23.06.2010, 20:46
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Wie kann ich den Fahrersitz ausbauen wenn der Stellmotor defekt ist?
habe das problem das ich den sitz ausbauen muss jedoch ist der motor defekt oder die welle defekt auf jeden fall tut sich da nichts blos ist der sitz ganz hinten wie kann ich ihn jetzt ausbauen ich komme ja so nicht an die schrauben rann
MFG Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
23.06.2010, 21:00
Kannst Du nicht an die Seitenbekleidung des Stuhles kommen(Plastik), und mit einem Schlüssel die Welle für den Motor Drehen?
Gruss dansker
23.06.2010, 21:13
werde das morgen mal nachsehen ob das geht will nur den sitzt da raus haben bei mein schlachter
23.06.2010, 21:20
23.06.2010, 22:47
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Nimm eine Batterie mit,und zwei Kabel...lege direkt...Strom auf plus und minus der Motoren....und sie Fahren nach vorne.
23.06.2010, 22:55
Günny, wie soll denn das gehen? Er schrieb doch, der Motor ist im "Eimer". Ansonnsten, eine gute Idee.
Gruss dansker
24.06.2010, 10:39
Stimmt,habe ich überlesen.
Wenn der Motor nicht läuft,nützt der Strom auch nur sehr wenig.
Hoffe er bekommt ihn raus (bezwegs nach vorne)
Bleibt eigentlich nur der versuch an die Antriebs Zahnräder ranzukommen,um sie manuell nach vorne zu bewegen.
Wenn es ein Schlachfahrzeug ist,könnte man auch von unten mit der Flex die schrauben halter bearbeiten...und mit den Schienen rausnehmen,,,sind ja nur 2.vorne ist er ja nur gesteckt. Gruss Günny
24.06.2010, 12:41
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Was passiert eigentlich, wenn man sich auf die Rückbank hockt, und mit gewalt nach vorne schiebt?
Dreht sich der Motor mit oder geht eher was kaputt?
24.06.2010, 21:11
gleiche idee hatte ich auch mit voller gewalt nach vorne drücken es geht nix kaputt und es bewegt sich auch nichts dann habe ich versucht mit einen wagenheber zu drücken was war das ergebeniss hinten das blech was unten vor der rücksitzbank ist ist eingedrückt mehr aber auch nicht das ganze auto ost jetzt leer bis auf dieser blöde sitz wie würde bmw das den jetzt machen ist doch bestimmt nicht der erste wagen der das hat kann mir nicht vorstellen das bmw sagt der ganze sitz muss neu weil wir den alten mit gewalt entfernen müssen
Chris
25.06.2010, 00:05
bist du dir sicher, dass der motor hin ist? vielleicht ist es ja bloß ne steckverbindung oder so.
ich hab ehrlich gesagt selten nen kaputten e motor gesehen.
ok einer: von der waschmaschine. da waren die kohlen nach 14 jahren verbraucht.
wenn der motor selbst hin ist, is das untere sitzteil leider wertlos, würde ich sagen
ich hab heut erst so nen motor rausgenommen.
das ist ne schweinearbeit. um das zerstörungsfrei hinzubekommen, musste ich 4 blindnieten aufbohren. danach alles wieder vernieten.
