02.01.2010, 20:01
Fahrzeug: E38-750i (06.96) Schwarz/matt, CC-Performance 8 Kolben Bremsanlage
Benzinpumpe E32 750i
hallo zusammen,
könnt ihr mir etwas weiterhelfen und sagen wieviel bar die benzinpumpe des e32 750er hat, ich meinte es sind 3bar,was meint ihr?
was würde passieren wenn man statt der zwei 3bar pumpen ,zwei 4bar pumpen nehmen würde??
gruß
02.01.2010, 20:21
M70 Betriebsdruck/operating pressure: 3 bar
Foerdermenge bei 12V/conveying capacity at 12 V: 1.7 litre per minute
Foerdermenge unter Gegendruck/conveying capacity under counter pressure: 875 ccm/30 seconds
power consumption: 5.5 Amp.
4 Bar sollten nichts ausmachen, denn es gibt ja den Benzindruckregler. Schwieriger wird es dageben mit der Einbaugroesse, die M70 Pumpen sind sehr klein gebaut, damit sie ueberhaupt zu zweit in den Tank reinkommen durch die kleine Oeffnung und in die Halterung passen. Das duerfte das groessere Problem sein.
Wenn Du original haben moechtest, ich hab noch originale Bosch da zum unschlagbaren Preis
http://www.7-forum.com/forum/20/benz...0-a-99294.html
25.03.2010, 18:17
hallo,
ich muß nochmal nach haken, ich kann also eine 3bar benzinpumpe bei meinem 750i e32 nehmen ohne das es propleme gibt, ich sehe die orginalen haben alle 3,5 bar oder ist das falsch.
25.03.2010, 20:13
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Die Benzinpumpen vom 750er haben alle 3 bar. Der 740er z.B. hat dagegen 3,5 bar.
25.03.2010, 20:14
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Der hat ja auch Kraft.....lach
und wech....
25.03.2010, 20:17
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Du glaubst gar net, was der Fuffi für ne Kraft entwickelt, wenn man ihn entsprechend umbaut
26.03.2010, 10:26
Fahrzeug: E34(03.91)
und wech....
Wann hört das entlich mal auf mit der Hetzerei .
Geändert von Sieb-bach7 (22.07.2010 um 00:08 Uhr).
21.07.2010, 22:09
Gasgeber
Fahrzeug: BMW 750i EZ 3/91 LPG BRC
Benzinpumpe Ersatzartikel
Hallo erstmal Fuffifans,
hatte vor kurzem ein Defekt mit meiner Benzinpumpe. Die Ori Pumpe sollte um die 201€ kosten. Nun habe ich mir die TecDoc vorgenommen, da habe ich mir mal die Pumpe von E34 bis 540 angeschaut (Foto). Da konnte ich kein Unterschied feststellen. Diese habe ich mir bei ebäh bestellt und eingebaut. Und...läuft super. Ich habe lediglich gelesen damit die Pumpe vom 750i 1,7l/min und die vom 5er E34 mit 1,9l/min läuft. Hat das nun auf Dauer Auswirkungen? Der Druckregler regiert ja schon bei 3,0bar.
Achso musste nochwas hinzufügen:
die Original Nr. der neuen Pumpe ist: 0 580 314 123
MfG Mario
Getriebschaden R-Gangblocker bei ca. 413.000km. Zum Glück hatte ich noch eines. Ersatzmotor habe ich ja noch.
21.07.2010, 22:22
Gasgeber
Hier noch ein Foto
22.07.2010, 05:13
Fahrzeug: E32
SUPER TIP! Und Preis einer Pumpe? Hast du beide gewechselt? MfG
