26.07.2002, 12:18
Fahrzeug: 735i 01/91; Citroen C3; GSX600F 04/96
Klappergeräusche im(am) Motor
Hy zusammen,
Mein Triebwerk (735i) klappert.
Die Ventile sind es nicht, da ich sie erst vor 3 Tagen habe einstellen lassen auf 0,3mm Ein- und Auslaß.
Mein Schrauber meinte, es könne wohl ein Einspritzventil sein, da diese ja noch magnetisch funktionieren würden.
Das Klappern nervt aber massiv !!!!
Kennt Ihr dieses Problem und wie kann ich es lösen ???
26.07.2002, 12:24
Fahrzeug: Reiskocher
Ging das Klappern direkt nach dem Einstellen der Ventile los, oder lagen die 3 Trage dazwischen?
26.07.2002, 12:27
Das Klappern war vorher schon da. Die Ventile waren zu stramm eingestellt (0,25mm nur). Habe sie einstellen lassen, aber das Klappern ist geblieben. Ich glaube sogar es ist stärker geworden.
(Gibt es sowas wie eine Klopfregelung - kann es sowas sein ?)
26.07.2002, 12:38
wie sieht den deine nockenwelle aus???
1.-2. zylinder??
hp
26.07.2002, 12:50
H@PE 0815, Du nimmst mir das Wort aus dem Mund!!
War bei mir ebenso. Ventile haben geklappert, wurden eingestellt, und nun ist das Klappern noch lauter. Diagnose: Nockenwelle am 1.+2. Zylinder eingelaufen.
Tja, ich hab mich mittlerweile mit dem Geräusch abgefunden und fahr einfach weiter.
P.S.: Wenn die Ventile zu stramm eingestellt waren, dann dürfte man sie eher weniger Klappern gehört haben.
Noch kurz zu dem Geräusch. Die Ventile erzeugen, auch bei optimal eingestelltem Spiel eher ein Ticken. Meine eingelaufene Nockenwelle macht eher ein metallisches Klappern.
[Bearbeitet am 26.7.2002 von Bayerli]
26.07.2002, 13:01
hi bayerli
ich habe das gleiche problem.meine nocke ist auch hinüber.mich stört es auch schon nicht mehr.soll aber nicht heißen das es ein dauerzustand bleibt.
hp
26.07.2002, 15:11
Richtig, aber der Aufwand einer sinnvollen Reparatur ist so teuer und aufwendig, daß ich es noch ein wenig hinaus zögere. Mal sehen, vielleicht steige ich auch noch mal auf einen anderen 7er um.
26.07.2002, 16:34
@ H@PE0815
Die Nocke ist TOP I.O.
26.07.2002, 16:36
@ bayerli
Vor dem Einstellen der Ventile war das Klappern (meine Ich) auch geringer.
Aber wie schon gesagt, die Nocke ist TOP i.O.. Das Klappern ist auch eher metallisch (sach ich ma).
Was ist mit sowas wie ner Kopfregelung oder sooooo.....
26.07.2002, 17:46
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das Ding heißt Klopf-Regelung und Klopf-Sensor... nur so was hat der Normal-Sprit-brauchende 735i nicht.
Probier mal testweise bei leerem Tank 10 Liter Super (das teuerste was Du finden kannst) zu tanken.
Dann hätten wir "Klopfen" ausgeschlossen, aber ich denke eher, dass Du n kaputtes Ventil hast oder nen Lagerschaden an der Kurbelwelle.
Beschreibe das Klappern mal so genau und wortreich wie möglich.
Aspekte hierbei: Bei welcher Drehzahl, Motor warm/kalt ?, wie laut, Unter Last = Gasgebend schlimmer, in welchem Gang, etc...
Signatur:
