Alt 11.07.2010, 12:09   #1
looser9
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
Standard 5HP30 Ruckeln beim Anfahren
Servus,
ich habe aktuell bei meinem 540i (ja sorry...ist kein E32, aber hat fast den gleichen Automaten verbaut, daher meine Frage hier) ein nerviges Ruckeln beim Anfahren!
Wenn man D reintut, kurz wartet und sanft beschleunigt, merkt man gar nichts und das Auto zieht wunderbar hoch!
Wenn man allerdings stärker ins Gas reintritt, dann beschleunigt er, hört kurz wieder auf, fängt wieder an und hört wieder auf und fängt wieder an...bis zu einer gewissen Drehzahl!
Es ist zwar nicht übermäßig heftig, aber trotzdem ist es nervig!
Kurze Info noch...es macht den Anschein, als wäre es fast nur im warmen Zustand da!
Woran kann das liegen?
mfg Ludwig
looser9 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2010, 14:00   #2
Markus525iT
an vielem!
Gib 5HP30 in die Suche ein, die beißt nicht
Da hast du Lesestoff für den ganzen heißen Sonntag!
Markus
Alt 11.07.2010, 17:01   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Wie alt ist das ÖL..?
Im Zweifel würde ich das erst mal tauschen. Das wirkt meist Wunder.. Kann aber natürlich auch ein Defekt sein...
Ich habe das 4HP22 und meins ruckte auch immer weil es hart schaltete. Öl und Filter gewechselt und seit dem schaltet das butterweich und in allen Lagen richtig... Vorher waren auch die Schaltpunkte nie so ganz richtig..
LG
Ralf
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nervendes ruckeln beim Anfahren! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 18 09.12.2004 12:54
Ruckeln beim anfahren Nervt? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 32 04.01.2004 15:47
ABS, Heizung, Ruckeln beim Anfahren 7er E32 BMW 7er, Modell E32 0 08.08.2003 17:35
Heizung,ABS, Ruckeln beim Anfahren 7er E32 BMW 7er, Modell E32 4 26.07.2003 01:56
Ruckeln beim Anfahren,ABS,Heizung 7er E32 BMW 7er, Modell E32 2 25.07.2003 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
