08.02.2010, 20:12
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Schiebedach fährt nicht nach hinten.
Hallo allerseits!
Wollte vor der Winterpause mein Schiebedach bei einer Fahrt auf der AB kippen... jedoch kam nur ein lautes "Knacks"-Geräusch.
Nun kann ich das Schiebedach nur noch kippen - nach hinten fahren geht nicht mehr - auch nicht mit gleichzeitigem nach unten drücken des Schiebedach-Deckels, da es nach unten hin blockiert. Wenn ich den Schiebedach-Schalter nach hinten schiebe, hört man nur ein kurzes "Srp" des Motors und AUS.
Habe bereits den Deckel neu eingestellt und nen "Reset" des Schiebedachmotors gemacht... leider ohne Erfolg.
Nach Montage des Deckels konnte ich feststellen, dass die Nr. 2 (siehe Bild im Anhang) beidseitig sehr viel Spiel hat. Ist das normal? Ansonsten kann ich keinen augenscheinlichen Defekt finden.
Hat denn jemand nen Vorschlag, was ich tauschen bzw. überprüfen könnte, ohne den Dachhimmel demontieren zu müssen?
09.02.2010, 08:05
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Schiebedach
Hallo Michi,
ich hatte das gleiche....Ich habe dann mit @salzpuckel mich daran gemacht.
Innenverkleidung raus, Schiebedachdeckel ab. Dann haben wir gesehen, dass da ein Stück Kunststoff in dem Mechanismus (Teil 20 in der Grafik) saß. Das Teil war von der "Regenrinne" des Schiebedachs. Das sitzt ganz hinten und ist mittels einem Gestänge angehangen. Das war an einer Seite abgebrochen. Dass Abgebrochene Teil hat dann dass Schiebedach festgesetzt.
Ich denke es dürfte bei Dir ähnlich sein. Schaue Dir dass mal genau an. Wir haben über ne Stunde gebraucht um dass zu finden.....Dannach die Seilzüge schmieren und Alles wieder zusammenbauen.
Viel Erfolg!
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
09.02.2010, 18:24
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Michi
um den Himmel des SD im angehobenen Zustand auszubauen, benötigst du ein "Spezialwerkzeug".
Nimm ein Stück Flacheisen oder Messingstreifen 5x1 mm oder etwas mehr. Vorne einen Halbbogen von R=~3cm biegen. Dann von hinten zwischen Dach und Verkleidung nach vorne hangeln und den Klips erwischen, leicht ziehen und dabei die Verkleidung nach hinten ziehen.
Das machst du einmal von der rechten und einmal von der linken Seite.
Die zwei Klipse kannst du hier auf dem Bild 1 und 2 sehen. Das ist eine Art Spreitzklammer aus Kunststoff, welche einfach nur zur Seite gedrückt werden muß, ca 2-3 mm
I removed the sunroof today. It was a lot easier than expected.
Gruß Wolfgang
09.02.2010, 20:16
Vielen Dank für euere Antworten!
Den Himmel vom SD hab ich ja bereits - mit viel "Fingerkraft" - so gelöst... bzw. nach hinten geschoben.
Jedoch konnte ich an der Mechanik keinen augenscheinlichen Fehler entdecken, außer - wie bereits erwähnt - die sehr leicht beweglichen Kulissen (Nr. 2 auf dem Bild).
Leider habe ich kein Vergleichsfahrzeug, um zu kontrollieren, was so sein soll bzw. defekt ist.
Den Tipp von Franky werde ich natürlich beherzigen...
Werde mich demnächst nochmals in das "Wintergemach" des 7ers begeben und schauen, ob ich den Fehler finde.
Solltet ihr denn noch etwaige Fehlerquellen kennen, so bitte ich um Beschreibung dieser!!
09.02.2010, 20:41
Beschreiben geht schwer.
Wenn du das Dach nach hinten fahren willst, wird es sich eventuell verwinden. Das ist ein Zeichen dafür, daß nur eine Seite defekt ist. Dann kannst du vergleichen.
Eventuell die Teile vom Schrotti oder bei Abenson hier aus dem Forum besorgen.
Wir hatten lange gesucht, letztendlich war nur ein kleines Teil, ca 0,5 cm groß, abgebrochen und lag in der Schiene versteckt.
Wir hatten das Dach abgenommen und dann den Mechanismus ohne Dach laufen lassen. Dann haben wir den Unterschied links/rechts gesucht.
Viel Glück
Wolfgang
09.02.2010, 20:56
Naja... vergleichen ist da schwierig.
Wenn ich - auch bei abgenommenem Dach - den Motor nach hinten laufen lassen will, gibt´s nur ein sehr kurzes "Srp" (Anlaufen des Motors) und das war es. Hierbei verhalten sich beide Seiten gleich bzw. bewegen sich nicht.
Auch mit manueller Hilfe geht nichts nach hinten... keinen Millimeter.
09.02.2010, 22:25
† 14.02.2011
Schiebedach
Hallo Michi,
wir haben eine Abdeckung der Seilzüge losgeschraubt, dadurch konnte der Motor wieder Arbeiten. Es war auch die Seite , wo das Teil klemmte. So kam dann das Seil aus der Führung heraus.....
Franky
09.02.2010, 22:27
Die Kulisse (2) läßt sich verschieben.
Bei Frank war es das Teil 20, welches sich nicht nach unten absenken ließ. Es verkantete an dem gebrochenen Teil in der Kulisse.
Bei Betätigung des Schalters konnte man auch erkennen, wie sich das Teil verkantete.
Danach blieb der Motor stehen.
Den Schalter am besten immer nur kurz betätigen.
Der Fehler war glaube ich an 4, 23 oder 24
@Frank
kannst du dich noch erinnern, von welchem Teil das Bruchstück war?
Gruß Wolfgang
09.02.2010, 22:32
Koennte ja auch sein, das das Spiralkabel, fuer den Antrieb des Daches, am Zahnrad verkeilt ist. Sonst mal den Motor abnehmen, und das Dach mit der Hand schieben.
Gruss dansker
10.02.2010, 06:45
† 14.02.2011
schiebedach
Hallo Wolfgang,
siehe #2. Das war von der Regenrinne....
Franky
