12.03.2010, 10:19
Fahrzeug: E32-735i (02/87), WB AGB 410 201 638 644
Fondaschenbecher
Hallo Experten!
Habe gestern mal meine Fondascher (in den Türen) ausgebaut und abgespült, da der Vorgänger wohl zugelassen hat, das man in seinem FZ rauchte und die Aschespuren ekelig gerochen haben.
Nach erfolgter Reinigung wollte ich die Teile wieder einbauen. Dabei ist mir aber aufgefallen, das auf beiden Seiten Kabel vorhanden sind welche nach oben verlegt sind.
Daher meine Frage: an jedem der Aschenbecher sind 2 orangene Plastikabdeckungen (sieht aus wie eine Aussparung für Beleuchtung). Lämpchen habe ich zwar keine gefunden aber kann es sein, das die Kabel für eine Beleuchtung installiert wurden?
Und wenn ja, was brauche ich dann, um die Teile wieder funktionsfähig zu bekommen?
Wo wir gerade dabei sind- hinten in der C-Säule habe ich zwei Innenleuchten, die allerdings noch nie funktioniert haben (keine Leseleuchten, also ohne "Lupe"). Wann sollten diese leuchten- wenn die Türleuchten gehen oder nur wenn das Licht an ist?
In tiefer Demut vor Eurem geballten Wissen.
Herzliche Grüsse aus dem wunderschönen Schwarzwald, Frank
12.03.2010, 10:26
_________________________
Richtig, genau so isses !
Die Funktion der Leuchten in der C-Säule ist analog zu der in den Ecken der Türen und der vorderen mittleren mit dem Schalter.
12.03.2010, 10:40
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Hi Frank,
Ja die Aschenbecher sind beleuchtet :-)
Kann mich noch wage dran erinnern, wo du da warst, das wir hinten gemessen haben, und denke das da kein Strom ankam,
hab ein Hirn wie ein sieb.
Entweder kam keine Masse an oder kein Plus. und eine Birne hat gefehlt, das weiß ich noch.
Mal die C-Säulenverkleidung abmachen, geht ganz einfach, und schauen ob die eingesteckt sind, das haben wir damals nicht gemacht
viel erfolg Andy
12.03.2010, 11:33
Hallo Andi!
Das mit dem Hirn haben wir gemeinsam!
Da mein technisches Verständnis ja gegen 0 tendiert, habe ich das auch nicht mehr so parat. Das kaputte Birnchen war hinten Beifahrerseite C-Säule- das mit dem Strom weiss ich nicht mehr.
Wo sind denn dann in den Aschern diese Birnchen verbaut, respektive welche brauche ich da und wann leuchten die dann?
@Movie222: vielen Dank auch!
so parat!
Zitat von Andyxxxx
Hi Frank,
viel erfolg Andy
12.03.2010, 11:43
Die Aschenbecher beleuchtung ist bei mir in der Türverkleidung, in einer führung drin. Wenn man den Ascher ausbaut (rauszieht) müsste man die Birne sehen.
Auser: die birne ist aus der führung raus, und hängt in der Türverkleidung drin.
Soweit ich noch weis, gibst 2 verschieden verkabelte,
hab damals bei den Ledertürpappen vom(VFL) die von mir FL wieder umgebaut, wegen Stecker und so, und habe die VFL jetzt über, da sie bei mir ja nicht passen.
Ich schau mal ob ich ein Foto im Keller machen kann :-)
12.03.2010, 11:53
Hier 2 Bilder, so hab ich sie wieder in die Verkleidung eingebaut, Hi,re.
das müssten die von VFL sein, 2 Stecker, ich hab nur 1 für alles :-)
