07.08.2010, 19:03
Kann sein, das die Stecker für die Verschleissanzeige, Korrodiert ist, oder ein Kabelbruch vorliegt. Es ist aber auch Möglich, das Du eine "Niete" Gezogen hast, und der neue Verschleissindikator, hat einen Defekt, es währe bei Dir nicht das einzigste mal, das so etwas passiert.
Gruss dansker
07.08.2010, 19:15
Gruss dansker
deinen letzten satz verstehe ich nicht,bitte um erklärung
MFG Ino
07.08.2010, 19:19
Er meint damit, daß man dir evt. einen kaputten Verschleißindikator verkauft hat.
07.08.2010, 19:33
Ne, die Meldung verschwindet, sobald der Verschleißanzeiger korrekt funktioniert...wenn er denn Verursacher der Fehlermeldung ist.
07.08.2010, 19:42
Servus,
Evt. hast du dir beim Einbau der Koppelstangen bzw. Reifen abmontieren das Kabel abgerissen, am besten mal nachgucken, wenn die Klötze noch gut aussehen.
Ist es unmittelbar nach dem Wechsel der Koppelstangen aufgetreten?
MFG
07.08.2010, 19:57
Jup genau danach.
Ist es korekt das es nur einen verschleissanzeiger an der vorderachse gibt
Morgen schau ich ma nach denn verbindungen.
MFG Ino
07.08.2010, 20:10
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
1ner Vorne
1ner Hinter
