Alt 07.12.2012, 18:32   #1
Jonasxy
Fahrzeug: 535i (90), VW G40 (91),750iL (87)
Standard 750 i Wiederbeleben
Hallo zusammen,
wie das leben so spielt konnte ich bei einem renomierten Autohändler in der letzten Reihe einen 7 er "entdecken". Neugierig wie man nunmal ist wurde das Objekt begutachtet und für interessant befunden. Wie sich herausgestellt hat handelt es sich um die 5 Liter Variante.
Leider bekomme ich erst Anfang der kommenden Woche ein paar zusätzliche Informationen. (Kilometer, Baujahr,...Preis).
Grundsätzlich und ziemlich naiv hat mich der Wagen erst einmal begeistert. Optischer Zustand und Innenausstattung machen einen guten Eindruck.
An nützlichen Gimmicks konnte ich neben Tempomat, lederbezogener Mittelkonsole und Türgriffen auch das originale Radio und die originalen Felgen entdecken.
Abgesehen von der üblichen Problematik der Achsen und dem evtl. Roststellen an den Türinnenkanten fehlen mir insbesondere Informationen über die Schwachstellen der 5 Liter Version.
Vielleicht hat der eine oder andere diesbezüglich ein paar nützliche Informationen.
Er steht wohl schon rund zwei Jahre.
Vg
Jonasxy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2012, 20:30   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Die Vorderachse hattest Du schon erwähnt, Rost ist ein Thema an den Türunterkaten,dem Tankdeckel und evtl. am Schiebedach u Heckblech.
Ältere E32 haben weniger Rostprobleme als neuere. Soweit ich weiss,hat
BMW mal den Stahllieferant gewechselt.
Worauf Du auch noch achten solltest,dass die elektrischen Helferlein alle
arbeiten, ebenso die Klimaanlage.
Mein Fuffi stand damals auch lange,bevor ich ihn gekauft habe, ich hatte
die ersten Monate riesige Probleme mit maroden Servoschläuchen (Pentosinverlust ohne Ende)
Wenn das Auto die komplette Zeit auf der Stelle stand, schau Dir auf alle
Fälle den Untergrund an, ob da Ölflecke zu finden sind,diese Probleme können
richtig teuer werden,die Servoschläuche kosten teilweis weit über 100€.
Ich habe bei meinem damals erstmal einen Rundumschlag gemacht,damit ich
weiss,woran ich bin, d.h. alle Öle,Bremsflüssigkeit,Kerzern,Luftfilter,Benzinfilt er,Spritfilter und ggf. den
Innenraumfilter, sowie die Verteilerkappen und Läuferfinger und Bremsbeläge neu.
Worauf Du auch achten solltest,ob er ein EDC Fahrwerk hat, also elektronische Dämpferkontrolle, ein Defekt hier wird irre teuer. Ich hatte
von meiner Werkstatt damals einen Kostenvoranchlag über 4500€ bekommen,um das EDC Fahrwerk zu tauschen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.12.2012, 20:46   #3
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Der M70 ist robust, den bringt so schnell nix um. Pflicht wird sein: alle (!) Öle, 12 Kerzen, 2 Luftfilter, neue obere Spritschläuche ( Härten gerne aus), und schau Dir die Servoschläuche gut an, siehe oben. Denk auch an die Stecker und Kabel, Verteilerkappen und Zündkabel. Gibt auch Ersatz bei Ebay mit einem gewissen Restrisiko. Bremsen müssen frei sein und gleichmäßig ziehen, Reinigung is ja nicht tragisch.
Bzgl. M70: Wenn der anspringt, leg Deine Hand auf die mittige Schallschutzhaube und fühle den V12. Er sagt Dir schon ob er sich auf Deine pflegenden Hände freut und was Sache ist. Ich kenne das von meinem...es ist eine eigene Magie, dieses Maschinchen.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2012, 20:57   #4
Jonasxy
Vielen Dank für die Hinweise. Sofern mich der Wagen dann auch weiterhin begeistert und Preislich attraktiv ist werde ich die entsprechenden Dinge prüfen bzw. prüfen lassen.
Flüssigkeitswechsel etc.. ist logisch.
Von Türunerkantenrost gehe ich erst einmal aus. Das kenne ich schon
Woran erkenne ich ein Edc Fahrwerk?
Ich werde auf alle Fälle mit der VIN bei BMW versuchen ein paar Informationen zum Auto zu bekommen.
Angeblich ist kurz vor der Stilllegung auch irgentwas "irre teures" bei BMW instandgesetzt worden.
Mal sehen was Anfang der Woche an Detailinformationen zum Auto gibt.
Ein schönes Wochenende!
Alt 07.12.2012, 21:19   #5
peter becker
Ein EDC Fahrwerk zu erkennen kommt darauf an, welches Baujahr das Auto
ist. Du solltest auf alle Fälle einen Kippschalter am Armaturenbrett finden,wo
dann E oder S drauf steht ( Sport bzw. Ekonomy)
Bei älteren E32 siehst Du es auch,wenn Du die Haube öffnest, er hat Gummi-
manschetten über den Dämpfern,wo dann ein Kabel abgeht. Bei späteren
EDC Fahrwerken erkennt man das von oben nichtmehr,da die Kabel von unten
an die Dämpfer gehen. Aber, der Kippschalter mit E und S ist nur bei EDC
vorhanden.
Hier die ältere Version, aus meinem 89er...in der Kleinen Konsole unterhalb des Aschenbecher ist der
ASC und den EDC Schalter untergebracht.....
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (07.12.2012 um 21:26 Uhr).
Alt 07.12.2012, 21:48   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/18/auss...ten-78155.html
Alt 07.12.2012, 21:57   #7
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
dann E oder S drauf steht (Sport bzw. Ekonomy).
Hast Du da nicht etwas verwechselt? Ich meine, da steht S (Sport) und K (Komfort) und nicht E und S - das steht dann zusammen mit einem M beim Wählhebel.
Alt 07.12.2012, 22:11   #8
peter becker
Jow Klaus, Du hast Recht, dass habe ich wirklich erwechselt.
Auf dem EDC Schalter steht das S für Sport und das K für Komfort.
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.12.2012, 22:16   #9
Dr. No.
Troll aus Leidenschaft
Fahrzeug: E34 520i
Haben nicht alle 750i EDC?
Dr. No. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2012, 22:20   #10
peter becker
Nein, EDC war ein Extra auf der Liste, wo man ein Häkchen machen konnte.
Alle Fuffis haben auch -- eigentlich -- Niveau Regulierung, ich habe aber schon
zwei gesehen,die es nicht hatten. ( Werksseitig,also nicht vom Besitzer ausgebaut) Die Autos waren damals als Neuwagen auf Kundenwunsch ohne Niveau ausgeliefert worden.
Viele Grüsse
Peter
E38 740il nach 2 Jahren Standzeit wiederbeleben? Butch98 BMW 7er, Modell E38 13 16.12.2009 10:34
E32 750 oder E 38 750: Unterschiede, Vorteile? speedygonzales BMW 7er, Modell E32 11 09.01.2005 23:50
Passt das Kombi aus einem 90er 750 auch in ein 88er 750? torres BMW 7er, Modell E32 7 04.06.2003 08:23
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
