Alt 15.03.2015, 15:19   #1
derneue7eristd
Fahrzeug: e32 / 735i BJ 1992 M30-Motor R6, Automatik, Klima, kein EML / Mercedes 560 SEC, Erstlack, komplettes Scheckheft, Vollausstattung, 105 TKM
Standard Funk-ZV, wo anschliessen, kennt jemand die Teile?
ich hatte letztes Jahr meinen Wagen bei einer unprofessionellen Werkstatt in Ottobrunn wegen diverser TÜV-Angelegenheiten. Meine ZV hatte Probleme gemacht, die Werkstatt kam nicht rein. Ich habe ihnen dann gezeigt wie es mit der Notentriegelung ging und der Wagen wurde dann repariert (Spurstange). Jetzt macht sie wieder Probleme. Als ich den Wagen dort abgeholt habe, lag kommentarlos mein ZV-Modul (siehe Fotos) auf dem Rücksitz, das angeblich im Motorraum verbaut war. Dann geriet es in Vergessenheit, bis ich gestern meinen Zenec Moniceiver eingebaut habe.
Nun meine Fragen an Euch:
- Diverse Funkfernbedienung in ebay haben alle das selbe Steuergerät/Modul dran, wie z.B. diese hier:
** ABER AUCH DA **
, das Steuergerät trägt bei mir die Aufschrift "Auto 38". Auf dem Bild in der Auktion sieht man
ganz genau einen Satz Kabel, wie bei meiner Ausführung.
- Was mich absolut wundert, bei meiner Ausführung wurden zusätzlich Relais an die Kabelenden
angeschlossen (mit Isolierband), sind diese wirklich nötig.
- Bei meiner Ausführung fehlt die Antenne, weiss jemand welche ich mir im Elektronikgeschäft kaufen
kann die mit dem Ganzen funktioniert, damit ich sie anlöten kann?
- Mittlerweile weiss ich, dass entgegen der Aussage der Werkstatt das Ganze nicht im Motorraum,
sondern am Modulkasten unter der Rücksitzbank angeschlossen werden muss.
Bloss weiss jemand wo genau?
- Hat jemand evtl. einen Schlatplan, so dass ich es zuhause an ein Netzteil anschliessen kann und testen?
D A N K E
derneue7eristd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2015, 15:22   #2
derneue7eristd
Standard Fotos
Hie die Fotos
Alt 15.03.2015, 15:42   #3
derneue7eristd
Standard Fotos eingestellt
Hier sind die Fotos zur ZV.
Dateityp: jpg zv01.jpg (86,6 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg zv01a.jpg (70,1 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg zv01b.jpg (74,0 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg zv02.jpg (55,1 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg zv03.jpg (69,3 KB, 9x aufgerufen)
Alt 15.03.2015, 16:15   #4
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nimm die Anleitung hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/funk...ng-105389.html
Die Kabelfarben weichen ab!
Die Relais sind vermutlich für die in der Anleitung erwähnten Zusatzfunktionen:Innenraumlicht und Sicheres Schließen, kann man dran lassen muss es aber nicht Ich z.b habe nur das ,,Sichere Schließen,, was das gleiche bewirkt, als wenn du den Schluüssel ganz nach rechts Drehst und hälst..
Deine Antenne ist das rote Kabel was auf der Rückseite rauskommt Das reicht locker, bei mir kann ich ca 10m vom Wagen wegstehen und öffnen und schließen
LED NEBELSCHEINWERFER kennt die jemand hat die jemand drauf? F-e38 750 BMW 7er, Modell E38 13 23.03.2011 06:59
Elektrik: Kennt die jemand? Hat die schon jemand? illnill BMW 7er, Modell E38 9 21.01.2010 17:50
Kennt jemand diese Teile ??? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 7 11.06.2009 22:47
Lenkung: Teile Nr: 114 15 53 kennt die jemand? Jugo BMW 7er, Modell E38 13 10.05.2007 18:05
Kennt jemand einen Anbieter um Teile abholen zu lassen?? Pace Autos allgemein 5 03.04.2006 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
