Alt 27.07.2010, 17:27   #1
wuschelkopf
Fahrzeug: e32 730i
Standard Lüftung Innenraum
Hallo alle zusammen,
Ich habe ein großes Problem mit meiner Lüftung im Innenbereich.
Der Lüfter läuft super, bloß im Innenraum kommt keine luft an.
Habe ein 730i E32 Bauj. 2/89
Für eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar
Grüße an alle
wuschelkopf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2010, 17:43   #2
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Innenraumfilter ausbauen bzw. ersetzen einfach mal links in die Suche eingeben.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 27.07.2010, 18:03   #3
wuschelkopf
Fahrzeug: e32 730i
Ärger
laut BMW Werkstatt gibt es bei diesem Baujahr kein Innenraumfilter
und auch keinen Pollenfilter
Alt 27.07.2010, 19:04   #4
wuschelkopf
Fahrzeug: e32 730i
Hallo Leute
Kann mir denn keiner helfen???????
Wuschelkopf
Alt 27.07.2010, 19:06   #5
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Was für nen Baujahr hast du denn? V8 oder R6?
Dann könnte man schnell nachschaun, Ja
Wups, steht eh da - Ich schau mal ebene
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2010, 19:10   #6
wuschelkopf
Fahrzeug: e32 730i
Hallo amalbhalbe
Baujahr 89 R6 Motor
Wuschelkopf
Alt 27.07.2010, 19:13   #7
amalbhalbe
Scheint wirklich keinen eigenen Filter zu geben? Ich find auf jeden Fall keinen, oder bin durch die Antibiothika momentan erblindet
UPDATE: Hab eben gesehen Mikrofilter gabs erst ab Bj. 6/90
.. UPDATE 2 .. Da war er wieder mal schneller
Alt 27.07.2010, 19:13   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Microfilter gab es erst ab 06/90
Dann ist auch ein Vermerk links vom Handschuhfach angebracht.
Könnte sein, daß dein Wärmetauscher sooo was von dicht ist vom Schmutz.
Sieht dann eventuell so aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32/E34 Aircon Microfilter replacement
Hast du Klimaanlage?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.07.2010, 19:17   #9
wuschelkopf
Fahrzeug: e32 730i
Hallo SALZPUCKEL
Habe zwar eine Klimaanlage sie ist aber defekt
Wuschelkopf
Alt 27.07.2010, 19:26   #10
SALZPUCKEL
Dann wird wohl der Verdampfer, der sitzt vor dem Wärmetauscher, zugesifft sein. Der Link trifft dann voll ins Schwarze.
Um den zu reinigen, (wenn es denn daran liegt) muß das Heizschwert ausgebaut werden. BMW setzt dann dafür ein Schutzblech ein. Dann mit einem Sprührohr Reiniger auf den Verdampfer aufsprühen und einwirken lassen. Danach mit mindestens 6 Liter Wasser reinigen. Das Wasser läuft durch die Abflüsse in der Klima nach aussen ab.
Wenn die Klima aber eh leer ist, kannst du auch den Verdampfer ausbauen und reinigen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Untitled Document
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/bilde...sel-77332.html
Du bist aber sicher, das der Lüftermotor läuft und sich auch regeln läßt? In der Endstellung (Raststellung) des linken Temperaturwählrades läuft er auf volle Pulle
Wolfgang
Heizung/Klima: Lüftung Chaos38 BMW 7er, Modell E32 11 22.10.2009 20:56
Elektrik: Lüftung Innenraum warp735 BMW 7er, Modell E38 1 27.03.2007 20:39
Innenraum: Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE ! Andi BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 01:50
Lüftung DeaD BMW 7er, Modell E32 6 27.10.2006 18:57
Elektrik: LÜftung alpinaralle BMW 7er, Modell E32 4 28.05.2004 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
