Alt 23.09.2003, 20:56   #1
PAMA22
Allrounder
Benutzerbild von PAMA22
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 Bj:02/94
Standard Kat defekt, Leistung weg?
Hallo Leute,
hab hier mal ne Frage zum Thema Kat.
Hab nen 730IA/V8 Bj:02/94 und mir ist in den letzten Tagen aufgefallen, dass er manchmal nicht die volle Leistung bringt. Einmal geht er wie er soll und ein ander mal hat er nicht mal mehr die Hälfte an Leistung.Da steht der Drehzahlmesser bei 4000 und geht nicht mehr weiter. Im Gegenteil: obwohl ich auf dem Gaspedal stehe, wird er eher immer langsamer. Könnte das der Kat sein, aber müsste es dann nicht i immer so sein, dass er nur die halbe Leistung bringt?!?
Ach ja, noch etwas: Wenn der Motor kalt ist, also über nen längeren (ab ca.2 Std.)Zeitraum steht, springt er nur sehr schlecht an. Da muss ich 5 oder 6mal den Motor anlassen, um ihn zum Laufen zu bringen. Wobei er dabei manchmal "hustet" und kein Gas annimmt bis er richtig im Laufen ist.
Die Zündkerzen, sowie die Lamdasonden wurden erst vor ca. 1000km getauscht.
Könnte das Alles am Kat liegen, oder gibt es da noch andere Ursachen für???
Hatte schon mal jemand von Euch das selbe Problem?
Würd mich über jede Hilfestellung von Euch freuen!!!
Mit den besten Grüßen,
Harry
Wer anderen eine Grube gräbt braucht ein "Grubengrabgerät"
PAMA22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2003, 21:59   #2
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Kann am Kat liegen aber auch an der Lambdasonde,wenn eins oder beides defekt ist kommt die Motorelektronik durcheinander,da sie anhand der Infos von der Sonde und dem verhalten des Kats bei der reinigung das einspritzen und die Zündung steuert!!
mfg Patrick P.
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
