Alt 25.10.2003, 21:04   #1
Toga
Fahrzeug: BMW 7301 e32
Standard Bitte um Hilfe Fahrertür läst sich nicht öffnen
Hallo Freunde,
ich habe folgendes Problem.Bei meinem 730i BJ.91 läst sich die Fahrertür nicht öffnen.Beim drehen des Schlüssels
gehen nur die Türen auf der Beifahrerseite und hinten auf.Ich muß dann den Schließhebel auf der Fahrertür von innen hochziehen und kann dann die Tür von innen öffen.Von außen ist das öffnen aber immer noch nicht möglich.
Wie läst sich das Problem lösen.
Gruß Toga
Toga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2003, 21:07   #2
760i
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: Fahrrad
Kenne mich nicht gut aus, aber vielleicht hilft es, wenn du den Schlüssel umdrehst, dabei Türgriff hochhalten und weiter drehen...??
760i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2003, 21:17   #3
Es koennte sein, das beim Gestaenge etwas ausgehaengt ist, oder evtl. was gebrochen. Da musst Du schon einmal die Tuerverkleidung abnehmen und nachschauen. Wie das geht, steht unter Forum E32 Tipps & tricks.
Falls was gebrochen sein sollte,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dann passt vielleicht diese Anleitung
Alt 25.10.2003, 22:04   #4
Tobeco
Fahrzeug: Schwedenstahl
Original geschrieben von Toga
Hallo Freunde,
Gruß Toga
Öffne mal die Fahrertür und schau mal mit einer Taschenlampe in die Öffnung oberhalb des Fangmechanismus
so hast kannst du schon einen Blick auf das Gestänge werfen ohne die Türverkleidungen abbauen zu müssen.
Gruss Toni
Gruss Toni
Tobeco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2003, 23:16   #5
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Da hat sich das Gestänge vom Türschloss zur Türfalle ausgehängt oder der Plastikhaken davon ist gebrochen!Türverkleidung ab und versuchen es wieder einzuhängen,ist aber was für Leutz mir kleinen Fingern!
Hier ein Bild das Gestänge gegenüber vom ZV-Motor ist bei dir raus wohl!!
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
