Alt 12.01.2011, 16:55   #1
der-matzemeyer
Fahrzeug: E32-750i Bj 11.93
Standard 8x18 ET35 passen??
Moin,
worauf muss ich beim Felgenkaufen achten?? Passen bei mir 8x18 35ET drauf ohne irgendwelche Bördelarbeiten? Wenn ja wie viel Traglast muss jede Felge haben und welche Reifengröße brauche ich?
Besten dank schon mal...
Mfg matze
der-matzemeyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2011, 17:09   #2
Alex T.
Benutzerbild von Alex T.
Fahrzeug: e21,e24,e28,e32,e87
die ET35 wird nicht hinkommen, oder du mußt Spurverbreiterungen runter schrauben...
BMW 740i EZ 10/93
Alex T. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2011, 19:21   #3
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Breites Grinsen
traglast=achslast durch 2 mindestanforderung
et 35 is meistens e36 oder 46 ,und passt nich .
da wirst du um distanzen nicht drumrum kommen,min 15 mm pro seite.
tu dir nen gefallen und kauf dir passende felgen.
ich hatte auch nen satz 17 zoll 8,5 u 9,5 et 35 hab sie verkauft und habe nen passenden satz 16er gekauft.
ja ich fahre 8 &16 et 16 mit 225 55 16 ,so jetzt dürft ihr mich steinigen
mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2011, 19:29   #4
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Mfg matze
Bördeln brauchst da mit sicherheit nicht... Eher innen die Radhäuse weg schneiden... nee, mal im Ernst... du brauchst was mit ET15/17 so in der Größenordnung...
Ich hab noch nen Satz 8,5x17 und 10x17 in der Garage rum liegen von Azev... nur so mal erwähnt....
Kai
Alt 12.01.2011, 19:37   #5
Schleifer
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Was denn für Azev?
Schleifer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2011, 19:47   #6
Viper V8
den Link bei mir unten anklicken und dann ganz runter zum E32....
Alt 12.01.2011, 20:48   #7
der-matzemeyer
also reicht das ja wenn ich Spurverbreiterungen nehme (15mm) da ich die Felgen ziehmlich günstig kriegen kann...oder muss ich breitere Spurverbreiterungen nehmen??
Alt 12.01.2011, 21:03   #8
ramziayaou
Benutzerbild von ramziayaou
Fahrzeug: BMW 645Ci, BMW e32 730i, Quad Kymco 250 KXR
auf dem iL sind für die m3 Styling 67 vom e46 vorne 25er Distanzen montiert pro seite, die ET beträgt 47 . Du solltest mit den 15er dann eig bei deinen ET35 hinkommen um am Federbein vorbeizukommen.
Das ist natürlich jetzt keine Bestätigung von mir, hab generell schlechte Erfahrung mit den Distanzen gemacht (Verschleiss, Fahrkomfort)
Also bevor du für 150 Euro pro Achse Distanzen kaufst leg die lieber zum Budget dazu und hol Felgen die auch auf Anhieb passen, ist langfristig gesehen die interessantere Variante.....
ramziayaou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2011, 21:04   #9
Viper V8
ja, das würde reichen aber bedenke, mit Billig-Platten wirds dir das Lenkrad zerschütteln und selbst die guten Platten sind eigentlich nur für hinten zu empfehlen... Du wirst da einfach kein Spaß dran haben weil der 7er auf der VA sehr dazu neigt dir alles krum zu nehmen was da ab Werk nicht hin gehört... Das heißt wenn du da auch noch Platten mit ran schraubst zu den großen Rädern kannst du dir alle 15tkm nen neues VK Kit bestellen weil da alles ausgeschlagen sein wird... nicht gut. Wir haben hier jemanden im Forum der 19" fährt und alle 10tkm seine VA überholen muss... Wenn dir das der Spaß wert ist ok aber der vermeindlich günstige Preis der Felgen ist dann sehr schnell aufgezehrt...
Kai
Alt 12.01.2011, 21:18   #10
m30 freak
das hatte ich oben bereits erwähnt,
aber mir hört ja keiner zu.gibts eigentlich kein weinerliches smiley
kann dem viper aber nur beipflichten ,distanzen sind echt schrott.
meinem kumpel hats bei der h u r variante b den bolzen aus der platte gerissen.soviel dazu.muss du selber wissen mfg harald
Passen 20"er mit ET35? whiteangel BMW 7er, Modell E38 12 25.10.2010 20:01
Felgen/Reifen: Welche Reifengrößen bei 8.5x19 LK5/120 ET35 ? 750iFlying BMW 7er, Modell E32 2 02.04.2010 02:14
Räder/Reifen: Oxigin Typ3 8x18 ET35 Shadowchrom Bumer-UA Biete... 0 14.03.2010 17:46
Welche Reifengrösse auf 8.5x20 Zoll ET35 mays_7er BMW 7er, Modell E38 104 16.05.2005 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
