09.12.2010, 07:53
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Unbeabsichtigt schöner Sound
Servus,
nachdem mir vorgestern der äußere Halter vom Endtopf weggerostet ist und ich dann auf der Hebebühne festgestellt habe dass die Rohre wo in den Endtopf gehen genauso abgerostet sind, dann noch das Gas vom Schweisgerät leer war habe ich den Endtopf einfach weggelassen
Gestartet und höre da   , ein wunderbarer sonores, tiefes Brummeln und überhaupt nicht laut
Ich dachte dass der Dicke röhrt wie ein brünftiger Elch, aber er verhält sich standesgemäß  wie es sich für einen älteren Herrn der Oberschicht gehört
Natürlich kommt der Endtopf wieder rein
Da fiel dem Mechaniker ein dass vor 2 Jahren einer bei mir in der Werkstatt einen 735i geschlachtet hat weil er den Motor in seinen E30 eingebaut hat.
Also, rauf ins Lager und ganz hinten in der Ecke liegt eine Top Auspuffanlage ab Krümmer.
Wir schleppen sie runter, ich schau sie genau an und dann viel mir auf dass da was nicht passt, ab untern BMW, geschaut, zur Anlage, wurde der hintere Mittel(?)topf durch zwei Rohre ersetzt
Bringt das Klangmäßig was? Ich wollte mir eh einen Eisenmann Endtopf zulegen, aber wenn er duch den fehlenden Topf nur ein wenig sonorer klingt wär ich schon glücklich   und hät mir 600€ gespart, dann wär ich noch viiiiiiel glücklicher
Asrael
09.12.2010, 12:22
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Geändert von knuffel (09.12.2010 um 16:44 Uhr).
Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
09.12.2010, 16:28
Dickschiffkapitän
hast den 735 schon mal ohne Endtopf gehört? Wenn nicht dann verzapf nicht so einen Schmarren!
Du gehörst wohl zu denen die meinen nur was sie für gut befinden muss auch für andere gut sein.
Er ist nicht viel lauter wie mit Endtopf, eher dumpfer, aber warum sag ich Dir das überhaupt, das weißt Du ja schon alles und berechtigt Dich ahnscheinend mich mit Deinem unqualifiziertem Kommentar auf den S... zu gehen.
09.12.2010, 16:46
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Bekenne mich auch zur Golf-Fraktion...
Bei meinem 730 R6 ist der Auspuff auch an genau der richtigen Stelle
kaputt.
Ein wirklich guter Sound. Nicht blechern, nicht aufdringlich, nicht
sonderlich laut..Einfach nur gut.
Bleibt auch so - bis zum TÜV
Knuffel
09.12.2010, 16:49
Seniormember
Fahrzeug: aktuell:525 d FL 2001 vorher: 730 iA Bj 7/90, 540 iA touring Bj:9/97,730i A V8 Bj:02/94,750i Bj 9/90,E34 540i tou. 6-Gang
kaputt.
Knuffel
Tja, dann raus hier!!!
09.12.2010, 16:52
† 2023
Zitat von thomas@750i
Okay...Ich hole mir einen neuen Endtopf, um dieser massiven
Drohung entgegen zu wirken...
Knuffel
P.S. Nein, das Loch bleibt drin..
10.12.2010, 11:55
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
kaputt.
Knuffel
Hallo erstmal,
wo genau muss ich den das Loch bohren? Suche auch die richtige Stelle
Wie groß muss es den sein "Durchmesser"?
Ist es eher Rund oder Oval?
Hat das Loch eine bestimmte Neigung/Richtung?
Grüße Chio.
10.12.2010, 12:21
Dickschiffkapitän
Servus,
Endtopf raus! Spart Gewicht und sorgt für gute Laune
Außerdem kann er dann nicht mehr durchrosten
Asrael
09.12.2010, 16:48
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Wolf730 :
Wenn du solche Sachen machen willst, kauf dir`n Golf.............
Recht habt ihr irgendwie alle Beide
Zum Glück bin ich aus dem Alter rausgewachsen.(glaub ich zumindest  )
Viele Grüße Jens
