Alt 22.06.2010, 22:41   #1
Adrian740
Fahrzeug: E32-740i (06/93)
Standard Schiefstellung der Rückenlehne. Wie Welle + Motor ausbauen?
Hallo zammen
Habe das selbe Problem. Nun heute den Sitz demontiert, um zu sehen welche Züge ich verbaut habe. Werd die dann morgen bestellen, gleich links und rechts.
Nun hab ich das System mal studiert und leider bin ich nicht schlau geworden, wie ich die Welle bzw. den Sitz da aus dem Motor bzw. Getriebe rauskriege?! Wie geht der Trick? Oder muss man etwa den Motor öffnen?
Dann hab ich noch ne 2 Frage... bzw. möchte mir das bestätigen lassen:
Links konnte ich ablesen A=379mm also RHW. Aber rechts konnte ich beim besten Willen keine Aufschrift finden.
Kann man nun davon ausgehen, dass rechts auch die RHW =503mm verbaut wurde/werden muss?
Wäre echt nett wenn mir das jemand mit seinen Erfahrungen helfen könnte.
Freundliche Grüsse aus der Schweiz
Adrian
der den Sitz ausgebaut hat ohne die Rückenlehne abzunehmen
Adrian740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2010, 23:10   #2
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/sitz...ren-75205.html
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2010, 23:16   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu...
Aus dem Thread, der ja unter Tipps&Tricks steht, wo bekanntlich ja nicht
diskutiert werden soll, habe ich diesen Beitrag weggefischt und hierher
eingestellt. Der Link dahin löst also sein Problem nicht.
Knuffel
Alt 22.06.2010, 23:17   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Wie Welle am Motor für Sitz ausbauen?
Hallo Adrian,
siehe mal hier, da habe ich es noch mal beschrieben
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/stell...pp-141769.html
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.06.2010, 23:39   #5
Adrian740
Knuffel, Danke fürs verschieben und sorry....
Salzpuckel, danke vielmals für den Tipp! Habe diesen Thread nicht gefunden über die Suche.
OK, dann ists am Motor mal klar. Aber hinten? Bei den Mechanik für die Verstellung? Wie nehme ich da die Welle raus? Ich nehm da nämlich Neue.
Alt 23.06.2010, 13:21   #6
Adrian740
Ach ja, noch was.
Die Gurt-Höhenverstellung (also die schwarze Spule) war bei mir gar nicht angehängt. Neben der Spule lag noch ein "Stift", der hervorragend in das kleine MEtallplättchen passt, das am Seil ist.
Könnte mir evtl. jemand sagen, wo ich das einhängen muss, damit es nacher korrekt funktioniert? evtl. kann mir das jemand einzeichnen, Bilder findet man bestimmt Interner Link) hier .
Das wäre echt super.
Warte gespannt auf eure Antworten, am Freitag kommen nämlich die neuen Wellen! Hoffe dann der Dicke ist wieder bereit bis zum Wochenende.
Viele Grüsse
Adrian
Alt 23.06.2010, 17:43   #8
SALZPUCKEL
Standard Gurthöhenverstellung unten am Sitz
ja sch... auch, hätte ich mal nen Bild gemacht, wo das Teil genau sitzt
An der Außenseite des Stuhls, etwa im hinteren drittel.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/seat2.jpg
An dem Bolzen ist eine umgeklappte Feder, die mußt du wieder in den Halterahmen einclipsen.
Hier sind die zwei Schrauben zur Sicherung der Welle
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/seat3.jpg
Sehe ich jetzt erst, für die Sitzverstellung gibbet die Wellen einzeln, und warum nicht für die Kopfstütze
Die kosten ja nur Penningskram
Wolfgang
Alt 24.06.2010, 09:41   #9
Adrian740
Hallo SALZPUCKEL,
ich seh schon, wenn's um Sitze geht, bist du hier der Mann
Ich danke dir bestens für das Bild mit der Gurtverstellung! Das werde ich schon hinbekommen, nur mir fehlte ein Anhaltspunkt, wo ungefähr... Echt
Wegen den Schrauben zur Sicherung der Welle: Danke, vorne am Motor ist es jetzt klar für mich, das werde ich hinkriegen.
Aber wie sieht es denn jetzt "hinten" aus? Quasi das andere Ende der Welle. Das geht dann ja hinten in den Mechanismus rein für die Verstellung. Muss man da auch Schrauben lösen? Möchte da nichts falsches lösen, nicht, dass mir dann noch der ganze Mechanismus auseinander fliegt.
Evtl. hat ja auch noch jemand die Wellen ersetzt und nicht repariert? Dann sollte derjenige meine Frage ja beantworten können. Besten Dank im Voraus!
Alt 24.06.2010, 10:58   #10
SALZPUCKEL
da mußt du das Gehäuse öffnen, sonst bekommst du die Hülse nicht heraus.
Siehe mal auf meiner Seite unter Sitze nach, in einem Link ist das mal gemacht worden.
Kann dir später noch Bilder nachreichen.
Wolfgang
Innenraum: Sitzlehne - Rückenlehne - Schiefstellung - Fahrersitz reparieren T-Bird E32: Tipps & Tricks 41 02.06.2022 13:22
Innenraum: Dreiecksrollo - Welle gebrochen... Domi BMW 7er, Modell E32 7 07.02.2014 00:00
Motorraum: Kipphebel-Welle einteilig oder zweiteilig ? FrankGo BMW 7er, Modell E32 6 03.09.2008 08:40
Rückenlehne ausbauen rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 2 05.10.2006 17:34
E32-Teile: Kardan-Welle Silver Wolf Suche... 13 03.06.2006 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
