Alt 20.05.2010, 09:02   #1
kjkook
Benutzerbild von kjkook
Fahrzeug: E39 525iA FL Touring und Hartan Kinderwagen
Standard v12 bj.92 macht Ärger bzw Kabel übrig
Hallo Jungs.habe mal eine frage
Am Motorkabelbaum ist ein Kabelstecker da,wo nur sinnlos rumliegt.Es geht von der Fahrerseite aus dem Anschluß vom EML raus und liegt einfach nur unter der Ansaugspinne.Ist ein einpoliger Stecker (Schwarz) und Kabelfarbe (Grau).Da der Motor ruckelt und ned richtig gas annimmt,kann es sein,das der irgendwo beim zusammenbau vergessen wurde:
Folgende Arbeit wurde schon gemacht:
Ventil deckel dichtung erneuert
Zündkerzen erneuert
LMM Ausgetauscht Danke an Mikkesch
Zündkabel wurden 2 Ausgetauscht
Diagnose ist nur kontakt zu einer DME beim Auslesen???
Ein Zündverteiler sieht aus wie neu die andere wurde gesäubert
Was kann man da noch alles machen???BZW ob das Kabel eine Rolle spielt
Leider kann man bei der WDS von mir kein e32 nachvollziehen
Motor läuft unrund und laut Bosch Diagnose Signal zu LMM zu wenig
mfg jens
Bmw Teile E38 728 noch vorhandenInterner Link)
Geändert von kjkook (30.12.2010 um 22:45 Uhr).
kjkook ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 12:20   #2
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Hallo,das Kabel liegt bei mir auch nur so rum. Hab mal irgendwo gelesen ,das es zur Diagnose wäre . Hatten die FL motore mit 352 Steuergeräte.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 12:28   #3
lass es so liegen, wird nirgendwo angeschlossen.
Ist zur Diagnose. Das Bild hab ich schon 2006 gezeigt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/276839/
M70 macht Ärger jota BMW 7er, Modell E32 3 13.10.2009 23:14
750 er macht mal wieder Ärger Mauro BMW 7er, Modell E32 3 18.11.2008 13:06
Käufer macht Ärger Bazi750 eBay, mobile und Co 63 07.05.2006 17:50
CD-Wechsler macht Ärger The Stig BMW 7er, Modell E38 8 02.01.2006 01:08
Sorgenkind 730 v8 PDC macht nun Ärger!!!!!!!! ML-BMW/DBDRIVER BMW 7er, Modell E32 7 15.05.2004 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
