Alt 24.10.2003, 17:02   #1
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Standard Heizung heizt nur im Fussraum! Hilfe!!
Hi!
Es handelt sich um den 730i R6 Bj. 12/88 von meiner Freundin. Er hat nur Heizung, keine Klima, und warme Luft kommt nur aus den Düsen im Fussraum - was mir eigentlich sagt das die Heizventile ok sein sollten, oder?
Das Thermostat scheint auch i.O. da es ganz normal in der Mitte steht wenn er warm ist. Das Schwert habe ich mir heute angeguckt, konnte aber keine kalten Lötstellen erkennen (meines Wissens nach hat es eh nur Einfluss auf das Gebläse). Die Stellmotoren scheinen ebenfalls zu funktionieren, wenn man auf ''oben'' - ''mitte'' - ''unten'' drückt hört man wie sie arbeiten und die Luft kommt dann auch aus den entsprechenden Düsen. Defrost funktioniert auch, nur eben mit kalter Luft was bei diesen Temperaturen natürlich richtig toll ist :-(
Hat vielleicht irgendjemand eine Idee? Bin total am verzweifeln. Kann es doch an den Heizventilen liegen?
Frederic
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
