Alt 29.04.2010, 21:17   #1
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Standard BC im Kombi tot
ich glaube ich bin einer von vielen die mit der Suchfunktion einfach kein Glück haben. Mein Problem: Habe heute festgestellt, daß keine Bordcomputeranzeigen mehr im Kombi kommen wenn ich auf den Bedienhebel drücke. Hat das schon mal jemand gehabt und weiß woran es gelegen hat?
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 21:42   #2
dimidu67
Fahrzeug: 740IA E38 1994
dein hebel hat ein problem , versuch mit kontakt spray
dimidu67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 22:49   #3
schilli
Fahrzeug: e32-750il (5.90) E12 520 (10.74) Smart,Suzuki GSXR 1100 (9.90) Honda CB 500Four (6.74)
Hi,war bei mir auch - investier mal 30 Euros für nen anderen,hab ich auch gemacht,dann weißt du`s.Wird wohl defekt sein.Gruß
schilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 20:47   #4
Mike730i
Mal ein kleines Update: Habe mir jetzt extra eine Dose Elektonik Reiniger Spray gekauft, weil Kontaktspray eigentlich nur Feuchtigkeit verdrängt. Und dann muß ich heute feststellen, daß der Hebel einfach wieder geht.
Gruß Mike
Alt 08.09.2010, 19:19   #5
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Mal ne Frage, rüste bei mir auch um auf BC IV. Hab den Hebel schon drin, der Bc kommt die Tage. Mal ne Frage, müsste im Tacho schon irgendwas passieren wenn kein BC IV eingebaut ist und ich auf den Bc Hebel drücke? Bei mir passiert nichts, das er mir noch nichts anzeigt, ist mir klar, mir gehts nur darum ob was passieren "sollte" wenn kein BC angeschlossen ist. Will das nur wissen um mir gleich ein neuen zu besorgen.
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2010, 01:49   #6
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
bei einen Stammtischler war es das kleine Modul was unter der Rücksitzbank ist.
Da ging noch alles am BC, aber er konnte nichts mehr ins CC holen und das trat jede Woche min 2 mal auf.
Habe das kleine Relaissteuergerät dann wieder flott gemacht und siehe da seit ein paar Monaten hat er keine Probleme mehr damit.
Es gibt auch eine Lösung ohne das Ding dahinten, so das man nur den BCIV und den Schalter am Blinker braucht ohne das Relaissteuergerät.
Man muß nur eine Brücke ins System einsetzen und schon geht es.
Ich habe schon oft Verkaufsangebote gesehen wo nur der BC und der Hebel verkauft wurden, ohne den Steuergerät, worüber der BC seine Spannung bekommt die er braucht das er überhaupt lauft.
Habe mir vor einiger Zeit einen Wagen gekauft, wo noch alles andere drin war ausser der BCIV den ich dann einfach wieder ersetzt habe.
BmwStyla, nein es passiert auch nix, hast du das kleine Modul auch dazu?
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2010, 02:07   #7
Gunnar hat die Umbauanleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Geschichte
Alt 09.09.2010, 12:59   #8
BmwStyla
So Bc ist heute gekommen und habs auch gleich mit voller Freude eingebaut. Wollt jetzt deswegen nicht extra nen Thema eröffnen, nun folgendes, Verbrauchsanzeige kommt nie unter 33 Liter. Vorallem im Stand bleibt er bei 39,5. Liegt es daran, das er das von der Verbrauchsanzeige im Tacho holt? Und das mit dem Blinkerhebelknopf drücken, klappt bei mir dennoch nicht. Stecker waren alle gleich, nur ein Kabel von dem 3 Poligen Stecker war nicht belegt. Wird vermutlich daran liegen. Aber die Reichweite haut auch nicht hin. Tank ist fast leer und er zeigt mir Reichweite nochh 178 Kilometer an, bei einem Verbrauch von 39,5Liter. Schön wärs
Alt 09.09.2010, 13:11   #9
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
39,5 ist der Anfangswert wenn er frisch eingebaut wurde... wenn du nur 5km gefahren bist dann wird er natürlich noch blödsinn anzeigen weil das ja ein Durchschnittsverbrauch ist und nicht der tatsächliche der brauchst erstmal ein paar km bis sich das alles angeglichen hat...
Wenn der BC im CC nichts anzeigt könnte das mehrere Ursachen haben... angefangen vom falschen Blinkerhebel (gibt mind. 5 Versionen) bis hin zurm Modul unter der Rücksitzbank. Letzteres kann man auch getrost weg lassen und dafür hinten eine Brücke mit Sicherung setzten. Musste ich damals bei meinem kleinen V8 auch machen... Bei mir auf der Seite findest du unter Tipps und Tricks eine Bebilderte Anleitung wie du was wo einbauen musst...
Kai
Alt 09.09.2010, 13:14   #10
BmwStyla
Okay danke. Dann habe ich gelesen, das es diese Werte gibt, die man im Menü freischalten kann. Das mit den Geheimmenüs weiß ich wie man reinkommt, aber woher weiß ichd en richtigen Wert?
Super Kombi von Skoda - SuperB Kombi JPM Autos allgemein 102 20.10.2009 12:06
Elektrik: Kombi schusterbalu BMW 7er, Modell E32 4 15.07.2007 22:54
Karosserie: E32 Kombi bmw54 BMW 7er, Modell E32 11 31.03.2007 17:20
Elektrik: Kombi demontieren-Tinker BMW Kombi Erich BMW 7er, Modell E38 2 06.11.2005 17:00
E23 Kombi Chris520T eBay, mobile und Co 0 19.10.2004 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
