mal jemand gehabt bzw. einer mal ne Idee was ich prüfen kann?
Grüße Holger
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2011, 16:05   #2
Chioliny
wollte nur nochmal Berichten:
Nach dem U2U verkehr mit Dansker, der mir ein paar Tipps gegeben hat, sind jetzt alle Fehler beseitigt. Der Tipp mit dem Benzinfilter war der entscheidende. Das Ding ist bei den A-Temp glatt eingefroren, war einfach zu viel Kondensat drin.
Jetzt läuft er wieder, freu.
Was ich aber einen Hammer finde ist, dass der Kühler beim 586€ + MwSt kostet und bei Kfz-Kuehler.net nur 124,50,- wenn ich die Nebeneinader lege und vergleiche, ist die Qualität beim neuen nicht schlechter im Gegenteil. Ich muss aber auch sagen, dass das Thermostat beim mit 24 Euronen billiger war als im I-Net.
Also Augen auf beim Ersatzteil kauf.
Grüzi Holgi
Geändert von Chioliny (04.02.2011 um 10:00 Uhr). Grund: Hompage Adresse war falsch
Alt 03.02.2011, 22:53   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Freut mich, das Du so "Billig" davon gekommen bist, und das er nun wieder läuft. ist ja oft so, Kleine Ursache, und Grosse Wirkung
Gruss dansker
Motorraum: Schlechter Motorlauf - wenig Leistung givings41 BMW 7er, Modell E32 27 17.12.2010 00:32
Schlechter Motorlauf/ Motorleistung beim M60B30 Vilbeler BMW 7er, Modell E32 21 08.02.2010 20:04
Schlechter Motorlauf jota BMW 7er, Modell E32 6 13.09.2009 15:13
750 Thermostat und Kühler ersetzen Artos E32: Tipps & Tricks 0 29.10.2006 19:48
auspuffqualm und schlechter Motorlauf seba BMW 7er, Modell E32 13 22.02.2003 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
