09.12.2010, 07:46
Fahrzeug: E32-730i Automatik (06.91.)
Fensterheber funktionieren nur Sporadisch
Moin Moin,
bin mir nicht sicher ob es dieses Thema hier schonmal gab (in der Suche nichts gefunden)
Meine Elektrischen Fensterheber Funktionieren Nur Sporadisch. Wenn sie mal garnicht reagieren mache ich den wagen aus und sie gehen wieder.
Könnte es evtl. an den Relais liegen und wie testet man diese ?
danke schonmal für ein paar nette tipps
09.12.2010, 08:07
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Alle oder nur einer.Könnte am Grundmodul für Fensterheber,Zentralveriegelung,Schiebedach,liegen .Befindet sich unter der Rückbank in dem Relaiskasten.Das Modul hat 4 Stecker.Der erste ist ein kleiner weiser.Danach 3 längere.grün,weis,gelb.
09.12.2010, 08:12
wenn das eine frage war, dann alle
danke ich schau da mal nach.
09.12.2010, 08:17
Da siehst nix.Am bestzen Du hast jemand mit e32,e34 sollte,könnte ebenso passen.Dann einfach mal umstecken und TESTEN.
09.12.2010, 10:43
klarer Fall, Ueberlastschutz, wenn erst wieder ausgeschaltet werden muss:
Fensterheber und SHD:
Gibt da Prioritaeten wie das ablaeuft in der Beschreibung ZKE.
Das Relais schaltet ab
-wenn laenger als 60 Sekunden ein Strom von ueber 36A oder
wenn laenger als 0.3 Sekunden ein Strom zwischen 36 und 60A oder (Ueberlastung)
-wenn laenger als 0.1 Sekunden ein Strom groesser als 60A fliesst (Kurzschluss)
Um die Laststromkreise TSH/ZV/ZS/FH/SHD sicher vor Ueberlast zu schuetzen, wurde zusaetzlich zur 30A Sicherung eine elektronische (reversible) Stromsicherung eingebaut.
Im GM wird der Spannungsabfall am RM gemessen, und je nach Spannungsabfall (Stromschwelle) unterbricht das Sicherheitsrelais den Laststrom .
Die Abschaltwerte der 30A Sicherung werden dabei nicht erreicht (diese wurden nur dann schmelzen, wenn ein Defekt an der elektronischen Sicherung vorliegt).
Die Ansprechschwelle dieser elektronischen Sicherung ist so gelegt, dass immer vor Ueberlast der angeschlossenen Steuerungen automatisch abgeschaltet wird.
Ein automatisches Wiedereinschalten erfolgt nach 60 Sekunden!!!!
Jedoch nur dann, wenn diese Verbraucher abgeschaltet waren bzw kein Kurzschluss vorliegt.
Ein automatisches Wiedereinschalten kann 6 x erfolgen bei eingeschalteter Kl. 15.
Diese Sperre wird aufgehoben durch Ausschalten der Kl. 15.
Um die Ausloeseschwelle beim gleichzeitigen Einschalten mehrerer Verbraucher nicht zu erreichen, koennen bei der FH-Steuerung gleichzeitig nur 2 gleichzeitig angesteuert werden. Werden mehrere Tasten gleichzeitig betaetigt, so werden nur die zwei ersten Befehle ausgefuehrt.
