Alt 10.08.2010, 21:57   #1
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Standard Abgasgeruch Innenraum, hoher Verbrauch
So, nächstes Problem.
Nachdem ich den Tank ja jetzt repariert hab, folgt das nächste Problem...
(abgesehen von der gebrochenen Feder...mannoman)
Ich stelle in letzter Zeit einen Abgasgeruch/Spritgeruch im Innenraum fest.
Ich glaube, es ist Abgasgeruch. Besonders beim Anlassen. Dazu ziemlich hoher Verbrauch.
Naja, überprüft hab ich alle Benzinschläuche im Motorraum (sind ja fast neu).
Komischerweise riech ich auch nix, wenn ich die Haube aufmach.
Kann natürlich sein, dass der Lüfter alles nach hinten bläst, und nix hochkommt zu meiner Nase.
Gibts da noch weitere typische Stellen? Es kam ganz plötzlich.
Ich hab mir gedacht, evtl. Abgaskrümmerdichtung o.Ä...aber würde das plötzlich kommen?
Oder doch irgendein Sensor, wegen dem das Gemisch nicht mehr stimmt?
Lambda ist auch fast neu.
Vom Motorlauf her-nix gemerkt...nur die Momentanverbrauchsnadel nervt halt...
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2010, 22:22   #2
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
schau mal in der Suche nach.
Wurde gerade darüber geschrieben.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/benzi...en-144754.html
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2010, 22:24   #3
milfhunta
Ich kenn den Beitrag, nur hilft der mir nicht weiter, weil alle Tipps bekannt und überprüft
Alt 10.08.2010, 22:54   #4
milfhunta
ach ja:
komischerweise ist seitdem das typische ventilticken des m30 weg und er läuft,
als ob er hydrostößel hätte
Alt 11.08.2010, 11:32   #5
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Wenn es nach Abgasen riecht würde ich auf die Abgaskrümmerdichtung tippen, Da die Undichtigkeit dann vor der Lambdaregelung sitz ist ein Mehrverbrauch und evtl. unrunder Motrolauf im Stand durchaus möglich.
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2010, 12:36   #6
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Hast du denn Leistungsverlust bemerkt?
Wie sieht es mit den Ventilen aus, würde ich zumindest mit überprüfen, ansonsten würde ich auch auf die Abgaskrümmerdichtung tippen!
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2010, 12:40   #7
milfhunta
Leistungsverlust kann ich direkt nicht feststellen.
Wenn, dann unwesentlich.
Meinst du das Ventilspiel?
Hab ich vor ca. 6000km eingestellt auf 0,35.
Was mir jetzt noch eingefallen ist:
Ich hab im Moment gar keine Heckentlüftung drin, weil die Seitenwand gerade bearbeitet wird.
Kann es da vom Auspuff in den Innenraum ziehen?
Würde zumindest zeitlich passen...
Alt 11.08.2010, 14:07   #8
Nick vs E32
Fahrzeug: E34 525 tds touring ('93)
moin, hab das bei mir auh gehabt, da waren es aber die beiden klein spritschläuche am motor oben.hat stark nach benzin gerochen wenn er im stand löief, ebim haube auf machen hab ich dann gesehen das das benzin schon aus dem schlauch tropfte.der vordere shclauch ist blöd gelegt und stark geknickt.
Nick vs E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2010, 18:43   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Ist der Abgasgeruch immer da, oder nur, wenn der Wagen/Motor Kalt ist? Es muss nicht unbedingt eine Dichtung sein, ich habe auch schon mehrere M30 Motore gehabt, an dem ein, oder sogar beide Auspuffkrümmer, gerissen waren. War der Motor warm, dann hatte der Riss sich wieder Geschlossen.
Gruss dansker
Alt 11.08.2010, 23:45   #10
milfhunta
Die Spritschläuche wurden wie gesagt vor kurzem gewechselt und nochmal geprüft.
Die Schwachstelle ist mir bekannt.
Der Gestank ist eigentlich immer da, wenn ich stehen und der Motor läuft.
Wie stellt man so nen Krümmerriss fest?
Mir fällt jetzt nur ein, Motor, wenn kalt anlassen und mit der Hand spüren, ob irdendwo was austritt.
Mark
E65 735 Hoher Verbrauch ! zappodeluxe BMW 7er, Modell E65/E66 67 05.07.2009 00:02
Motorraum: Zu hoher Verbrauch Lapachon BMW 7er, Modell E38 37 04.12.2006 16:34
Abgasanlage: extrem hoher verbrauch E32 BMW 7er, Modell E32 4 25.11.2006 22:27
Gas-Antrieb: LPG zu hoher Verbrauch nesi BMW 7er, Modell E38 19 28.06.2005 17:44
Utopisch hoher Verbrauch shox BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.07.2003 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
