Alt 27.07.2010, 14:11   #1
Etienne1702
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 12/92
Standard Infrarot Steuergerät
Hallo zusammen,
man glaubt es kaum, aber in einer BMW-Werkstatt wurde das IR-Steuergerät geklaut. Ist schon einige Zeit her, habe es nicht sofort gemerkt, dachte der Sender wäre defekt-egal!
Jedenfalls benötige ich ein neues, das Problem ist, dass jeder nach der Artikelnummer fragt, die ich nicht kenne.
Das Gerät befindet sich unter der Rücksitzbank. Es handelt sich um einen 740i BJ 12/92 E32 M60, vielleicht fährt ja von euch jemand den gleichen und könnte mal nachschauen, das wäre super.
Vielen Dank im Voraus!
Etienne1702 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2010, 14:57   #2
Boom shakalaka
Benutzerbild von Boom shakalaka
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Bin mir nicht so ganz sicher.
Steuergerat Lock-Sensor 61 35 8 360 039
alles andere kann es wohl nicht sein. Kannst ja mal fragen.
Habs aus dem Teilekatalog.
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
Boom shakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2010, 14:59   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Der ETK sagt, das es ab Oktober 92 im Rückspiegel integriert ist
Infrarot Steuergerat 66 10 1 390 734
Ab, ist das Steuergerat im Innenruckspiegel (HG51) integriert
... — '92, Oktober
Alt 27.07.2010, 15:02   #4
Movie222
Das hat was mit der Lüftung / Klima zu tun
Alt 27.07.2010, 15:20   #5
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Es handelt sich um einen 740i BJ 12/92 E32 M60...
Solange dein Wagen wirklich Bj. 12/92 ist und nicht doch EZ 12/92 hatte (meiner ist z.B. Bj. 8/92 und EZ 1/93), sollte das Steuergerät wirklich im Spiegel sein.
...dann sollte aber -glaube ich- auch der IR-Empfänger dort drin sein und Du dürftest wohl keinen roten "Gnubbel" auf dem mittigen Lüftungsgitter haben.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2010, 15:22   #6
Boom shakalaka
Tja genau darum bin ich mir ja auch nicht sicher.
Alt 27.07.2010, 15:25   #7
Movie222
......edit
Geändert von Movie222 (27.07.2010 um 17:40 Uhr).
Alt 27.07.2010, 17:22   #8
Markus525iT
ihr bingt hier aber auch alles durcheinander...
(wenn man nichts genaues weiß, warum schreibt man dann?)
Ab Baujahr 09/92 ist der Steuergerät samt Empfänger im Innenspiegel, erkennbar an dem Knubbel unterm Spiegel mit der 1 und 0 dran.
Zum Anlernen des Schlüssels in die Anleitung vom Auto schauen...
Der Knubbel im Lüftungsgitter ist einzig und alleine für die DWA zuständig und dient zusätzlich bei Fahrzeugen BIS 09/92 zum Anlernen des Schlüssels.
Markus
Alt 27.07.2010, 18:24   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@Markus525iT
klare Worte
der Lock-Sensor ist nur für die Kompressorsteuerung im (M60) und M70 zuständig. Der hat nichts mit der IR-Fernbedienung zu tun.
Hier gibt es das Produktionsjahr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/vin/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwarchiv.de/vin/index.html
und hier die BA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-betriebsanleitung.htm
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.08.2010, 01:43   #10
Etienne1702
Standard Richtigstellung!
Vielen Dank für die ganzen Beiträge. Also das Relais wurde nicht gestohlen, jedoch gab mir die Werkstatt die Auskunft, dass das Steuergerät fehlen würde.
Also das Steuergerät ist tatsächlich im Spiegel und es hatte sich ein Kontakt gelöst.
Funktioniert jetzt auch wieder einwandfrei, danke für die Hilfe.
Infrarot Fernbedienung Steier BMW 7er, Modell E32 3 11.08.2008 21:11
Elektrik: Infrarot Verrieglung Musiker BMW 7er, Modell E32 13 31.07.2008 22:03
BMW-Teile: Suche INFRAROT Steuergerät E31 signorrossi01 Suche... 1 28.09.2007 06:04
Elektrik: Umbau Infrarot alt auf Infrarot neu ? kkhamburg BMW 7er, Modell E32 6 26.02.2006 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
