Alt 14.01.2011, 14:03   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Springt nicht mehr an. Elektrik tot.
der karren spring tnichtmehr an!! tür geht nicht auf garnichts!!! zündung geht nicht!!! licht nicht!! nichts
Alt 14.01.2011, 14:27   #2
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Servus,
also deine Überschrift ist wenig aussagekräftig.
Ich vermute mal, daß die Batterie den Geist aufgegeben hat, also über die Notöffung die Beifahrertür öffnen, Haube entriegeln und überbrücken.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tipps und Tricks
MFG
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2011, 14:35   #3
thomas@750i
Seniormember
Benutzerbild von thomas@750i
Fahrzeug: aktuell:525 d FL 2001 vorher: 730 iA Bj 7/90, 540 iA touring Bj:9/97,730i A V8 Bj:02/94,750i Bj 9/90,E34 540i tou. 6-Gang
wieder mal ein Spassvogel.........!!
Tür geht nicht auf und Zündung geht nicht..........!!! Ganz toll!!!
Interner Link)
thomas@750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2011, 14:42   #4
DJ Ceasefire
Woher weiß er eigentlich, daß Zündung und Motor nicht funktionieren, wenn er die Tür gar nicht aufkriegt?
Alt 14.01.2011, 14:43   #5
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Wenn man jetzt feststellt, dass das eine das andere ausschliesst ist klar, er kommt ned rein! Ob er angeht, kann man ned sagen, da man ned reinkommt!
So weit klar. Und wo ist jetzt Dein Problem?
Nummernschildbeleuchtung/Heckklappe öffnen und mal schaun, ob die Käbelchen
Dir helfen können, zb. überbrücken zum öffnen!
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2011, 14:47   #6
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Muss aber nicht sein
Vielleicht hat er ja im Auto gepennt und kommt nicht mehr raus
Scheint aber schon öfter mit technischen Problemen gekämpft zu haben, siehe Profilbild
Dateityp: jpg DSC02193.JPG (22,8 KB, 24x aufgerufen)
Alt 14.01.2011, 14:50   #7
--750il--
ja ihr spaßvögel! kaffeeklatschzeit hat ja schon fast begonnen!!
beifahrertür geht auf, zündung geht nicht garnichts kein licht etc.
mit batterie überbrückt, tacho leuchtet mehr aber nicht geht nicht an nichts!!
MIT TÜR NICHT AUF IST NATÜRLICH DIE ZV GEMEINT!!!
Alt 14.01.2011, 14:51   #8
DJ Ceasefire
Da ging aber zumindestens das Licht noch und er kam ins Fahrzeug rein..
--750il--
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: Unangemessene Ausdrucksweise !!
Alt 14.01.2011, 14:52   #9
Silbergleiter
Erfahrung macht den Knappen zum Ritter...........
Alt 14.01.2011, 14:53   #10
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Dann lad doch mal die Batterie nen bischen, bzw. überprüfe mal die batterie, evtl ist die auch geplatzt oder so. Eher selten, aber kann schon mal passieren. Wenn du vorne im Motorraum starthilfe gibst, musst gucken das die Kabel dick genug sind, sonst kann es sein das da einfach nicht genug durch geht.
740d springt nicht mehr an! Wie tot! Grieche740d BMW 7er, Modell E38 30 08.12.2010 19:46
Springt nicht mehr an... swiss2007 BMW 7er, Modell E38 6 10.07.2010 20:36
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 16:34
Elektrik: Motor läuft nicht mehr Zündung Elektrik? Drahtschere BMW 7er, Modell E32 0 16.03.2009 17:54
Die Elektrik vom 7er will nicht mehr René BMW 7er, Modell E38 17 09.01.2004 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
