Alt 06.02.2010, 13:43   #1
luki
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
Standard Zentrierringe...die hier richtig?
Hallo zusammen,
ich möchte gerne E38 Felgen auf meinen E32 montieren. Sind das hier die passenden Zentrierringe?
Gruß Lukas
luki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 13:54   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Lukas, die Zentrierringe brauchst Du eigentlich nur,wenn die Felgen vorher
auf einem 5 er ( E39) montiert waren,nur der hat einen anderen Nabendurchmesser,als die anderen BMW
oder sind es keine originalen BMW Felgen, dann kann es schon sein,dass dieser Ring nötig ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.02.2010, 14:12   #3
luki
Ups,
mein Fehler, es sind E39 Felgen, nicht E38!
Alt 06.02.2010, 14:24   #4
peter becker
Ja,dann brauchst Du diese Zentrierringe.
Falls Du einen Reifenhänder in der Nähe hast, die haben diese Ringe normal
auch da. Ich habe sie bei mir damals bei ATU geholt,sie waren am Lager und
ich konnte sie sofort mitnehmen,also nix bestellen und wiederkommen.......
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.02.2010, 20:04   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich fahr auch meine WR(E39) damit - keine Probleme. Die Frage der Zulässigkeit ist allerdings umstritten (zumindest hier im Forum ).
Grüsse
Michael
Alt 06.02.2010, 20:22   #6
psycho path
Dipl. Terrorist
Benutzerbild von psycho path
Fahrzeug: 728I BJ 07/95 DJ00028 nach diversen Reps zum Toyota Corolla Verso 04 2,0 D4D zusammen geklopft :)
Habe auch die Teile von ATU. Die 17 Zoll Winterfelgen bekam ich vom Vorbesitzer und mein unfaehiger Reifenprofi wusste nicht mal, dass die Ringe rauf muessen. Seit dem lagern meine Sommerreifen samt Alu beim
psycho path ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 15:30   #7
luki
kann ich die Felgen vom E39 mit den Radschrauben von meinem E32 montieren oder brauch ich da andere?
Gruß Lukas
Alt 27.03.2010, 15:41   #8
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Das kommt drauf an, welche Gewindelänge Sie haben. Evtl verlangen die neuen Felgen ein längeres Gewinde.
Aber für den e32 immer M12 x 1,5 x benötigte Gewindelänge
Gruß Philipp
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2010, 17:56   #9
xcallex3
Benutzerbild von xcallex3
Fahrzeug: e32 730i V8, e32 750i , e28 524td, e28 525e, e28 518
Hallo, ich habe da jetzt ein klitzekleines Problemchen hab bei mir jetzt seid ein paar Tagen die Styling 66 (e39 M5) Felgen drauf und ich finde keine Passenden Zentrierringe.
Bei ATU haben sie mir gesagt das sie die nicht mehr im Sortiment haben und von anderen Felgen würden die nicht passen weil die Orginalfelgen am Ende keine Schräge kannte haben und dann würden die Zentrierringe nicht ganz rein passen er hatte mir dann den Rat gegeben mir welche drehen zu lassen aber es muss diese Ringe doch noch irgendwo fertig zu kaufen geben.
Hat da evtl jemand ne Adresse o.ä.?
gruß
xcallex3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2010, 19:04   #10
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Frag mal den Händler, der hat wohl viele Modelle. Der Artikel sind zwar andere, aber nur um zum Händler zu führen.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie wechsel ich richtig die Batterie? Lakes BMW 7er, Modell E65/E66 8 22.01.2010 18:55
Fahrwerk: Fährt jemand die M Parallel mit Zentrierringe??? Jugo BMW 7er, Modell E38 25 09.05.2008 22:06
Felgen/Reifen: Wo gibt's die passenden Alu-Zentrierringe von e34 auf e32 Alu? austrobayer BMW 7er, Modell E32 11 03.04.2008 21:54
Kreuzspeichen 750, sind die richtig? pimphustler BMW 7er, Modell E32 13 17.07.2007 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
