Alt 29.07.2010, 13:16   #1
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Standard Innenraumlüfter
Wie kann ich mein Innenraumlüfter testen?
Langezeit hat es kommische gereuschen gemacht und jetzt wenn ich Klima oder Heizung einschalte IHKA Dioden leuschten aber lüfter leuft nicht.
Jetzt will ich wiesen ob ich es mit diese anleitung Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/ausb...ng-118596.html Ausbau und Reinigen soll oder liegt es am IHKA.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2010, 15:17   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Stelle mal das Einstellrad für Fahrerseite auf Max in die Raststellung. Läuft es jetzt?
Wie sieht es im Regelbereich aus? Läßt es nicht regeln?
Wenns in der Raststellung läuft, könnte es auch das Heizschwert sein.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 29.07.2010, 17:26   #3
puma
Perser Zarathustra
Nein Wolfgang ich kann tun was ich will ist OF.
Alt 29.07.2010, 22:44   #4
SALZPUCKEL
Wenn es in der Max-Stellung auch nicht geht, wird wohl der Lüfter einen weg haben.
Sicherung (21) ok?
Du kannst noch folgendes testen; den Stecker vom Heizschwert abziehen. Dort siehst du einmal 3 und einmal 2 Kontakte. Die Reihe mit den zwei Kontakten (im Stecker) brücken, dann sollte er laufen.
-wenn nein, Lüfter oder Kabel defekt
-wenn ja, liegt es am Heizschwert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizschwert
Lüftermotor
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Wolfgang
Alt 30.07.2010, 13:30   #5
puma
Perser Zarathustra
Sicherung ist Ok
Alt 24.08.2010, 17:12   #6
puma
Perser Zarathustra
Hallo Wolfgang
Es lag am Lüfter,alles bis auf Lüfter ausgebaut mit Kontakt reinger einige sec. behandelt und dann mit universal Öl und es leuft wieder.
LG
Innenraumlüfter schaltet nicht mehr ab Oli BMW 7er, Modell E32 4 10.07.2002 02:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
