Alt 21.06.2010, 23:48   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard arbeiten am M60/M62 für Zylinderkopfwechsel
Variante 1:
-Kühlwasserablassen
-Öl ablassen
-Ölwanne runter
-Auspuff runter
-Kardanwelle raus
-Motor elektrisch abklemmen
-Motor vom Kühlkreis trennen
-Klima ablassen und vom Motor trennen
-Zündkerzen und Spulen raus
-Motor Kabelkanal abnehmen
-Lenkung abflanschen
-Achse trennen und ablassen
-Motor mit Getriebe nach unten ablassen
-Ansaugverteiler ausbauen
-Schwingungstilger abbauen
-Steuerkettenkästen abnehmen
-Köpfe abnehmen
-alle Sacklöcher von Öl und Wasser befreien!!!
-alle Dichtungen ersetzen, auch die Ventilschaftdichtungen
Für den Aus- und Einbau der Köpfe muß die Kurbelwelle mehrfach gedreht werden, damit die Ventile nicht beschädigt werden und später die Justierungen der Nockenwellen vorgenommen werden kann.
Werkzeug:
-Ring, Maul, Knarrenkasten, evtl. Schlagschreuber (12 Volt oder Druckluft)
-Motorkran
-Hebewerkzeuge
-Stützen
Es wird gutes Werkzeug (u. a. Drehmomentschlüssel) benötigt so wie einiges an Spezialwerkzeug. Einiges davon muß man sich eventuell selbst herstellen oder für teures Geld kaufen.
Sonderwerkzeug:
-Absteckdorn für die Kurbelwelle
-Halter für den Kettenspanner
-Arretierwerkzeug für die Nockenwellen
-Gegenhalter für die Mutter auf der Kurbelwelle (nur bei Bedarf)
-Werkzeug zum Ziehen der Ventilschaftdichtungen (bei Bedarf)
-Winkelscheibe zum Anziehen der Kopfschrauben
BMW benötigt dafür ca 4 Tage
Erfahrung für den Zusammenbau ist nötig, um Fehler zu vermeiden oder anschließend ausfindig machen zu können (z. B. Falschluft, Stecker, da einige vertauscht werden können!!!)
Es wäre auch nicht das erste mal, daß beim (falschen) Aufsetzen der Köpfe die Ventile wieder verbogen werden.
Hier ist die gesamte Reparaturanleitung verlinkt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CD3-MainTitle
Eventuell vorher anmelden
So ungefähr sieht es aus, ist zwar ein Fuffi, aber egal
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M70 engine rebuild (v12)
Es gibt noch andere Möglichkeiten:
Variante 2:
-Maschine nach oben herausheben
Variante 3:
-Maschine nach vorne ausbauen
Dafür muß der Vorderwagen abgebaut werden. Dann kann die Maschine samt Getriebe nach vorne gezogen werden.
Variante 4:
-im Eingebautem Zustand
Ist was für Hardcorefanatiker, soll aber gehen
Sollte die Maschine nach oben oder vorne herausgehoben werden, muß auf jeden Fall von unten die Vorarbeiten vorgenommen werden.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (22.06.2010 um 00:45 Uhr).
Kopfriss am V8 Automatik, wem ist das auch passiert und was soll ich jetzt machen thomas_p BMW 7er, Modell E32 37 21.06.2010 22:48
Motorraum: Kopfriss M60B30 V8 Open Airler BMW 7er, Modell E32 7 25.11.2009 23:51
Zylinderkopfwechsel, Lohnt sich das ??? BMW CHECKER BMW 7er, Modell E32 18 01.05.2009 17:20
Update der Arbeiten rofra11 BMW 7er, Modell E32 8 18.04.2009 22:56
Motorraum: Will nach Zylinderkopfwechsel nicht mehr anspringen Marci BMW 7er, Modell E32 5 19.11.2006 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
