Alt 25.07.2010, 10:38   #1
atours
Der Wiener
Benutzerbild von atours
Fahrzeug: E38-730d 01/00; E32 735i 03/91
Standard LM pfeifen i. d. HIFI Anlage
hab dieses verdammte lichtmaschinenpfeifen in der Anlage, obwohl ich die kabeln gut verlegt hab. chinch in der mitte durch, remote extra rechts und boxenkabeln getrennt.
sogar schon entstörer auf beide verstärker gehängt,trotzdem pfeift es.
[SIGPIC][/SIGPIC]
Acleaner.at > Fahrzeugaufbereitung
Acleaner Ebner KG
Mobil: +43 6765378232
office@Acleaner.at
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Acleaner.at
atours ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2010, 11:08   #2
MartinE32
... unzureichender Masseanschluss des Radios ... im Ernstfall die Stromversorgung des Radios bzw. dessen Massenkabel direkt an der Batterie anschließen - dann ist es meistens weg ...
Alt 25.07.2010, 11:11   #3
atours
Der Wiener
du meinst, direkt von hinten von der batterie abgreifen???
Alt 25.07.2010, 11:19   #4
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Welche Entstörer hast denn hingehängt? Die Dinger fürs Cinchkabel kannste knicken. Außer Klangverlust hast da keine Hilfe von denen zu erwarten. Wenn dann brauchst Du die für die Stromversorgung.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2010, 11:54   #5
MartinE32
Im Ernstfall ja! Oder alternativ zusätzliche Masse schaffen, durch ein Zusatz Minus Kabel, welches man direkt an der Karosserie anschraubt ...
Alt 25.07.2010, 18:11   #6
atours
Der Wiener
na ich werd das mal mit der direkten leitung versuchen. wieder die ur fummelei
Alt 20.08.2010, 18:25   #7
atours
Der Wiener
so ein schei.., jetzt hab ich eine neue + und - leitung direkt von der batterie gelegt und es pfeift noch immer.
ich zuck bald aus. will endlich gescheit musik machen
Alt 20.08.2010, 18:52   #8
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Kann zu deiner Frage leider nichts bei tragen aber vielleicht kann jemand in diesem Zusammenhang auch mein Problem lösen.
Wenn hier nicht gewünscht dann lösche ich meine Zusatzfrage.
Wenn sich das Nokiahandy (altes 3210) meiner Freisprechanlage während der Fahrt im Netz neu einloggt oder Empfang sucht, dann ist so ein lautes Piepen da. Lege ich aber das Handy welches neben dem Handschuhfach befestigt ist mal weiter nach hinten wird es deutlich leiser. Mit dem HTC Handy gibt es keine Probleme.
Gibt es für das Autoradio so einen Entstörer oder einfach Handy woanders befestigen?
Oder liegt daran das ich an der Stromzufuhr vom Autoradie den Strom für meine Freisprechanlage mit angeklemmt habe?
Gandalf
Alt 20.08.2010, 21:17   #9
TS1304
E32-Liebhaber
Dann nochmals die Frage: Welche Entstörer hast Du da drin? Die für die Cinchleitung oder für die Stromversorgung?
Tim
Alt 21.08.2010, 01:59   #10
Hutschie85
suicidgefährdet ;)
Fahrzeug: Audi A6 4F Avant 3.0TDI
also wenn es ganz doof läuft ist eine diode in deiner Lima im eimer!!! hatte ich schon mehrfach aber nicht bei BMW!!!
ich hab diese pfeifen auch manschmal, aber bei mir liegt es daran weil ich das navi manschmal am zigarrenzünder am ascher rein stecke, wenn ich es hinten rein steck ist es weg.
mfg Heiko
Hutschie85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Hifi Anlage+Navi BastiM3 BMW 7er, Modell E38 3 09.04.2009 10:28
HIFI Anlage eddy601 BMW 7er, Modell E38 21 25.12.2007 20:19
HiFi/Navigation: Hifi-Anlage im 7er donpiero BMW 7er, Modell E32 2 27.02.2007 04:18
HiFi/Navigation: Dsp Hifi Anlage inek10 BMW 7er, Modell E38 30 25.02.2006 22:44
HiFi/Navigation: Hifi-Anlage BMW EnginePower BMW 7er, Modell E38 2 11.01.2006 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
