Alt 04.11.2010, 19:10   #1
Mace
Benutzerbild von Mace
Fahrzeug: E32-730i (10.92) R6 (6 Zylinder) Schalter
Standard Keine km-Anzeige / Innenraumbeleuchtung usw.
hallo nach langer zeit....
ich brauche mal eure hilfe bzw. die hinweise, wo ch es nach lesen/anscheuen kann...
1.letzte jahr 2009 war meine batterie leer... durch den strengen winter...
batterie überbrückt..seit dem get meine innenbeleuchtung nicht mehr und wenn
ich die innenbeleuchtung betätige, dann meldet er mir kofferraum offen....
so, damit konnte ich ja im sommer gut leben....
2.heute hat sich meine kmanzeige verabschiedet....
sie geht, aber sie leuchtet nicht mehr...also schwach wäre noch viel...
wer kann mir helfen bei den beiden problemen?!
bin über jeden hinweiss dankbar!!!
danke gruß und weiter allen gute fahrt
mace
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.jedi-enklave.de/
Mace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2010, 20:17   #2
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Zum Tacho:
da ist einfach nur ein Glühlämpchen direkt hinter der KM-Anzeige kaputt
(zum wechslen muss der ganze Tacho raus)
zur Innenraumbeleuchtung:
kontrolliere mal den Kofferraumschalter (vlt ein Kurzschluss/Masseschluss)
kontrolliere mal alle in frage kommenden Sicherungen
auch mal durchmessen, mansche sehen IO aus sind aber defekt
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2010, 21:07   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hier ist die Beschreibung zum Ausbau des Kombis. Dafür muß das Lenkrad ab, aber Achtung, wenn du Airbag hast! Genau nach der Beschreibung vorgehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kombiinstrument
Du hast mit Sicherheit das mit der blauen Rückwand
Danach wieder melden
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.11.2010, 01:41   #4
e32750i
Fahrzeug: E32 750i 11/91
Hi, hab auch so ein ähnliches Problem ich hoffe dich stört es nicht wenn ich mich da mal mitreinschreibe :-)
Meine Ganganzeige in der Mittelkonsole (Automatik) und die Beleuchtung des BC haben sich verabschiedet sind das auch "nur" Birnchen?
e32750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2010, 07:21   #5
Mace
hallo e32750i..kein problem...kann ja allen vielleicht weiterhelfen...
hallo SALZPUCKEL...
danke für die info...bin nun nicht so der auto bastler....habe schon einges selber an meinem dicken gemacht...habe das zu och einige fragen...
wie lange braucht man dafür und benötigt man besonders werkzeug?
bekomme ich die birne nur bei BMW?
hallo Scheitig....
die auch erstaml danke für die info...
elektonic ist nicht so mein domäne...
kannst du mir sagen oder gibt es ein anleitung, wo was sitz, was isch prüfen mus...
werde heute abend mir alles hier genau ansehen und ausdrucken....
danke euch nochmals bis hierher und allen gute fahrt
mace
Alt 05.11.2010, 19:25   #6
e32750i
bzw weiß jemand wo die Birnchen verbaut sind?
Alt 05.11.2010, 20:38   #7
SALZPUCKEL
hier ist eine Beschreibung für die BC-Birnchen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OBC bulbs -- replacing with non airbag steering wheel
-Radio raus
-nach oben zum BC greifen, dort ist ein Hebel (zweites Bild), diesen nach vorne ziehen (geht etwas schwer)
Alt 12.11.2010, 19:15   #8
Mace
elektonic ist nicht so meine domäne...
kann mir jemand sagen oder gibt es ein anleitung, wo was sitz, was ich prüfen muss...
mace
Alt 12.11.2010, 19:31   #9
Mace
und noch eine frage....
gibt es irgendwo eine link wo man sehen kann, wo was im motor verbaut ist...
ich meine damit eine bescheibung wo was sitzt?!
gruß mace
Elektrik: Ausfall Parkbremse usw. Getriebe Not. Keine Spannung !!!! WES-E 65 BMW 7er, Modell E65/E66 17 24.03.2010 20:20
Elektrik: Keine LCD Anzeige am Bord computer Roland Gehring BMW 7er, Modell E65/E66 5 09.04.2008 10:34
Elektrik: Keine Anzeige mehr im MID - jemand ne Idee? Denis! BMW 7er, Modell E32 9 20.09.2006 13:04
Elektrik: Beim öffnen aller 4 Türen funktioniert keine Innenraumbeleuchtung 735IAL BMW 7er, Modell E32 8 23.12.2005 11:35
Elektrik: Keine Kilometer-Anzeige mehr Schlaubär BMW 7er, Modell E32 6 19.07.2004 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
