Warmluft NUR aus den mittleren Luftauslässen
Bei meinen E65 gelangt NUR durch die mittleren Ausströmer (also links, mitte und rechts) warme Luft in den Innenraum.
Zur Windschutzscheibe und in den Fußraum kommt lediglich minimalst erwärmte Luft.
Auch kommt es vor, dass die ausströmende warme Luft außen wärmer ist als die, die durch die mittleren Ausströmer beim Bildschirm herauskommt.
Die Zusatzwasserpumpe ist erneuert.
Auch wenn ich alle "Warmluft" nach oben oder unten richte - dann wird sie nicht warm oder gar heiß.
Kann die Ursache ein defektes Umschaltventil der Standheizung sein?
Aufgetreten ist das nach 6monatiger Standzeit des Wagens.
( als ich vor Jahren schon mal die Zusatzwasserpumpe erneuert hab, ist der Anschlussstutzen zerbröselt - und eventuell sind kleine Teilchen in den Kreislauf zur Standheizung hingeraten ...)
