Alt 20.08.2002, 23:36   #1
Baki
Fahrzeug: 750i E32
Standard Lenkgetriebe
hab warscheinlich ein mega problem!
mein lenkgetriebe ist irgendwie undicht,einfach von heute auf morgen!ich verstehe es garnicht.das öl hab ich mal komplett gewechselt,dachte vielleicht liegts am mischen vom öl,aber hat nichts gebracht!ich hab mir jetzt sagen lassen,das es dafür ein dichtsatz gibt,stimmt das?750 bj 6/89.
das nächste problem wird das ausbauen sein.geht das so einfach?hat jemand am 750 das lenkgetriebe ausgebaut.ohne das der motor draussen war?
falls jemand erfahrung hat,oder mir helfen kann,schonmal danke!:(
gruss baki
Baki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2002, 00:05   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Lenkgetriebe wird von unten ausgebaut.
Zumindest beim 735i kein größeres Problem.
Meines war an der Welle defekt. (ausgeschlagener Umlenkhebel).
Hätte ich das Ding noch, dann könntest Du es mit Deinem Hebel versehen und einbauen, aber....
Ausbau ist keine Hexerei. Nur eine Hebebühne oder Auffahr-Rampen (ggf. selbstgemachte aus Holz-Abfällen vom Zimmermann = Dachsparren-Abfälle) sind Gold wert.
Abschließendes Entlüften geht via Motor an und mehrfaches Lenkrad von Anschlag zu Anschlag drehen.
Lenkgetriebe sieht Du im Bild.
Signatur:
Alt 22.08.2002, 08:23   #3
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
hast du getestet, ob das GETRIEBE undicht ist? meist ist es ein druckschlauch oder das pentosin wird aus dem vorratsbehälter bedingt durch undichte federkugel gedrückt.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2002, 11:52   #4
Baki
Fahrzeug: 750i E32
hi lothar!
ja, ich hab es sauber gemacht,und das auto laufen lassen und am lenkrad gewackelt,da lief es ganz unten raus,von oben kam nichts!ich hoffte auch,dass es nur an nem schlauch liegt,oder nem scheiss dichtring,aber ist es leider nicht!
danke
gruss baki
Alt 22.08.2002, 12:38   #5
Lothar
Honk
@ baki
mein Beileid. Hätte ja sein können...
Lenkgetriebe schwergängig Dirk740il BMW 7er, Modell E32 8 10.12.2004 09:23
reparatur lenkgetriebe steffan BMW 7er, Modell E32 16 12.11.2003 18:27
Lenkgetriebe beim 750er nachstellen - Ich bin ratlos ! mr5 BMW 7er, Modell E32 3 23.03.2003 13:07
Lenkgetriebe nachstellen bigmanniw BMW 7er, Modell E32 12 21.02.2003 00:45
Navi Schwanenhals und Lenkgetriebe slarti BMW 7er, Modell E38 0 06.02.2003 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
