naja, ganz so einfach ist das nicht, denn die Auspuffanlage muß raus ab Krümmerende und die kann ganz schön festsitzen.
Ansonsten ist das ein einfacher Job.
Wichtig: Kreidestrich in Ausgangslage auf beide Wellenteile machen, damit danach der Zusammenbau gleich erfolgt.
1. Hebebühne und 2 Mann erforderlich (der 2. nur für 10 Minuten
), Werkzeug für komplett festgerostete Schrauben vorsehen.
Auswendig gesprochen:
-Schrauben am Krümmer lösen (später durch neue mit NEUEN Dichtungen wieder einbauen), dann Befestigungsschrauben der AUspuffanlage und Lambdasonden ausstecken (Anschluß merken!!! - bei manchen ist es komischerweise über Kreuz angeschlossen)
Auspuff abnehmen
6(?) Schrauben an der Hardyscheibe lösen und entfernen - neue beim Wiedereinbau verwenden
Lagerblock der Welle lösen, da die HArdyscheibe in einer Führung sitzt, muß man die Welle abtriebsseitig wegschwenken, sonst bekommt man das Teil nicht raus.
Tipp: Ich würde alle Schrauben, Auspuffgummis und Dichtungen erneuern. Vielleicht ist das der Moment, den Endschalldämpfer gleich mit zu tauschen. Die Krümmerschrauben würde ich mit Kupferpaste versehen, damit das beim nächsten Mal nicht so festrostet.
Harry
