14.06.2010, 18:28
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Heizung
Hallo zusammen,
habe einen 735 Bauj.91 und an dem Wagen geht die Heizung nicht aus.
Was ich bisher gemacht habe ist die Ventile gangbar.
Wenn ich den Plus anlege und eine Femptmasse drauflege dann Klacken die Ventile.
Und wenn ich die Kabel anstecke dann nicht .
Also fehlt die masse oder.
Was könnte das sein??
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
15.06.2010, 22:03
Kölsch Blood
keiner ne Idee
16.06.2010, 20:58
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
heizung
moinchen ersma nach köln,nimm erstmal den deckel der heizventile ab fahrerseite neben dem sicherungskasten.da siehste zwei stecker einen rechteckigen,der ist von der zusatzpumpe.und nen halbrunden dreipoligen stecker.die dickere leitung ca 2.0 quadrat ist die masse leitung.die beiden anderen sind plusleitungen von jeweils einem heizregler im innenraum.jetzt dreh innen die lüftung leicht an ,und dreh den fahrer regler auf kalt anschlag.jetzt solltest du ca 12v messen.dreh jetz weiter richtung warm und es sollte sich bis auf null v reduzieren.stromlos geöffnet.die ventile sind magnetspulendie ziehen an wenn strom raufkommt.falls da kein strom kommt ,dann sind sie dauernd offen somit bude warm  mess mal die einzelnen strom führenden gegen frmd masse und das regelverhalten. danach versuch es mit der masse des steckers und dann noch mal den regelkreislauf durchmessen (von kalt nach warm)von 12 auf 0 v .mfg harald
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
16.06.2010, 22:11
Ex M60-powerd by LPG
16.06.2010, 22:14
Kölsch Blood
Vielen Dank werde es Morgen mal ausprobieren
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung/Klima: Heizung
OF-ZZ |
23 |
14.11.2007 10:58 |
maryusic |
7 |
12.10.2007 09:33 |
wuermchen70 |
6 |
09.10.2007 16:43 |
Innenraum: Heizung
pegasusqmb |
5 |
21.08.2006 17:45 |
Heizung
StephanD. |
19 |
28.11.2003 22:33 |
