Alt 10.11.2010, 13:10   #1
elfemaja
Fahrzeug: E32-730i Bj.1990
Standard E32 verliert Wasser, aber hinten (Kondenswasser/Auspuff)?
hallo!erstmal vorneweg ist mein 1.e32.hab vorher ein e34 gefahren.hab heute bemerkt das mein 7er wasser verliert(tropft)aber im hinteren bereich.jetzt meine vielleicht doofe frage könnte das kondenswasser sein (auspuff)?weiß jemand rat?wie gesagt bin anfängerin auf diesem gebiet also nicht auslachen bitte
elfemaja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2010, 13:13   #2
keine Sorge, ist im Winter normal, auch bei nur Kurzstrecke. Im Winter 'dampft' es fuerchterlich, dauert sehr lange bis die grosse Auspuffanlage 'trocken' ist.
So lange es weisser "Dampf" ist, und das Kuehlwasser nicht weniger wird, kein Problem. Auch Wasser kommt aus dem Auspuff raus, alles Kondenswasser.
Alt 10.11.2010, 13:16   #3
elfemaja
danke.aber ich glaub ich hab mich falsch ausgedrückt es tropft nicht aus dem auspuff sondern unter dem auto und zwar ungfähr da wo die rücksitzbank ist so schräg neben dem reifen kann man schlecht beschreiben sorry.
Alt 10.11.2010, 13:24   #4
rechte oder linke Seite hinten in Fahrtrichtung gesehen?
Rechts ist der Tank direkt unter dem Kofferraum und der Tankausgleichsbehaelter unter dem rechten Kotfluegel mit diversen Schlaeuchen.
Halt mal den Finger rein und riech mal dran, ob es evtl. Benzin ist.
Dort neben dem rechten Hinterrad etwas weiter in die Mitte ueber der Antriebswelle ist auch das Benzinfilter, dort ssind 2 kurze Benzinschlaeuche dran, drin koennen durch das Alter auch schon mal muerbe werden und brechen.
Ausgleichsbehaelter unter dem rechten Kotfluegel, diverse Schlaeuche (alles was rechts im Bild ist, der Rest ist im Motorraum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...tainer_tubing/
Alt 10.11.2010, 13:31   #5
elfemaja
es ist die linke seite und nein es riecht nicht nach benzin hab ich schon getestet.es wurde nach jedem stopp auch etwas weniger wasser wie gesagt hab es heute erst so richtig bemerkt.
Alt 10.11.2010, 13:37   #6
linke Seite geht der Auspuff lang, also wird es Kondenswasser sein.
Ist glaub ich auch ein kleine gewolltes Loch da zum Ablauf des Kondenswassers aus dem Auspuffendtopf.
Alt 10.11.2010, 13:40   #7
elfemaja
okay super danke für die info.hab ich mir auch erst gedacht fand es dann aber albern.aber ich denke mal das wird es wohl sein.wie gesagt mein 1. 7er vorher 5er gefahren und da war es nicht,dafür andere probleme
Alt 10.11.2010, 13:46   #8
noch was. Mach mal den Kofferraum auf, nimm die Abdeckung unten raus wo das Reserverad liegt, auch die Abdeckung an der linken Seite innen im Kofferraum und schau mal nach, ob da Wasser drin steht.
Links direkt am Kotfluegel innen vom Kofferraum aus gesehen sind naemlich Loecher im Kofferraum mit Gummiwaben fuer die Abluft aus dem Innenraum>>Kofferraum.
Alt 10.11.2010, 13:49   #9
elfemaja
okay.werde ich machen,vielen dank für die infos
Alt 10.11.2010, 14:04   #10
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Rechts auch
Motorraum: 750i verliert Öl, aber welches? fuffi_lwl BMW 7er, Modell E32 21 05.10.2010 21:04
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt perfekt tropft aber kein Kondenswasser pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 12 04.07.2010 21:27
Abgasanlage: Wasser aus dem Auspuff aber kein weisser Dampf! Thorsten 745 BMW 7er, Modell E65/E66 5 15.05.2009 20:12
Motorraum: Kondenswasser tropft auf Auspuff - normal? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 4 02.08.2005 20:08
Karosserie: Scheinwerferwaschdüse verliert permanent Wasser MK 750il BMW 7er, Modell E38 1 21.04.2005 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
